Significado de los numeros de las bobinas?
Hola compañeros,
Me he agenciado un buen lote de cintas Maxell para mi akai 4000 que tenia bastante olvidado.
Como no entiendo de esto un pijo y las cintas que tenia ni dios sabe su padre ni su madre y yo tampoco, pero el señor que le he comprado el lote si se ve que es muy meticuloso y en principio todas estan en sus cajas correspondientes ya que segun el despues de oirlas las rebobinaba siempre, cosa de la que tambien tomo buena nota.
La pregunta que os hago es que significan las siguientes nomenclaturas.( todas son Maxell)
Por un lado dos numeros que aparecen en cada cinta que pero que no tienen - veo - nada que ver con la longitud.
50-60 b
18-180
35-90
35-90 b
50-60 ....
Por otro lado
XLII, posicion EE
UD
XLI
XL...
Supongo que esto ultimo sera algo asi como en los k7 de normal, cromo, metal... pero la posicion EE me temo que era para aparatos mejores que el mio que solo tiene una especie de reduccion de sonido ademas del rodillo para duplicar la velocidad... Por cierto he puesto dos y estan grabadas en velocidad baja, yo por lo leido en el foro grabare rapido para sacar el mejor rendimiento que pueda ofrecerme mi aparatillo.
Entiendo que el que sea la bobina de metal o de plastico no influye en el sonido, tema estetico esta bastante claro.
Por ultimo os pregunto, para grabar encima directamente a saco rec y palante a machacar o primero borrar de despues grabar? entiendo que con la primera opcion deberia ser suficiente, pero he grabado unos minutos y el selector de tape/ source en tape para oir lo que salia de los cabezales y se mezclaba el sonido antiguo y el nuevo , cuando compre el akai grabe algo en las maltrechas cintas que traia y esto no pasaba, se escuchaba relativemente bien, despues le limpie los cabezales y quedo parado varios meses.
50-60 b
18-180
35-90
35-90 b
50-60 ....
Por otro lado
XLII, posicion EE
UD
XLI
XL...
Re: Significado de los numeros de las bobinas?
Puffff, ni idea.
en cintas usadas se dispersa el sonido justo en el borde de la pista haciendo reproducible lo que había debajo, yo para eso, paso la bobina vieja a una bobina de plástico, le paso por el borrador de cintas teac e-2a y las deja limpias, claro está, te borra ambas caras, pero después a grabar bien
No se por que la primera vez que prove una cinta de las recien compradas me pasaba eso, como que no se acababa de borrar completamente y escuchabas parte de lo de anteiormente grabado, pero estuve solo unos minutos, el segundo dia repeti el proceso de grabado y perfectisimo, una calidad magnifica y sin ratro de lo anterior. Tal vez como he tenido el Akai parado casi un año a algun componente de hacia falta un par de giros, pero ni idea. El caso es que suena de maravilla el condenao.
De las numeraciones , nadie sabe nada? es mera curiosidad , pero algo querran decir.
Por lo que he visto "googleando", por ejemplo, en una cinta 35-90, el 35 se refiere al grosor de la cinta en micrones y el 90 al tiempo de grabación a 19cm/seg
(Creo que en ese caso 45 minutos por cara). La 18-180, tendría más tiempo de grabación con cinta mucho más fina. Una ecuación similar al Compact-Cassette. A mismo tamaño (de bobina, cassette, etc.) para aumentar tiempo de grabación hay que reducir grosor de cinta...
s2a2- Cantidad de envíos : 242
Localización : Ocata
djkoper escribió:Hola compañeros,
50-60 b
18-180
35-90
35-90 b
50-60 ....
Buenas tardes.
Van bien encaminados, el primer numero se refiere al espesor en micrones y el segundo a la duracion en minutos por ambas caras a 19cm/seg.
adjunto fotos ilustrativas.
PR significa plastic reel (bobina plastica), si no dice nada se entiende que es metalica
Como curiosidad adjunto una tabla de duracion de cintas de la marca española Ingra.
Por otro lado
XLII, posicion EE
UD
XLI
XL...
Esto se refiere al tipo de compuesto de la cinta y el bias y eq que requiere para obtener los mejores resultados. adjunto una tabla ya antigua que acompañaba a los magnetofones.
Espero que la informacion les resulte de utilidad.
rt707- Cantidad de envíos : 204
Edad : 66
Localización : San Cristobal de La Laguna
Fecha de inscripción : 17/01/2010
Gracias por los aportes , alto y claro!
Sobre el tema del regrabado, aconsejo que primero se borre la cinta por ambas caras, si es un 4 pistas, a la misma velocidad con que se grabó y luego ya se grabe normalmente, mejor utilizando altas velocidades si queremos calidad. Si fuera posible, también conviene limpiar con el típico bastoncillo de oído, la cinta si fuera usada.
wilsoniano- Cantidad de envíos : 2676
Localización : mallorca
» MAGNETOFÓN A BOBINAS
» Números de serie
» 1000 Libras por 10 números de "The flat response"
» Cajas Línea de Transmisión
» Bobinas Mundorf
» Números de serie
» Bobinas Mundorf
