Conexión de un DAC y un CD a una misma entrada RCA
Re: Conexión de un DAC y un CD a una misma entrada RCA
No, el equipo no se rompera por conectarle dos perifericos a una misma entrada.
galena- Cantidad de envíos : 14163
Te lo confirmo y quedate tranquilo, por conectar dos entradas en lugar de una no romperás nada.
Pero no sé como sonará y si lo hará bien, un ampli en realidad es una cadena de amplis donde cada parte cumple su función y se la entrega a la siguiente parte o módulo, estos módulos tienen unas características, unos valores que son la impedancia y la capacidad, estos valores para que todo vaya bien deben ser iguales en la etapa que cede y en la etapa que recibe, cuando estos valores varían comienzan las distorsiones.
Al conectar dos fuentes en paralelo estás dividiendo las impedancias y sumando las capacidades de las dos fuentes, ya no serán las mismas en la etapa que cede y la que recibe.
paapi escribió:Muchas gracias por tus consejos Galena,
Tengo un previo Jeff Rowland Capri que tiene 4 entradas analógicas (2 Rca y dos XRL) uso como fuentes: un plato, un dac (solo con salida RCA) y un CD Raysonic que tiene dos salidas analógicas (una rca y otra XRL),lo curioso es que el CD tiene válvulas, pero solo las utiliza en la salida RCA, lo que permite tener dos tipos de sonido diferente.
Como veras, son 3 las salidas RCA (DAC , plato y cd con válvulas) y una xrl, por lo que para poder acceder a los cuatro tipos de fuente solo tenia dos opciones:
Comprar un DAC con salidas balanceadas, o comprar dos adaptadores en forma de Y con los que conectaría el plato y la salida valvular del CD a UNA entrada RCA del previo.
Como estoy contento con el DAC (ami musik ds5)y gracias a tus consejos, optaré por la segunda.
¿Y por qué no montas conectores XLR en el cable que va del previo de Fono al preampificador? Si se hace bien, sólo tendrías que subir un poco más el volumen cuando quieras oir un disco de vinilo, y no andar con chapuzas que, lo quieras o no, afectan a la calidad del sonido.
Localización : Fácil
paapi escribió:Perdón por mi impercia
Este mensaje era para ti Orejones:
Hola Compañero,
Lo que me dices seria como comprar un cable de RCA a XRL y conectar el previo phono a la segunda entrada XRL del previo...¿verdad?, no sería mala opción si tal y como comentas solo le afectaría al volumen. Lo tendre en cuenta.
Muchas gracias
Exactamente.
» Conexión de dos cajas a la misma salida A
» Duda conexión
» Conexión salida balanceada wadia a entrada rca ampli.
» En una misma marca, misma gama..... amplificador integrado o previo+etapa ? Rotel
» Diferencia de nivel entre Entrada Analógica y Entrada Digital
» Duda conexión
