OPPO borra el disco duro o los discos duros están saliendo malos
+10
psychoart
Gul
izozaya
Chrysalis
Jaime
14 participantes
No es la primera vez que me pasa que de buenas a primeras mi OPPO 93 no detecta el disco externo de 2.5.Lo formateo en ntfs porque a veces tengo archivos mkv de más de 4gb.
Me tiro una temporada viendo películas y de repente un día no lo detecta.Lo enchufo al ordenador y no puedo acceder a las películas porque el sistema de archivos está corrupto.Toca formatear de nuevo.
Pues esto me ha pasado con unos cuantos discos duros y pendrive por eso empiezo a pensar que es el dichoso OPPO el que corrompe los discos duros.
Re: OPPO borra el disco duro o los discos duros están saliendo malos
También puede ser la controladora del disco Alans, cuando falla también aparece ese error.
Gracias Galena.El caso es que ya me pasó con varios.Hay que volver a formatear porque el ordenador tampoco lo conoce al estar corrompido el sistema de archivos o la tabla de partición.
Y precisamente todos los discos duros que uso en el Oppo.Aunque también puede ser que los discos y pendrive de ahora salgan todos ranas.
Y no te olvides de los virus, yo tengo un ordenador para andar por el camino peligroso, para husmear por todos esos sitios que no se debe y es un hervidero de virus pero funciona, pues bien cada vez que le puse un pendrive me los fastidiaba, los bloquea y ya no sirven para nada.
No es el caso mío porque uso Linux.Los discos duros sólo los uso en el ordenador para copiar películas.Éste que tengo por ejemplo lleva sin tocar el ordenador meses.El otro día lo puse en el oppo para ver una película.Al día siguiente ya no funcionó.Siempre me pasa lo mismo.Estoy meses viendo películas y de buenas a primeras dejan de funcionar.No se puede acceder a su contenido.La única solución formatear y perder todas las películas...
En informatica se aplica mucho y eficazmente el principio de la navaja de Ockham, "En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable", en este caso hay dos posibilidades 1 todos los discos y usb están mal o 2 el Oppo es el que falla, la prueba es bien sencilla, pide a alguien o rebusca por casa un aparato similar al Oppo y prueba a ver que pasa, pero segun Ockham va a ser el Oppo.
ducados123- Cantidad de envíos : 7306
El disco puede estar bien y también puede estar mal claro, pero si unas veces funciona, graba y reproduce los datos y otras no, yo diría que el disco está bien y lo que falla es otra cosa.
¿el qué? ni idea
¿el qué? ni idea
No es el mismo caso , a mi paso 2 veces con un Nass un día de buenas a primera no reconoce el volumen y de hay no sale , ni ordenador ni base usb .
Los formateo y todo correcto. He cambiado el nass y todo correcto. Los discos los sigo utilizando como copia de seguridad.Nunca me enteré de porque por mucho que se intentó.
Jaime- Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
La mejor solución es acumular las películas en el ordenador y cuando quiera ver una enciendo dicho ordenador y la copio al disco duro externo.Es un coñazo pero peor es tener 40 o 50 películas en ese disco externo y perderlas todas.
Los discos están perfectos sólo que la tabla de partición se corrompe y hay que formatear de nuevo.A veces me he tirado unos meses sin ningún problema y de repente....
A mí me da que los están sacando así a posta para que la gente compre más discos duros.Si un cliente se queja se lo formatean de nuevo y sigue funcionando con lo cual no tienen que darle otro y el establecimiento no pierde nada.
El que no se queja va y se compra otro.....
No descarto lo del Oppo pero creo que puede ser más bien lo anterior.Cuando no es detectado por el Oppo tampoco por el ordenador.
Otra solución es comprar un ssd a ver..El ssd que tengo para música en la rpi3 de momento ni un problema.
alans escribió:La mejor solución es acumular las películas en el ordenador y cuando quiera ver una enciendo dicho ordenador y la copio al disco duro externo.Es un coñazo pero peor es tener 40 o 50 películas en ese disco externo y perderlas todas.
Hola, nunca (hasta el momento) me ha estropeado un disco o pendrive el OPPO y son varias unidades de distintos tipos, capacidades y fabricantes los que le he 'enchufado', la mayoría reciclados de portátiles.
Espero que encuentres el 'culpable'.
EASA-HIFI- Cantidad de envíos : 79
Fecha de inscripción : 21/02/2019
Hola Alans,
Tengo un Oppo 203. Conectados a él, un NAS con 2 discos de 6 tb; y directamente al oppo un disco duro externo de 3.5 de 1.5 tb y otro de 3.5 de 4 tb. Nunca he tenido ningún problema con los discos duros. Es mi experiencia y lo que te puedo contar.
Chrysalis- Cantidad de envíos : 400
Localización : Coruña
Fecha de inscripción : 29/05/2016
Vamos a ver, lo normal en el Oppo y en cualquier otro dispositivo es que funcionen bien los discos duros. Que cualquiera de nosotros diga que tiene uno conectado a un disco duro o un nas o usb y le funciona de maravilla es lo logico, aqui tenemos (si no he entendido mal, que también es probable) varios discos que al conectarlos al Oppo se corrompen, sean los datos o la tabla de asignación, está claro que todos los discos no se han puesto de acuerdo para joderse, por lo que el nexo comun es el Oppo. Vamos si 50 invitados a una boda se intoxican ¿será lo que han comido o que a cada uno por separado le ha dado diarrea?.
Ya digo que igual no he entendido el planteamiento.
O el sistema con el que fueron formateados…
izozaya- Cantidad de envíos : 547
Claramente es el oppo, su placa base o la controladora de discos está mal.
Es muy probable.Puede ser la controladora.Al fin y al cabo no deja de ser un ordenador con un SO.
izozaya escribió:O el sistema con el que fueron formateados…
Entiendo que el compañero los formatea en NTFS, supongo que en ordenador con Windows puesto que McOS o Linux no utilizan originariamente este formato.
Sí ntfs porque alguna película ocupa más de 4gb y FAT32 tiene un límite por archivo.
Pues nada...voy a formatear de nuevo el disco y copiaré dos o tres películas como mucho.Es decir no lo voy a usar de almacenamiento por si me vuelve a pasar.
A de ser la controladora de disco USB del Oppo.Con los DVD/BLU Ray no problem.
Yo vuelvo a insistir en que si un HD graba datos y posteriormente los sirve el HD está bien. No se volatilizan ni se corrompen ni se los lleva el viento, siguen estando ahí, el fallo está en otro sitio que normalmente es la tarjeta controladora del HD.
El OPPO ¿lo tienes permanentemente conectado al sistema? o por contra únicamente lo conectas cuando lo vas a utilizar.
Teniendo Linux en el PC ¿porqué no usas su sistema de archivos nativo, Ext2, ext3 o ext4?
Tampoco tienes limitaciones de tamaño de los archivos y está super-probado.
Gul- Cantidad de envíos : 569
El Oppo sólo lo enciendo cuando lo utilizo.Hoy lo formateé de nuevo en ntfs y le metí una película.Estuve viendo Glass .
Nada...cuando vuelva a pasar hago lo mismo y ya está.Sería una putada con la música (que por cierto ya me pasó cuando lo usaba el Oppo como fuente para audio) pero para ver películas le copio la que vaya a ver en ese momento y listo.Para almacenar no.
Pues ha de ser la controladora del Oppo pero en este caso concreto no tiene mayor importancia.Fácil solución.
Nunca probé a formatear en ext4 pero el formato no creo que tenga nada que ver.
También pudiera ser que el oppo tuviera algún problema alimentando los discos, si es que no tienen alimentación externa, aunque si te pasa también con pendrives es más raro.
De todos modos, si realmente lo que se estropea es la tabla de particiones, y usas linux, con la herramienta testdisk, puedes recuperar las tablas de particiones. Si te vuelve a pasar, puedes probar, en vez de formatear directamente
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
El disco es de 1tb.Creo que este modelo incluso puede usar discos más grandes sin alimentación externa.
La próxima vez que me pase intentaré usar esa herramienta para ver si es la tabla de particiones pero ya no me preocupo mucho por eso.No lo voy a usar de almacenamiento.
El Oppo lo compré por eBay.Tenia un maravilloso Pioneer Lx58 que vendí para hacerme con el Oppo por la simple razón de poder usar su app control y porque tenía dos salidas digitales coaxial y óptica.La app nunca más funcionó. Quedó obsoleta y sin soporte por parte de Oppo.Por ello siempre he sido reticente de usar sistemas cerrados.Para eso tengo la rpi3 forever.
Con respecto a los discos duros es indispensable una copia de seguridad.Tengo dvds Verbatin de hace más de 15 años con películas grabadas y ni un problema.
Lo que a mí me causa cierta extrañeza es que ese Oppo sea capaz de corromper algún elemento de la estructura lógica del disco cuando en principio no debería realizar ninguna operación de escritura sobre él.
pablopi escribió:Lo que a mí me causa cierta extrañeza es que ese Oppo sea capaz de corromper algún elemento de la estructura lógica del disco cuando en principio no debería realizar ninguna operación de escritura sobre él.
En eso tienes toda la razón, yo descartaría problemas de software y me centraría en el aparato en si, quizá pueda ser algún problema eléctrico, algún altibajo de corriente que circule por el cable USB hasta el disco, esto puede ocurrir de forma aleatoria y podria dañar los datos.
Yo tengo algunas emisoras y una la dedico a decodificar señales raras que escucho por el éter, transmisiones digitales de satélites, agencias de noticias, etc. etc.
Al conectar el módem o el ordenador observaba una pequeñas chispitas entre masa de módem ordenador y emisora.
Esas chispitas me fastidiaban la controladora del disco, la fundian literalmente, y el error que me daba el ordenador era el mismo, o no encuentro el volumen o no encuentro el hd.
Lo solucioné poniéndoles una toma de tierra.
» (RESUELTO,¡¡¡¡ SÍ LEE LOS DISCOS DUROS!!!!) El Oppo lee discos duros externos de 500 gigas con contenido hd en mkv y avi?
» DISCO DURO PARA OPPO 95
» Reproducir DVD desde disco duro en Oppo 105
» Problemas con disco duro en OPPO 105D
» REPRODUCIR DVD'S CON EL OPPO DESDE EL DISCO DURO
