Raspberry Pi y Odroid C2 i2s/dsd para dacs i2s/dsd
A raíz de algunos comentarios en diferentes hilos, se me preguntaba sobre la posibilidad de conectar una raspberry pi o una Odroid a un dac con entradas i2s.
Hay dos clases de dacs i2s, los que gestionan solo señales i2s (tipo audio gd) y los que además de la señal i2s gestionan la señal dsd (tipo Psaudio, lks, Gustard).
Los primeros no debería tener más dificultad que conectar los pines correctamente según su diagrama (ojo, no el reloj porque el reloj del dac es mejor). Los segundos, además de esta pequeña dificultad tienen el problema de llevar la señal i2s y dsd la vez, con lo que se me antojaba imposible usar la raspberry o la Odroid para este tipo de dacs (a falta de pruebas, pues cabe la posibilidad que sea el proipio dac el que discrimine una u otra señal).
IanCanadá de Dyiaudio ha creado un aislamiento galvánico que, además de aislar eléctricamente los pines más críticos de la raspberry y la Odroid hace que se puedan usar los dacs para raspberry en la Odroid c1 o c2 pinchando directamente en el puerto gpio. Y mira tú por donde, también acepta señales dsd, con lo que se puede usar para dar salida i2s/dsd para los dacs con entrada i2s/dsd.
http://www.diyaudio.com/forums/pc-based/291261-cool-raspberry-pi-odroid-i2s-dsd-isolator-hat-native-dsd-decoder-10.html
Localización : Parchelona
» Waveshare Raspberry Pi 7.9inch Capacitive LCD HDMI Display 400×1280 Resolution IPS Touch Screen with Toughened Glass Cover Supports All Versions of Raspberry Pi Jetson Nano Windows 11/10/8.1/8 /7
» Odroid C2 con Volumio: diferencias con PCs, USB y fuentes de alimentación (con mediciones)
» Raspberry PI 5
» DAC externo en Raspberry pi 4
» Nueva Raspberry Pi 4b
» Raspberry PI 5
