Problema brazo rega 1
Chris
dartow
Problema brazo rega 1 Empty Problema brazo rega 1
Mensaje  dartow Lun 9 Dic 2019 - 7:52
Tengo un planar 1 nuevo y he observado que la cápsula tiene cierta inclinación y no tengo claro que sea normal. Me hechais una mano?
https://servimg.com/view/20143393/4
https://servimg.com/view/20143393/3
dartow
Cantidad de envíos : 1
Localización : BARCELONA
Fecha de inscripción : 02/12/2019
Problema brazo rega 1 Empty Re: Problema brazo rega 1
Mensaje  Chris Sáb 21 Dic 2019 - 13:29
Desde luego algo no está bien, lo que pasa es que la foto no deja ver si es la capsula en si o la portacapsula. Desmontala y vuelvela a montar comprobando que no haya nada entre el plastico negro de la capula y la cara inferior de la portacapsula. Ésta y el plato deben mantener una horizontalidad perfecta.
Última edición por Chris el Dom 22 Dic 2019 - 13:40, editado 1 vez
Chris
Cantidad de envíos : 2227
Localización : Tenerife
Mensaje  julioa Dom 22 Dic 2019 - 10:18
Hola, si es nuevo estará en garantía. Devuelvelo y comprueba el brazo en la tienda.
julioa
Cantidad de envíos : 339
Mensaje  galena Dom 22 Dic 2019 - 11:07
Parece que está un poco alabeada, las fotos son muy malas y poco claras no se ve bien.
La cápsula debe estar completamente vertical y esa parece que se cae hacia afuera.
Si puedes girar un poco el brazo la llevarás al sitio.
Cantidad de envíos : 14131
Mensaje  Pablito Lun 23 Dic 2019 - 8:51
Parece que la base del brazo no está totalmente plana sobre el propio plato. Como han dicho arriba, se ve unos mm levantada, provocando por tanto la inclinación que se nota de la cápsula. O no está bien montado, o está defectuoso.
Cantidad de envíos : 2071
Mensaje  faktor Lun 23 Dic 2019 - 10:22
El portacápsulas del Planar 1 no forma parte del brazo, es una pieza que va insertada.
A mi me ocurrió algo similar al cambiar la cápsula por primera vez pero basta con girar el portacápsulas hasta que esté recto, es decir, que la parte superior esté a nivel.
faktor
Cantidad de envíos : 97
