Conexión a tierra del amplificador
+16
rafilla
Danielo74
naviayork
laguna1
Jeremias johnson
yorugua3
tiomiguel
Nemo
20 participantes
Conexión a tierra del amplificador - Página 3 Empty Re: Conexión a tierra del amplificador
Mensaje  hifiliberator Jue 30 Sep 2021 - 13:52
galena escribió:
Las emisoras de radio también están conectadas "a tierra" y la señal la radían por la antena y por "tierra" se produce el retorno entre emisora y receptor aunque disten miles de kilómetros entre ellos. Cuando las señales de radio que llegan a casa son muy potentes, el caso de las emisoras comerciales que utilizan kilowatios, no hace falta ni antena para escucharlas, pero cuando las señales son más débiles la puesta a "tierra" del receptor de radio es fundamental, sin ella no se escucharía la emisora.
shock 2 shock 2
Esta si que es buena. De traca.
Si eso es verdad, ¿cómo se comunican los cosmonautas con la base en tierra?.
A ver si al final es cierto que eso de la carrera espacial es todo propaganda. roll1
hifiliberator
hifiliberator
Cantidad de envíos : 2978
Mensaje  galena Vie 1 Oct 2021 - 4:48
Si que es de traca si, y si puedes piensa un poco sólo un poquito, no mucho.
¿Dónde está instalada la emisora de los cosmonautas? ¿en la Tierra o en la nave que los transporta?
Pues al mismo punto del que salió la señal de esa emisora deberá producirse el retorno.
Precisamente una de mis aficiones es escuchar a los astronautas y, también y cuando es posible hablar con ellos, porque podemos hablar con los astronautas, ¿lo sabías?, se llaman misiones SAREX (Space Amateur Radio Experiment)
Cantidad de envíos : 14131
Mensaje  hifiliberator Vie 1 Oct 2021 - 13:57
Gracias Galena. Ahora si que lo tengo claro. Cristalino. OK
Por seguir con el teme del hilo. No confundir tierra con masa. Para nuestra afición, lo importante es la masa. Es el punto de potencial nulo. A él se conectan, entre otras cosas, los apantallamientos. Si las conexiones a masa no están bien hechas, puede haber problemas de bucles de masa, lo cual se manifiesta con zumbidos.
Los platos tienen un cable de masa aparte de las mallas para poder usar la señal de la cápsula de modo flotante, sin referenciar a masa. La mayor parte de los equipos, la señal esta referenciada a masa. Pero los hay que no usan esta referencia (balanceados). Además, si ponemos un transformador en el camino, corremos el riesgo que el transformador esté flotante, con lo que el plato se quedaría sin masa. Pero en la mayor parte de los equipos, se podría usar la malla para llevar la masa al plato. De hecho, en los Rega, así se hace (o hacía).
La tierra, es un tema de seguridad eléctrica. Hay equipos en los que se une la masa a tierra de forma directa. En otros se hace a través de un condensador y una resistencia. En otros, simplemente no hay toma de tierra.
Usar tierra o no, a priori no aporta nada. Bueno, en ocasiones lo que aporta es ruido. Por el cable de tierra puede llegar de todo.
Mi gusto personal es no usar la tierra. Para que ello sea legal, el equipo debe tener doble aislamiento. Este es el logotipo que lo indica
hifiliberator
hifiliberator
