Cable balanceado para conectar Audio Research Reference 3 y Pass Labs XA30.5
rachmaninoff
VideoVareZ
Hola a todos,
Tengo desde hace un tiempo un previo Audio Research Reference 3 y la etapa Pass Labs XA30.5, ahora que he cambiado las ProAc D38 por unas D48R, creo que es el momento de investigar algo el cableado entre el previo y la etapa a ver si lo puedo mejorar, actualmente dispongo de 3 cables balanceados:
MIT Magnum M1: Muy transparente y con el grave bastante compacto, en algunas grabaciones puede ser un pelin arisco. (Tiene regulador de impedancia y me suena mejor en la posición > 90k ohm)
Cardas Golden Reference: Menos transparente. En algún caso el grave puede estar algo hinchado y redondeado, la escucha en general es más relajada.
Linn Silver: Está entre los otros 2 pero le falta un poco de estas tres cosas: resolución, riqueza harmónica y amplitud escénica. No obstante es muy bueno por el precio que tiene.
Me gustaría un grave potente más parecido al que da MIT, pero más contenido en la parte alta del espectro y sin perder transparencia.
Si alguien tiene experiencia combinando estas marcas me gustaria saber su opinión sobre los cables de interconexión.
Creo que el kit de la cuestión es la conexión entre el previo Audio Research y etapa Pass Labs XA30.5 o mas genérico cualquier XA---.5, ya que tienen una impedancia de entrada balanceada de 20k ohm, lo cual es poco comparado con las etapas Audio Research que tienen 300k ohm o similar (aunque creo que al ser válvulas funcionan diferentes).
Curiosamente el nuevo Pass Labs XA30.8 tiene una impedancia de entrada balanceada de 100k ohm, por eso creo que será compatible con más previos. De momento el bolsillo no me permite hacer comparaciones de etapas.
Agradezco cualquier comentario aclarador.
Gracias y saludos,
VideoVareZ
Gracias y saludos,
VideoVareZ
Última edición por VideoVareZ el Mar 4 Jul 2017 - 0:55, editado 1 vez
VideoVareZ- Cantidad de envíos : 95
Fecha de inscripción : 23/10/2013
Re: Cable balanceado para conectar Audio Research Reference 3 y Pass Labs XA30.5
Hola, un compañero las pasó canutas con previo Pass y etapas (XP30 y dos monofónicas de 60 W en clase A), las Proac no sonaban ni a tiros y por culpa de la configuración del cable balanceado. Usa la RCA.
Vigila este punto.
Vigila este punto.
dinamic32 escribió:Hola, un compañero las pasó canutas con previo Pass y etapas (XP30 y dos monofónicas de 60 W en clase A), las Proac no sonaban ni a tiros y por culpa de la configuración del cable balanceado. Usa la RCA.
Vigila este punto.
Gracias por la información. Entiendo que las etapas eran las XA60.5, muy curioso que tuviera problemas entre previo y etapa de la misma marca. En mi caso no puedo decir que no suenen ni a tiros, globalmente el sonido es bueno, pero al cambiar de cajas tengo que investigar un poco dónde puede haber mejoras, y creo que el cable entre previo y etapa es una de ellas. Probaré alguna combinación RCA que tengo por casa a ver qué pasa.
Última edición por VideoVareZ el Mar 4 Jul 2017 - 10:16, editado 1 vez
La interconexión entre fuente y previo suele tener más peso en el resultado final,por supuesto también previo-etapa,pero algo menos bajo mi experiencia
rachmaninoff- Cantidad de envíos : 626
Localización : fuerteventura
VideoVareZ escribió:dinamic32 escribió:Hola, un compañero las pasó canutas con previo Pass y etapas (XP30 y dos monofónicas de 60 W en clase A), las Proac no sonaban ni a tiros y por culpa de la configuración del cable balanceado. Usa la RCA.
Vigila este punto.
El problema eran las conexiones internas del XLR.
Hola yo uso esa misma etapa, por balanceado uso plata (albedo), y me parece muy buena combinación, mucha resolución, rapidez en el grave sobre todo, y muy cálido, me han hablado muy bien de cables Canaré con Pass va muy bien...
Mi previo es un Tautoro!
Localización : Las Palmas
dinamic32 escribió:El problema eran las conexiones internas del XLR.
dinamic32, no lo entiendo muy bien, ¿era un problema del diseño de Pass Labs o de la unidad del compañero que comentas?
Por otro lado he echo pruebas con el mismo tipo de cable Cardas Golden Reference en la entrada RCA y XLR. Por RCA suena algo más agresivo y con menos graves, puedo decir que me gusta más la entrada balanceada.
yonigta escribió:Hola yo uso esa misma etapa, por balanceado uso plata (albedo), y me parece muy buena combinación, mucha resolución, rapidez en el grave sobre todo, y muy cálido, me han hablado muy bien de cables Canaré con Pass va muy bien...
yonigta, ¿puedes indicar el modelo de albedo que utilizas? nunca he probado cables de plata pero podría ser una opción para conocer un poco.
VideoVareZ escribió:yonigta escribió:Hola yo uso esa misma etapa, por balanceado uso plata (albedo), y me parece muy buena combinación, mucha resolución, rapidez en el grave sobre todo, y muy cálido, me han hablado muy bien de cables Canaré con Pass va muy bien...
Hola, Albedo Flat One, o Flat gold, funda roja bastante gruesa de teflon y la piel de serpiente es roja de tela.
Te diría que hay para hablar mucho con la plata, pero hay cajas que no se llevan bien con la plata, y en mi experiencia, electrónica que tampoco le gusta la plata,en mi caso ni atisbo de agresividad, o agudos fatigosos ni nada, pero no hace mucho probé otro de plata pura, unos 500€, y la cosa se complicaba, las cajas no eran las mismas, fatigaban, (y mira que es difícil), pero estos Albedo los tiene un compañero y amigo con unas Bowers 802D, para medios y agudos, y mas de lo mismo, mucha información, y nada de fatiga auditiva, son los unicos de plata que son mas (suaves) que los de cobre que he probado...
Lo que cita Ramon mas arriba, debe ser sin duda un problema con algun punto de la instalacion que no es ese cable, porque la propia Pass recomienda (sin dudarlo) que se use el balanceado para sacar el mayor partido y maxima calidad a las mismas...asi que buscaria el problema en otro sitio que el cable balanceado...
Buenas,
Precisamente me encuentro en plenas pruebas de cables XLR. Si quieres probar un cable de plata interesante te recomiendo el Van den Hul the Orchid. Lo he probado y me ha gustado mucho.
Yo me he ido hacia la gama del fabricante italiano Yter, quizás también te merezca la pena probarlos.
Un saludo,
Un saludo,
fercho1970- Cantidad de envíos : 210
VideoVareZ escribió:dinamic32 escribió:El problema eran las conexiones internas del XLR.
Problema del XLR y las conexiones no USA. Con RCA perfectamente. Se gasto 30.000 € en Chord Sarum Arai y con el Sr. Gordon revisando el sistema.
Interesante el tema de los cables con plata, lo que veo es que hay que rascar mucho el mercado de segunda mano para encontrar algo, y tiendas que dispongan de varias marcas para probar creo que no abundan.
Cables XLR
Desde el otro lado del charco, yo uso Kimber Kable Silver Streak XLR. (Plata) y 12tc a cajas (Cobre) con muy buen resultado.
Pre Audio Research, Amplificador Pass y cajas Focal, Sonus Faber y B&W
Luis G- Cantidad de envíos : 35
Localización : Mexico
» Pass Labs XA30.5 con Proac D38
» Previo para un Pass XA30.5
» Lyric Audio - Pass Labs
» Lyric Audio - Pass Labs previo XS
» Lyric Audio - Pass Labs Phono XP15.
