Problema con sintonizador al cambiar de amplificador
Problema con sintonizador al cambiar de amplificador Empty Problema con sintonizador al cambiar de amplificador
Mensaje  josejpa 06/08/20, 04:22 am
Hola a todos.
No sé si alguien puede ayudarme…
Mi equipo consta, entre otras cosas, de un amplificador Cambridge Audio CA851A y un sintonizador de radio Azur 640T, también de Cambridge Audio. Aparte de interferencias en Radio Clásica se oye muy bien. Ahora, con el calor, y debido a que el ampli se calienta bastante, he decidido cambiarlo temporalmente por uno de esos pequeños amplificadores chinos en clase D, concretamente un Topping PA3. El Topping suena muy bien, por lo menos a mi, pero tengo un problema: con el sintonizador (conectado por RCA con los mismos cables que con el Cambridge) hace un ruido horrible, sin que apenas se llegue a entender la voz (en Radio Nacional) y sin que se oiga nada más que ruido con Radio Clásica o Radio 3.
¿Hay algo que haya que tener en cuenta con los amplis en clase D y los sintonizadores de radio?
Agradecería cualquier ayuda o sugerencia.
Gracias por adelantado a todos.
Unas fotos de la parte trasera de los implicados:
Problema con sintonizador al cambiar de amplificador 640t10
Problema con sintonizador al cambiar de amplificador 851a10
Problema con sintonizador al cambiar de amplificador Toppin10
josejpa
Cantidad de envíos : 418
Localización : Salamanca
Fecha de inscripción : 06/03/2014
Problema con sintonizador al cambiar de amplificador Empty Re: Problema con sintonizador al cambiar de amplificador
Mensaje  mario22 06/08/20, 07:19 am
Yo tengo un Tuner Onkyo que va a un ampli clase D y no se oye ningún ruido especial. O sea, no más de lo que trae la señal original. Se oye igual de bien que si lo conecto a un ampli de Onkyo clase AB. Lo que se me ocurre que te puede estar pasando es que el tuner pille ruido del propio ampli. Has probado a separarlos?
mario22
mario22
Cantidad de envíos : 152
Localización : Spain
Fecha de inscripción : 06/07/2020
Mensaje  josejpa 06/08/20, 10:00 am
Gracias por la respuesta.
Si te refieres a separarlos físicamente, lo están. Están separados casi 40 cm. El ampli clase D está encima y a la derecha del Cambridge Audio y el sintonizador está a la izquierda. Puedo intentar separarlo un poco más a ver si cambia algo.
Gracias otra vez.
josejpa
Mensaje  psychoart 06/08/20, 10:51 am
La fuente de alimentación del topping, lleva enchufe con tierra? Prueba a aislar la tierra en el enchufe de uno de los dos aparatos. Podría ser que la fuente conmutada del topping meta ruido y afecte al sinto, a veces aislando uno u otro aparato de la tierra en la regleta se soluciona, otras no. O puede que la toma donde va la regleta no tenga tierra y quede flotando. Cuando pasan estas cosas a veces es complicado encontrar la solución.
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Mensaje  josejpa 06/08/20, 08:55 pm
Gracias por la respuesta psychoart.
No acabo de entender lo de "aislar la tierra en el enchufe". ¿Te refieres a conectar cada aparato en un enchufe diferente? He estado mirando y, tal como sugieres, el Topping no tiene toma de tierra. El sintonizador sí la tiene y están conectados en la misma regleta (que sí tiene toma de tierra).
josejpa
Mensaje  psychoart 06/08/20, 09:13 pm
Si la fuente del topping el enchufe es de dos polos, entonces nada, lo decia por si era de 3, a veces dependiendo de la instalación se forman bucles de tierra, por eso muchos aparatos pro, llevan un boton de ground lift.
A mi una vez me pasó algo parecido, aunque no con un sintonizador, era un monitor, que conectado al pc, y el pc conectado al amplificador, me metia ruido de fondo, y era cosa de la fuente del monitor. Si apagaba el monitor, se iba el ruido. Ni enchufando en enchufes diferentes, ni con tierras ni sin tierras, conseguí solucionarlo.  La única solución que se me ocurría era o cambiar el monitor o meter un aislador entre los rca.
Que es algo como esto.
https://www.amazon.com/-/es/Sistemas-audio-coche-Aislador-Blanco/dp/B000LP4RMG
Aunque al ser un par de transformadores y barato , probablemente afecte al sonido.
De todos modos, habría que saber si realmente es ese el problema que tienes.
Con lo de la tierra de la toma, también me refería a que si realmente tu instalación tiene tierra, que hay veces que algunos enchufes no la tienen conectada, se ven todo tipo de cosas por ahí, yo mismo tuve un piso, en el que la mitad de los enchufes de las habitaciones, estaban sacados de la línea de iluminación, y no llevaban la tierra conectada.
Y con aislar, me refería a poner un trozo de cinta aislante en el enchufe, para que no haga contacto la tierra.
psychoart
psychoart
Mensaje  josejpa 06/08/20, 09:20 pm
Gracias otra vez.
He estado cambiando de posición los enchufes y el problema sigue. Pero he estado haciendo más pruebas... Normalmente no me salgo de Radio Nacional, Radio Clásica y Radio 3 así que no había probado a sintonizar otras emisoras. Ahora he estado recorriendo el dial y resulta que otras emisoras (por ejemplo la COPE, los 40, y Radio Tormes, emisora local) se oyen perfectamente. Tiene pinta de que no es cosas de enchufes y que me voy a quedar con los ruidos...
Pensaré lo del aparato que me dices. Por ese precio se puede probar.
josejpa
Mensaje  galena 06/08/20, 09:52 pm
Entonces el problema es la antena, no tienes.
Cantidad de envíos : 14132
Mensaje  josejpa 06/08/20, 11:11 pm
Hola galena.
Sí tengo antena... De hecho, cuando el sintonizador está unido al amplificador habitual, se oye bien. Si es la mejor opción de antena ya no lo se.
La antena es de este tipo:
Problema con sintonizador al cambiar de amplificador Antena10
Está pegada a la pared y queda en forma de T, detrás del equipo. ¿Es posible que no esté haciendo nada la antena?
Muchas gracias.
josejpa
Mensaje  galena 06/08/20, 11:25 pm
La antena debe estar en sitio alto y despejado, sin obstáculos alrededor.
Esas que se ponen dentro de casa están aisladas y tapadas por los muros del edificio, están poco mas que de adorno.
Mensaje  josejpa 06/08/20, 11:30 pm
Pues es lo que hay... En su día estuve intentando conectar el sintonizador a la antena comunitaria pero no se oía bien. Sospecho que no tenemos antena de FM o está desconectada. Con la antena interior me va (o iba) mejor. Volveré a mirar lo de la antena exterior.
Gracias otra vez.
josejpa
Mensaje  pricol 07/08/20, 02:03 am
Por probar, prueba con la de la tv. A mi así me va razonablemente bien
pricol
pricol
Cantidad de envíos : 212
Localización : Navarra (España)
Fecha de inscripción : 01/03/2018
Mensaje  josejpa 07/08/20, 04:33 am
Hola pricol.
Estuve probando en su día con la toma de tv, igual que con la de radio, pero no me iba bien. Por éso compré la otra antena de interior. De todas formas cuando vuelva a probar con la antena exterior lo intentaré otra vez. No pierdo nada...
Gracias por la sugerencia.
josejpa
