Problemas con disco duro en OPPO 105D
poppe
Problemas con disco duro en OPPO 105D - Página 2 Empty Re: Problemas con disco duro en OPPO 105D
Mensaje  YING Miér 4 Oct 2017 - 9:49
La tabla de particiones del disco tiene que estar en GPT, no en MBR.
Main Version BDP10X-50-0422.Release Date: May 3, 2013
''Improved the support for large capacity external hard drives. The maximum size for a single partition can be up to 16 TB when
using GPT partition table and NTFS or ExFAT file system.''
YING
YING
Cantidad de envíos : 2168
Localización : BARCELONA
Mensaje  alans Miér 4 Oct 2017 - 11:35
Otra cosa sobre los discos autoalimentados....la página habla sobre el voltaje por usb.Es decir que hasta x gb el Oppo puede alimentar el disco (usb) y a partir de ese tope hay que usar un disco duro con alimentación.
Cantidad de envíos : 4999
Mensaje  ducados123 Jue 5 Oct 2017 - 11:29
Los USB tienen una salida de corriente para alimentar cosas pequeñas, como mucho un disco de 2,5, pero cuando trabajamos con discos 3,5 su demanda de energía excede con mucho a la entrega del USB ( no digamos un Raid de dos discos).
Encuentro muy posible lo de la tabla de partición, no es difícil de probar en GPT.
Esto ya se empieza a convertir en una cuestión personal para mi wallbash wallbash wallbash wallbash wallbash , quiero saber la solución.
Un abrazo
Cantidad de envíos : 7306
Mensaje  alans Jue 5 Oct 2017 - 13:13
Yo no puedo probar lo de la partición hasta que vuelva de vacas.Con Linux es posible crear esa tabla de partición.Con Windows no lo sé.
