Cambiar condensadores de la fuente de alimentación
Benibani
patorrents
ANTONIO77
Cambiar condensadores de la fuente de alimentación Empty Cambiar condensadores de la fuente de alimentación
Mensaje  ANTONIO77 Dom 26 Sep 2010, 20:58
he leido por ahi que en muchos amplis, se cambian los condensadores principales de la fuente de alimentación por unos de más capacidad (más uF) para aumentar la reserva de energia y así "controlar" mejor el sonido en fuertes transitorios, sobre todo a nivel de graves... ¿es cierto esto? ¿puedo obtener una mejor respuesta en graves sustituyendolos por unos de más capacidad y calidad? ¿que otras mejoras sencillas se pueden hacer para mejorar el sonido del ampli?
a ver si alguien que entienda del tema puede decirme... gracias! Very Happy
ANTONIO77
Cantidad de envíos : 6
Cambiar condensadores de la fuente de alimentación Empty Re: Cambiar condensadores de la fuente de alimentación
Mensaje  patorrents Mar 28 Sep 2010, 09:17
Hola, supongo que el tema esta en un ampli a valvulas. Yo sustitui el condensador principal de un LEBEN y en lo que aprecié mejora fue en mayor dinamica y mas rápida, así como los agudos mas limpios y aireados. Llevaba un Nippon Chemi-con de 330 micro F.( 3,5 cm. D * 2,5 cm. Al ) y lo cambié por un Elna Cerefine de 220+220 micro F.( 3,5 cm. D * 10,5 cm. Al ). En cuanto a aumento de graves, o control de ellos, creo que depende mucho de los transformadores de salida. Un saludo.
patorrents
Cantidad de envíos : 97
Localización : Castellgali- BAGES
Fecha de inscripción : 23/01/2009
Mensaje  ANTONIO77 Mar 28 Sep 2010, 19:41
patorrents escribió: Hola, supongo que el tema esta en un ampli a valvulas. Yo sustitui el condensador principal de un LEBEN y en lo que aprecié mejora fue en mayor dinamica y mas rápida, así como los agudos mas limpios y aireados. Llevaba un Nippon Chemi-con de 330 micro F.( 3,5 cm. D * 2,5 cm. Al ) y lo cambié por un Elna Cerefine de 220+220 micro F.( 3,5 cm. D * 10,5 cm. Al ). En cuanto a aumento de graves, o control de ellos, creo que depende mucho de los transformadores de salida. Un saludo.
Gracias, pero me refería a un ampli integrado de transistores. Ahora mismo tiene 10.000+10.000 uF en dos condensadores grandotes. el trasfo es un toroidal que apenas se calienta durante el funcionamiento, pero quiero comprar unas cajas B&W y no se si le vendria mejor tener más reserva de potencia ya que la impedancia minima de las mismas es de 4 ohm. Rolling Eyes
ANTONIO77
Mensaje  Benibani Mar 28 Sep 2010, 21:18
ANTONIO77 escribió:Ahora mismo tiene 10.000+10.000 uF en dos condensadores grandotes.
¿Una pareja en total?
¿una pareja por canal?
¿ó dos parejas en paralelo por cada tensión a filtrar?
El auténtico Hig-End lleva una fuente simétrica separada por cada canal. Cada fuente simétrica puede llevar 2 condensadores de 10.000 uF en paralelo para cada tensión de la fuente; una pareja para la positiva y otra pareja para la negativa. Osea 4 condensadores por canal. Si es estereo, entonces serán 8 condensadores grandotes.
Antes de "añadir" condensadores, tienes que asegurarte que el rectificador soportará la carga inicial de los mismos, al conectar el aparato, pues es el instante donde los condensadores se cargan y demandan mayor corriente al rectificador.
Benibani
Benibani
Cantidad de envíos : 1021
Mensaje  Seiscuerdas Miér 06 Oct 2010, 00:26
ANTONIO77 escribió:Hola,
¿De qué amplificador se trata?
Es una operación algo más complicada de lo que te pueda parecer, necesitas instrumental y conocimientos algo más complejos que un soldador y conocimientos básicos.
ANTONIO77 escribió:Gracias, pero me refería a un ampli integrado de transistores. Ahora mismo tiene 10.000+10.000 uF en dos condensadores grandotes. el trasfo es un toroidal que apenas se calienta durante el funcionamiento, pero quiero comprar unas cajas B&W y no se si le vendria mejor tener más reserva de potencia ya que la impedancia minima de las mismas es de 4 ohm.
Me repito, ¿qué ampli es?¿cuanto tiempo tiene?
Dependiendo del ampli vale la pena la operación que comentas o no. ¿Qué modelo de B&W te estás mirando? B&W siempre usa filtros minimalistas lo que hace que el ampli corra con toda la responsabilidad de responder cómo es debido en todo momento. Los amplis usados para sacar el 100% de B&W no sólo tienen muy buena entrega de corriente, timbre neutro y buena dinámica.
Piensatelo muy bién porque las modificaciones no siempre dan el resultado deseado y un aparato modificado pierde valor en la 2ª mano
Seiscuerdas
Cantidad de envíos : 196
Mensaje  El Hombre del SACD Vie 08 Oct 2010, 14:34
patorrents escribió:Llevaba un Nippon Chemi-con de 330 micro F...
Juer, pues el mismo que hay en mi preampli...
Cambiar condensadores de la fuente de alimentación 728asnd0271
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  elchicodelasválvulas Vie 08 Oct 2010, 14:58
Como veo que esto de modificar diseños originales, está a la orden del día, aconsejaría que cuando alguien venda un producto modificado lo haga así constar en el anuncio, os parecerá una tontería pero normalmente no se se suele hacer, y mucho menos cuando el cambió en sí no fué del gusto esperado.
Es que con tanta modificación por medio, el aficcinado en cuestión ya no sabe lo que compra, si el diseño original del fabricante o el del usuario de turno.
P.D. Para nada es crítica a las modificaciones de componentes, sinó una simple cuestión de sentido común.
Cantidad de envíos : 3844
Mensaje  TheBalance Vie 08 Oct 2010, 23:54
elchicodelasválvulas escribió:Como veo que esto de modificar diseños originales, está a la orden del día, aconsejaría que cuando alguien venda un producto modificado lo haga así constar en el anuncio, os parecerá una tontería pero normalmente no se se suele hacer, y mucho menos cuando el cambió en sí no fué del gusto esperado.
+1
TheBalance
TheBalance
Cantidad de envíos : 1396
