Problema con amplificador
Problema con amplificador Empty Problema con amplificador
Mensaje  input 10th Septiembre 2010, 20:12
buscando en el google problemas parecidos al mio he dado con este foro. Os comento el problema que tengo con mi amplificador: Resulta que el canal derecho se oye a menos volumen que el izquierdo, sobre todo se nota cuando pongo algún vinilo o algun cd original con poco volumen, para igualarlos tengo que jugar con el balance y si escucho algun vinilo tengo q dar bastante, pero bastante volumen para igual el sonido anterior cuando todo iba bien.
Por cierto, este amplificador es un sony con unso 15-16 años. si necesitais saber alguna cosilla más, no dudeis en decirmelo.
Un Saludo.
input
Cantidad de envíos : 9
Localización : en un ohmio
Fecha de inscripción : 03/09/2010
Problema con amplificador Empty Re: Problema con amplificador
Mensaje  El Hombre del SACD 10th Septiembre 2010, 20:23
Si antes no te sucedía esto, piensa que puedes tener cascado algo. Pueden ser muchas cosas, pero deberías determinar primero qué puede estar fallando, si altavoces, ampli o fuente. Si intercambias entre sí los altavoces y notas lo mismo, ya tienes un problema menos, y casi seguro que es del amplificador, que tiene algún componente en malas condiciones, por ejemplo, el potenciómetro del volumen.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  input 10th Septiembre 2010, 21:05
Cambie lso altavoces L-R y seguía igual, incluso he cambiado lso altavoces a las clavijas de abajo y el canal derecho sigue sonando mas bajo que el izquierdo. Incluso cambiando de fuente sigue sonando menos.
input
Mensaje  ENRIQUE_RGUEZ 13th Septiembre 2010, 08:30
¿Puede ser un tema acústico? - Si hagas lo que hagas siempre suena un canal más alto que otro, huele a que uno de los altavoces (el izquierdo) se fe afectado por resonancias que aumentan el nivel sonoro en dicho canal.
Cantidad de envíos : 3739
Mensaje  input 15th Septiembre 2010, 19:01
ENRIQUE_RGUEZ escribió:¿Puede ser un tema acústico? - Si hagas lo que hagas siempre suena un canal más alto que otro, huele a que uno de los altavoces (el izquierdo) se fe afectado por resonancias que aumentan el nivel sonoro en dicho canal.
Resonancias en un altavoz?, no se, lo que si te puedo comentar es que he cambiado el equipo de habitación y el problema persiste. Con los vinilos al tener menos volumen esta fuente, se nota mucho mas.
Si persiste este problema, la idea a medio plazo es cambiarlo por un A/V para aprovechar los dispositivos multimedia.
Qué os parece este?:
http://www.kenwood.es/products/home/componentes/avcc/KRF-V8300D-S/details/
Que cajas me recomendáis para este modelo en concreto?. La musica que escucho es 80% rock y 20% jazz-clásica.
input
Mensaje  eric73 15th Septiembre 2010, 20:16
Hoy me ha pasado algo parecido. Te lo digo por si pudiera ser tu caso.
He cambiado a un cable de altavoz más grueso. Después de darle mil vueltas al final vi que el cable provocaba algo de tensión en las bananas de un lado y las forzaba algo, y hacía que el contacto no fuera del todo bueno, haciendo que sonara más bajo de ese lado. Es que las bananas tampoco están para muchos trotes. Lo que hice fue colocar el cable con cuidado y ahora está todo bien.
No sé si te he ayudado, pero podría ser una posibilidad más para que la compruebes.
saludos y suerte
eric73
Cantidad de envíos : 345
Fecha de inscripción : 19/03/2010
Mensaje  input 15th Septiembre 2010, 20:32
eric73 escribió:Hoy me ha pasado algo parecido. Te lo digo por si pudiera ser tu caso.
saludos y suerte
Gracias por tu comentario. El problema (otro más), es que los altavoces no tiene clavijas, el cable sale directo de dentro del altavoz, está digamos, todo integrado, no puedo quitar el cable del mismo wallbash y cambiarlo por otro. Lo único que puedo hacer, y es lo que tengo hecho, es empalmar otro cable al que trae el altavoz.
En fin, seguiremos para bingo esperando suerte.
input
Mensaje  input 20th Septiembre 2010, 00:04
Viendo que hay poca solucion a este amplificador, me he decido a cambiarlo por un A/V, prefiero un Ampli estereo, pero no soy el unico en casa. Viendo a los niveles que se mueven los foreros por aqui, preguntar por "aparatitos" de 400-500 euros es casi de broma, pero bueno, por preguntar no será.
He estado viendo distintas opciones y las finales creo q son estas:
- Denon AVR-1611
- Yamaha RX-V 467
- Onkyo TX-SR578
- Kenwood KRF-V8300D-S
- Pioneer VSX-920-K
Espero vuestros consejos.
input
Mensaje  amediodia 20th Septiembre 2010, 10:14
input escribió:Viendo a los niveles que se mueven los foreros por aqui, preguntar por "aparatitos" de 400-500 euros es casi de broma, pero bueno, por preguntar no será.
Saludos. Tienes un MP. Gracias.
amediodia
amediodia
Cantidad de envíos : 489
Localización : Synera (BCN)
Fecha de inscripción : 09/10/2009
Mensaje  input 20th Septiembre 2010, 11:33
MP contestado. Gracias.
input
