AYUDA A USUARIOS DE PLATOS PRO-JECT
Hola amigos,
estoy construyendo un giradiscos -los veranos son muy largos y algo hay que hacer sin salir a quemarse al sol- y necesito comprar un plato -he pensado en Project- que tenga el eje incluido en el mismo plato, puesto que la base de madera con la cuna donde gira el eje ya la tengo.
Asi pues pido ayuda a los que teneis Pro-ject que me digais que modelo es el que tiene el plato solidario con el eje y que diametro y longitud del eje tiene, contando la longitud desde donde va insertado hasta la base del mismo eje.
Creo que los modelos Xperience y Xpression tiene platos asi.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
josera- Cantidad de envíos : 1000
Localización : Sitio Distinto
Re: AYUDA A USUARIOS DE PLATOS PRO-JECT
HHola Josera.
No entiendo bien tu post. ¿Qué quieres, "tunear" un Pro Ject o hacer un tocadiscos HUM aprovechando el eje y algún elemento más de otro?
La verdad es que un tocadiscos HUM está fuera de nuestro alcance, pues necesitaríamos material de precisión del que carecemos. Otra cosa es que hagamos un plinto de primera e, incluso, el plato. Siempre que tengamos materiales, paciencia, maña, contactos, dinero y nos compense moralmente, que no materialmente. Yo voy a hacerme, medio encargado, un plinto de granito al que le acoplaré pies y elementos de soborthane; un día de estos. Hasta ahí llego.
Si, exactamente eso, quiero aprovechar el plato y el eje de un Pro-Ject
bueno digo de un Pro-Ject porque es uno de los giradiscos de calidad del que se puede facilmente conseguir repuestos, pero me valdria cualquier otro que fuese en acrilico y que tuviese el eje solidario al plato, sin subplato.
El brazo ya lo tengo, un Jelco ST250 y la base es un sandwidh de madera maciza flotando entre si con sorbotane.
EL motor es externo con fuente dedicada.
Realmente lo hago por hobby, puesto que tengo 9 platos en mi coleccion, algunos tambien modificados y tuneados.
La enfermedad no tiene curación ..........
Gracias por vuestra colaboracion.
Hola Josera,
Antes de nada, decirte que no dispongo de herramientas de medición de precisión, por lo que no sé si te servirá la información que te doy. Tengo un Xperience Comfort (precioso en madera clara super brillante )y aprovechando para limpiar un poco el polvo tras su desmontaje, te confirmo que este modelo tiene un eje que aparentemente atraviesa el plato. Este eje está roscado en su parte superior para poder atornillar el clamper tras colocar el disco, y por su parte inferior (el que hace girar el plato sobre la base del giradiscos) tiene punta roma y una longitud de 35 mm hasta una arandela que lo separa del plato y que tiene 1,5mm de grosor más o menos. Una vez colocado en su sitio, el plato gira separado de la base 3mm. El diámetro del eje es de 7mm.
Espero haberte ayudado a continuar con tu divertido bricolaje acústico.
Panaka- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 28/01/2010
Muchas gracias, tu informacion me ha sido muy util.
Panaka escribió:Hola Josera,
Este tiene buena pinta pero te haría falta un platter
http://cgi.ebay.es/J-A-MICHELL-INVERTED-MAIN-BEARING-UPGRADE-FOR-GYRODEC-/370298611927?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item56378468d7
Marcelo
Marcelo
marceladas- Cantidad de envíos : 243
Localización : Pamplona
» Pro-ject Phono box S2 ayuda configuración!!
» Platos BBB: Audio Technica AT-LP5, Onkyo CP-1050-D, Pro-Ject Debut 3 y Carbon, Rega Planar 1 y similares
» ayuda para reparar platos
» Ayuda con Pro-Ject Xpression III
» Ayuda plato Pro-Ject
