Cancelación de graves solo en la parte izquierda de mi habitación.
Cancelación de graves solo en la parte izquierda de mi habitación. Empty Cancelación de graves solo en la parte izquierda de mi habitación.
Mensaje  antoniopax Miér 20 Sep 2017 - 18:49
pues esto lo venia ya notando por el paso de los años y mas ahora con unas cajas que me han echo nuevas celestino, son unas jbl century gold y celestino si lo leees no pasa nada las cajas estan de lujo jejeje.
pues me dí ahora cuenta que en la parte izquierda de la esquina de mi habitación el grave se esconde, o mejor dicho se queda pequeño y es como si se cancelase, mira la de veces que e llegado a pensar.
haber si se me esta jodiendo mi oido y ya lo que me faltaba jojojo, como se puede arreglar este defecto en la falta en una de mis cajas que no levanta graves???.
cambie de posición las cajas a ver si me equivoque cuando hice la instalación interna de cables, y que vá eso no es es el problema esta perfecta la instalación de cables internos dentro de la caja.
baje los altavoces a casi el suelo y ví que en ambas cajas el grave si que estaba, y cuando pongo las cajas a lo alto cada una en su esquina pumm ya estamos con la dichosa cancelación de graves.
pero solo se cancela el graves en la esquina izquierda de mi habitación, ya que si me muevo y me desplazo hacia la derecha a oir la caja esta si que suena con el grave potente.
probé a desconectar la caja derecha y vuala el grave vino a la caja izquierda, algo raro esta pasando en la mitad de mi habitación, es como si en ese punto el grave en la parte izquierda de mi habitación se cancela.
a que es debido esto??? como se puede arreglar???, os digo tengo un ecualizador BEHRINGER FBQ6200HD, y tiene uno de los botones en la parte izquierda de este aparato que si lo muevo ya si que ajusto el grave.
y así las dos cajas se quedan con el mismo grave de esta manera lo estoy solucionando, si hubiera otra solución si la sabeis alguien estaria bien saber.
antoniopax
antoniopax
Cantidad de envíos : 1523
Cancelación de graves solo en la parte izquierda de mi habitación. Empty Re: Cancelación de graves solo en la parte izquierda de mi habitación.
Mensaje  parmáximo Miér 20 Sep 2017 - 19:26
Con tus anteriores cajas no te pasaba?. En el punto de escucha aprecias si la escena se descentra?
Cantidad de envíos : 3414
Mensaje  antoniopax Miér 20 Sep 2017 - 19:29
pues te digo las cajas que aun las tengo las seas excel estas son mas naturales mas planas y con estas tambien lo notaba pero era poco, ahora al meter estas jbl century con grave de 10'' ahora si que lo noto, y lo que digo con el ecualizador si que lo e controlado y tengo grave donde estaba faltando.
antoniopax
antoniopax
Mensaje  antoniopax Miér 20 Sep 2017 - 19:35
una cosa si me pongo en la mitad o en el centro de los dos altavoces lo oigo bien, pero es ya pasar del centro y pasar a la parte izquierda y ya noto que el grave en la parte izquierda se desinfla.
antoniopax
antoniopax
Mensaje  Invitado Jue 21 Sep 2017 - 9:46
Prueba por un rato cambiar la polaridad de una caja (dale la vuelta a los cables) y me dices.
Mensaje  parmáximo Jue 21 Sep 2017 - 9:48
Haz la prueba que te dice AR acústica. Por cierto, las voces están centradas?
Mensaje  orejones Jue 21 Sep 2017 - 10:06
antoniopax escribió:una cosa si me pongo en la mitad o en el centro de los dos altavoces lo oigo bien, pero es ya pasar del centro y pasar a la parte izquierda y ya noto que el grave en la parte izquierda se desinfla.
Por lo que dices, parece que al moverte hacia la parte izquierda te sitúas en un antinodo respecto a ese altavoz: de ahí la cancelación parcial de los graves.
Todas las habitaciones presentan puntos nodales (nodos) y puntos antinodales (antinodos), que no son fijos, pues dependen no sólo de las dimensiones de la habitación, sino también de la ubicación de los altavoces: son puntos en los que el frente de ondas procedente del altavoz se encuentra con el que viene reflejado de paredes, techo, y suelo; y dependiendo de que ese encuentro se haga en fase o en contrafase se reforzarán (nodos) o se atenuarán o cancelarán determinadas frecuencias, principalmente graves (antinodos).
Puedes probar cambiando poco a poco la posición de los altavoces: muy probablemente el fenómeno variará, y bastante.
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  antoniopax Jue 21 Sep 2017 - 10:13
hola orejones buenos dias pues te cuento que no puedo moverlas, mi habitacion es pequeña y este es el sitio ideal para ellas no tengo mas espacio es lo que hay jejeje.
Cancelación de graves solo en la parte izquierda de mi habitación. Bb668ae16ea368b98fe9dd7d337d5defo
antoniopax
antoniopax
Mensaje  parmáximo Jue 21 Sep 2017 - 10:18
Es que la posición de las cajas es complicada, pegadas a las paredes laterales y muy cerca del techo.
Si en el punto de escucha la cosa suena bien, no te compliques mucho más.
Mensaje  orejones Jue 21 Sep 2017 - 10:28
antoniopax escribió:hola orejones buenos dias pues te cuento que no puedo moverlas, mi habitacion es pequeña y este es el sitio ideal para ellas no tengo mas espacio es lo que hay jejeje.
¡Joooder...!  shock 2  shock 2  shock 2
La verdad es que sería muy difícil encontrar una posición peor para los altavoces: arrinconados, pegados al techo...¿estás seguro de que los consigues oir bien, colocados en esa posición? Evil or Very Mad
Cancelación de graves solo en la parte izquierda de mi habitación. Empty P z
Mensaje  milennon Jue 21 Sep 2017 - 12:13
Hola Smile me has recordado un equipo cuadra fónico que compre en el año 75 y que coloque como tú, uno en cada esquina Laughing Procura cambiarlo de sitio, sonará mejor.
Cantidad de envíos : 7469
Mensaje  Chordeater Jue 21 Sep 2017 - 12:46
Yo esos altavoces los veo en el suelo cualquier día ...
Chordeater
Chordeater
Cantidad de envíos : 1036
Mensaje  antoniopax Jue 21 Sep 2017 - 16:21
parmáximo escribió:Es que la posición de las cajas es complicada, pegadas a las paredes laterales y muy cerca del techo.
[/img]
milennon escribió:Hola Smile me has recordado un equipo cuadra fónico que compre en el año 75 y que coloque como tú, uno en cada esquina Laughing Procura cambiarlo de sitio, sonará mejor.
Chordeater escribió:Yo esos altavoces los veo en el suelo cualquier día ...
hola parmaximo siempre e tenido asi las cajas pegadas a la pared bueno pegadas pegadas jejeje no quiero que se rayen jejeje.
si siempre me han sonado bien eso haré no complicarme mucho, ya que con el ecu consigo dar el grave que le falta en la esquina izquierda de mi habitación.
orejones porque peor siempre en toa la vida de diós, y no me creo que me digas que cuando eras joven no colgabas los altavoces en lo alto del techo digo en los 80 o 90, pero yo es que no tengo espacio habil.
ya me gustaria tener una habitacion de 5 o mas metros cuadrados pero es lo que hay, y si si que los oigo perfectamente con agudos bien fuertes y graves contundentes.
te tendrias que venir a mi casa a oirlos verás si me ibas a decir jejeje ostras pues si si que se oyen bien como los tienes puestos, que lo suyo seria en un saloon grande o una habitación con mucho espacio.
y en el suelo bueno con unos pies y seria la leche eso si que lo sé pero es lo que hay, tengo un piso de 60m cuadrados y no vivo solo vivo con mis padres.
chordeater porque los vés en el suelo??? yo no los veo, o debes estar ciego jejejeje no creo que te moleste o eso espero, pero no ves las palomillas de metal y vayaaa que son pequeñas son bien grandes.
y soportan muchisimo mas peso aún, no ves la balda donde estan mis vinilos como esta cojida con esas palomillas blancas grandes, y eso si que es peso lo que hay ahí colgado.
saludos a todos.
antoniopax
antoniopax
