Dudas con amplificador sin toma de tierra
Dudas con amplificador sin toma de tierra Empty Dudas con amplificador sin toma de tierra
Mensaje  Jeremias johnson Lun 1 Mayo 2017 - 20:59
Una duda de novato respecto de estas electrónicas diseñadas sin toma de tierra. Se trata de unos Denon recién estrenados que una vez enchufados trasmiten un notorio cosquilleo-vibración al tacto que no sé si será normal. Los chasis de mis electrónicas de válvulas, todas con toma de tierra, no transmiten ni la más mínima sensación táctil a los dedos. ¿Es normal?
Jeremias johnson
Jeremias johnson
Cantidad de envíos : 2609
Edad : 62
Dudas con amplificador sin toma de tierra Empty Re: Dudas con amplificador sin toma de tierra
Mensaje  Flick4 Mar 2 Mayo 2017 - 9:55
Yo no lo veo muy normal. Los aparatos sin toma de tierra llevan doble aislamiento entre la electrónica y el chasis exterior, tienen la denominación Clase II de aislamiento y este simbolito: (compruebalo)
Dudas con amplificador sin toma de tierra 150px-Double_insulation_symbol.svg
Deberías comprobar también con un polímetro (si no tienes uno, los hay por menos de 10 euros en los chinos) conectado a la tierra del enchufe y a un tornillo de las electrónicas, que realmente hay alterna, y no es una sensación producida por el acabado (los anonizados de aluminio dan una sensación similar al tocarlos, por ejemplo).
Si hay alterna vuelve a medir con todo (cables de interconexión) desenchufado, con el aparato conectado sólo a la toma de alimentación. Mira a ver si la tensión, si la hay, se transmite con el aparato encendido o también apagado, y cuéntanos.
Cantidad de envíos : 6365
Mensaje  Jeremias johnson Mar 2 Mayo 2017 - 10:25
Efectivamente tienen el símbolo de doble aislamiento. Se trata de los Denon PMA 520AE. Lamentablemente no los tengo a mano para hacer esas pruebas ya que se trata del equipo de un familiar. Pero le trasladaré las instrucciones para que verifique el asunto.
Jeremias johnson
Jeremias johnson
Edad : 62
Mensaje  Flick4 Mar 2 Mayo 2017 - 10:45
Efectivamente ese aparato parece que tiene la carátula de aluminio anonizado, no descartes que sea el tacto del anonizado lo que produce esa sensación, y más si tus familiares no han tenido nunca un aparato con ese acabado.
Mensaje  Jeremias johnson Mar 2 Mayo 2017 - 11:00
La sensación táctil recuerdo que era en cualquier punto de la superficie metálica de la carcasa. Mucho más intensa en el amplificador que en el reproductor. Pero no recuerdo si ya los tenía ambos interconectados o no en el momento de enchufarlos. Una vez desenchufados desaparece la sensación de corriente, por lo que no creo que sea producto del tacto propio del metal.
Jeremias johnson
Jeremias johnson
Edad : 62
