Como descomprimir un archivo único flac de un disco en varias canciones
Como descomprimir un archivo único flac de  un disco en varias canciones Empty Como descomprimir un archivo único flac de un disco en varias canciones
Mensaje  alans Lun Jul 24, 2017 9:11 am
A veces consigo una  (image+cue) en vez de (tracks+cue).Como reproduzco desde usb en un bluray a veces es un fastidio no poder cambiar de canción.
La idea sería poder descomprimir ese archivo único y obtener las canciones por separado de una forma que no afectara a la calidad de sonido.Uso Linux
Última edición por alans el Lun Jul 24, 2017 9:42 pm, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 4999
Como descomprimir un archivo único flac de  un disco en varias canciones Empty Re: Como descomprimir un archivo único flac de un disco en varias canciones
Mensaje  pablopi Lun Jul 24, 2017 9:24 am
La iso se descomprime / monta sin más, luego...
https://packages.debian.org/stretch/cuetools
Cantidad de envíos : 5817
Localización : Castellón
http://pablofelip.online
Mensaje  alans Lun Jul 24, 2017 9:49 am
Hola Pablopi.No es una iso sino un archivo flac único.Navegando he encontrado esto:
https://blog.pcollaog.cl/2012/04/28/extraer-tracks-de-audio-desde-archivos-flac-y-cue/
Acabo de probar con dos discos que venían comprimidos.Uno perfecto,el otro me dio error.Supongo que estaría corrupto.
Pensaba en encontrar una aplicación gráfica pero lo único que he visto fue esto.Es un poco tedioso de hacer por la terminal pero funciona.
Mensaje  Chordeater Lun Jul 24, 2017 10:27 am
Yo uso windows y foobar, pero para el caso supongo que será parecido. Tan solo tienes que arrastrar el archivo cue a foobar y luego convertir a flac (así separas el archivo flac grande en pistas). El archivo cue se puede editar como un archivo de texto, y simplemente incluye una descripción de qué archivo representa y en qué pistas se divide. Lo único que debes tener en cuenta, es que el archivo descrito en el cue debe tener el mismo nombre y extensión que el real. Probablemente el error que te da es porque no coinciden en extensión (por ejemplo el real es .flac pero en el cue viene representado como .wav)
Chordeater
Chordeater
Cantidad de envíos : 1036
Mensaje  pablopi Lun Jul 24, 2017 12:25 pm
Bueno, tú hablabas inicialmente de una "image + cue". Todo lo que necesitas está referenciado en el enlace que te he pasado. El tutorial que mencionas de hecho utiliza esas herramientas. No obstante puedes correr Foobar usando Wine (es lo que yo hago) y emplearlo para cortar tus flacs, como te sugiere el compañero, en plan gráfico.
Mensaje  mb32 Lun Jul 24, 2017 7:55 pm
Yo uso "Medieval Cue-splitter" con Wine para separar las canciones sin cambiar formato.
http://www.medieval.it/cuesplitter-pc
mb32
mb32
Cantidad de envíos : 1616
Fecha de inscripción : 20/09/2010
Mensaje  yorugua3 Lun Jul 24, 2017 8:30 pm
Idem !!! Medieval Cue-splitter : Simple y efectivo. http://www.medieval.it/cuesplitter-pc
En raras ocaciones cuando Medieval no puede, por ej. cuando el archivo es APE y no CUE, cargo el archivo en Audacity y separo las pistas. http://www.audacityteam.org/
yorugua3
yorugua3
Cantidad de envíos : 329
Localización : uruguay
Fecha de inscripción : 25/02/2017
Mensaje  alans Lun Jul 24, 2017 9:50 pm
pablopi escribió:Bueno, tú hablabas inicialmente de una "image + cue". Todo lo que necesitas está referenciado en el enlace que te he pasado. El tutorial que mencionas de hecho utiliza esas herramientas. No obstante puedes correr Foobar usando Wine (es lo que yo hago) y emplearlo para cortar tus flacs, como te sugiere el compañero, en plan gráfico.
Acabo de editar el título porque me olvide de poner...flac.Había puesto únicamente descomprimir archivo único.
Muchas gracias a todos.La opción de la terminal la he probado y me ha funcionado muy bien con unos 10 archivos.Únicamente me fallaron 2 pero me imagino que estarán corruptos.
Las opciones gráficas que proponeis las voy a probar con Windows ya que tengo un sistema dual de arranque y también lo tengo instalado.
Mensaje  alans Mar Jul 25, 2017 7:48 am
Vaya.... ...hoy estuve escuchando la música que dividí y casi toda estaba mal.Por ejemplo una canción la divide en 3 y cosas así.Llega al final y continúa en la siguiente pista.Me ha pasado con unas cuantas...casi todas.
Lo hice desde la terminal.Probaré esos dos programas que me comentáis.Lo otro no tiene solución porque borré el archivo origina flac.
Una vez dividido con:
cuebreakpoints archivo.cue | shnsplit -o flac archivo.flac
...se extrae las descripciones de los tracks que están dentro del archivo CUE, esto hará que la metadata sea almacenada en cada uno de los archivos extraidos:
cuetag archivo.cue split-track*.flac
..Antes de aplicar el último comando borraba el archivo original .flac.
Mensaje  alans Mar Jul 25, 2017 8:27 am
Acabo de darme cuenta de una cosa curiosa........sólo me pasa con los de 24 bits.Con los otros no..No sé si será un error del que comprimió los archivos o no....
----EDITADO----------
Efectivamente casi todos los de 24 bits
Mensaje  ulisfran Miér Jul 26, 2017 6:06 am
Yo uso Easy CD-DA extractor.
ulisfran
ulisfran
Cantidad de envíos : 1445
Localización : Elche
Mensaje  alans Miér Jul 26, 2017 8:35 am
Gracias Ulisfran.Además de para extraer cd también sirve para manejar archivos de audio?En este caso sería para extraer las pistas de audio comprimidas en un archivo único flac.
Todavía no he probado los dos programas de Windows que me comentasteis.He probado en Linux con la terminal con los comandos anteriores y funciona perfecto con los de 16 bits pero con los de 24 da problemas.
Mensaje  pablopi Miér Jul 26, 2017 9:52 am
Me refería a esto, Alans:
Pero bueno, ya está aclarado.
¿Puedes enseñarnos alguno de los CUE que fallan?
Mensaje  pablopi Miér Jul 26, 2017 10:00 am
Revisando las aplicaciones que tengo instaladas me acabo de encontrar con esto:
Como descomprimir un archivo único flac de  un disco en varias canciones Selecc15
http://flacon.github.io
Ni me acordaba sweatdrop.
Mensaje  alans Miér Jul 26, 2017 10:14 am
Parece una aplicación de renombrado de tags como easy tag ??
----EDITADO--------
Ahh pues no...... sirve!!! Very Happy
https://planetadiego.com/2015/05/26/flacon-extrae-pistas-individuales-de-archivos-wav-flac-ape-wavpack-y-true-audio-en-ubuntu-y-opensuse/
Como descomprimir un archivo único flac de  un disco en varias canciones RsiXtvL
Me ha pasado con unos 6 de 24bits aleatorios.He descomprimido unos 12 de 16bits y ningún problema.El defecto en los anteriores es que una canción la divide en tres temas por ejemplo con los consiguientes saltos de pista.Lo curioso ex que extrae justo los temas que tiene el álbum por lo que al dividirlos faltarán unos cuantos.
Con estos comandos los nombres de los archivos quedan con el formato splitt....luego hay que renombrar el archivo.Aunque gracias al archivo .cue cuando se reproducen reconoce el nombre de la canción aunque no se renombre dicho archivo.
Última edición por alans el Jue Jul 27, 2017 12:16 am, editado 2 veces
Mensaje  pablopi Miér Jul 26, 2017 10:21 am
No, es precisamente lo que buscas, una herramienta para dividir ficheros de audio utilizando un cue.
Me refería a que pegaras el texto de uno de los cue que te fallan al cortar.
Mensaje  alans Miér Jul 26, 2017 11:14 am
No hace falta Pablopi.Acabo de instalar el programa desde el repositorio externo (eso sí una vez instalado eliminé el repositorio que yo para eso soy un poco maniático)
Funciona a la perfección con uno de los que me daba problemas. Thanks Thanks Thanks Thanks Thanks Thanks
