Cablear un brazo Rega
Hummer
Cablear un brazo Rega Empty Cablear un brazo Rega
Mensaje  Celsius Vie 21 Jul 2017 - 17:55
Tengo un brazo creo que Rega 3 y quiero cablear todo desde la capsula a los RCA, el cable que lleva y los RCA son de minicadena de los chinos, da pena verlos. ( vino así de serie )
Que cables BBB me recomendáis o que criterio debo de tener en este tipo de cable, monofilamento, multifilamento, multifilamento esmalatado, diametro optimo....
gracias de antemano.
Cantidad de envíos : 2433
Cablear un brazo Rega Empty Re: Cablear un brazo Rega
Mensaje  Hummer Vie 21 Jul 2017 - 19:10
Dicen que mal de muchos consuelo de tonto (no te ofendas, no va por ti, ni mucho menos), y es que yo tengo el mismo problema. La verdad los cables no son más finos por que no pueden, de hecho pa pelarlos lo has de hacer con el mechero, por que no hay que tirar mucho de ellos para que se rompan. Se encuentran en internet o el las tiendas de electrónica los hay (más gruesos que los de serie, pero finos y flexibles), he de probar los que he conseguido. Lo que si que parece es que no es tan fácil de consrguir.
Hummer
Cantidad de envíos : 78
Edad : 62
Localización : Huesca
Fecha de inscripción : 15/06/2017
Mensaje  galena Vie 21 Jul 2017 - 19:37
Hay pela-cables donde graduas el diámetro del hilo a pelar y con ellos pelas el cable sin romperlo.
Para el cableado cables Cardas, el 33x4 es buen cable, también he visto kits de Cardas con los cables ya preparados con sus conectores.
http://www.cardas.com/33awg_tonearm.php
Cantidad de envíos : 14131
Mensaje  Hummer Vie 21 Jul 2017 - 21:42
Debo ser muy malo, pero he estado en la página y no me aclaro en donde pedirlos o bien ver el precio.
Hummer
Edad : 62
Mensaje  Hummer Vie 21 Jul 2017 - 21:44
Otra cosa, ¿lo de 33X 4, qué significa?,¿Cuatro cables de 0'33 mm de diámetro?
Hummer
Edad : 62
Mensaje  Vid_re Vie 21 Jul 2017 - 23:12
Hummer escribió:Otra cosa, ¿lo de 33X 4, qué significa?,¿Cuatro cables de 0'33 mm de diámetro?
4 (cables) de 33 AWG (American Wire Gauge)
Vid_re
Vid_re
Cantidad de envíos : 1587
Localización : discreta
Mensaje  Celsius Sáb 22 Jul 2017 - 11:14
33AWG = 0.17mm
Pero 0.17mm OD o mm2?
Mensaje  Hummer Sáb 22 Jul 2017 - 22:46
¿OD?
Hummer
Edad : 62
Mensaje  Hummer Sáb 22 Jul 2017 - 22:48
Aunque yo soy mecánico, creo recordar que cuando nos referimos a un cable de 1, 2, 4, etc, nos referimos a la sección del mismo, o sea a su superficie en mm2.
Hummer
Edad : 62
Mensaje  hego Dom 23 Jul 2017 - 8:25
Javier, uso unos Litz, creo que de 40 hilitos.Unos antiguos que tenía para otros temas de RF en funda de seda, pero me gustan esos.
https://www.kabusa.com/frameset.htm?/superflex.htm
Un cable de estos no solo debe de mirarse si es de tipo litz, plata, cobre o lo que sea...también ha de ser muy flexible para permitir el libre movimiento del brazo. De nada siver usar cojinetes  ABEC 5 o más y que luego no se pueda mover.
Cuidado aquí con la funda en teflón, aparte de ser muy rígida, es muy triboeléctica y no le gustan nada "los meneos".
Salud
Última edición por hego el Dom 23 Jul 2017 - 8:28, editado 1 vez
hego
hego
Cantidad de envíos : 2522
Mensaje  hego Dom 23 Jul 2017 - 8:26
Hummer escribió:¿OD?
Out Diameter.
hego
hego
Mensaje  Celsius Dom 23 Jul 2017 - 16:17
Que curioso que hablemos otra vez del cable tipo litz. Multifilamento donde cada hilo está recubierto o aislado del resto
Cuando el río suena Very Happy
Pediré esos cables. Gracias a todos
Mensaje  hego Lun 24 Jul 2017 - 8:47
La poca mala prensa de los Litzdraht está en el aislante de cada hilito.Creo que solo se hacen de poliuterano, cuyas propiedades sónicas (si eso existe) son poco significativas.También tienden a ser capacitivos y puede que "equalicen" algo la cápsula.
En mi caso noté un cambio mayúsculo con este tipo de cable, al usarlo en el brazo, un RB300.Los que usaba de origen parcecian "de los chinos", pero en malo.El sonido se volvió con los LItz más brillante, suelto y detallado.Supongo que es la capacidad residual de estos cables.Un lío recablear un Rega.
No empleo equalización capacitiva alguna en la cápsula MC, solo un resistencia.
Antes se empelaban los Litz en cableados internos de pantallas acústicas.
Salud
hego
hego
Mensaje  Celsius Lun 24 Jul 2017 - 17:27
Tengo el mismo brazo Very Happy a ver que tal se da el recablear, abuso de tu confianza has ideado algún antiskating. He visto algun invento con la pesita y el hilo.
Ahora empiezo con el previo a valvulas, voy un poco lento wallbash , para la Benz micro Gold tengo, el previo que uso monta el 2sk170 pero me da que hasta que no cablee no sabré lo que da de si.
Mensaje  hego Mar 25 Jul 2017 - 8:53
Don Javier, no paras !!!
El re-clableo interno de un brazo Rega, es diabólico. Lo hice una vez y no más.Tiemblo de meterme ahí.Solo para audaces.
Con anti-skate ando por hacer algo con el típico hilito de seda y un contrapeso.Ya veremos, que ando muy perro.
El sistema de imán de Rega no es lineal.El muy malandrín varia si es en delante, en medio o al final del disco y además el imán, con el tiempo, "se muere".Muy sencillo pero una pena de solución.
De lejos y en mi opinión, el anti-skating es lo peor del brazo Rega.
Salud
hego
hego
Mensaje  Gul Mar 25 Jul 2017 - 11:09
hego escribió:El sistema de imán de Rega no es lineal.El muy malandrín varia si es en delante, en medio o al final del disco y además el imán, con el tiempo, "se muere".Muy sencillo pero una pena de solución.
Sin entrar a valorar el sistema Rega, creo que debes tener en cuenta que la fuerza centrífuga que trata de compensar tampoco es lineal, depende del ángulo que hay entre el eje horizontal de la cápsula y la tangente al surco, que no es constante.
Otro Javier
Gul
Cantidad de envíos : 569
Mensaje  hego Mar 25 Jul 2017 - 12:45
Otro Javier
"Otro Javier", eso que comentas, es estrictamente cierto.
Nunca se consigue la linealidad completa en una velocidad tangencial que varia por todo el microsurco.Lo que sucede es que, en el caso de la compensación de los Regas mediante el imán, es muy exagerado ese pernicioso efecto y cualquier otro sistema, como el del hilito-contrapeso, se aproxima muchísimo más a un comportamiento de conjunto pseudo-lineal.Tal vez sea por alinealidad de esos otros sistemas, pero "al revés".
Gracias por la puntualización.
Salud
En cualquier caso es sistema de Rega entra en lo penoso.
hego
hego
