Consulta sobre convertidor audio digital-analogico
Consulta sobre convertidor audio digital-analogico  Empty Consulta sobre convertidor audio digital-analogico
Mensaje  Fighter_MA Sáb Abr 01, 2017 10:37 am
Quería haceros una consulta.
Quiero escuchar la TV en unos auriculares bluetooth usando la salida de audio Digital, puesto que la TV no tiene bluetooth. Para ello he comprado estos dos artículos:
DAC de Audio, Convertidor Digital-Analógico, Óptica o Coaxial a RCA Adaptador, Toslink y S/PDIF Conversión R / L, Enlaces a Amplificador Externo o Sistema de Sonido
ww.amazon.es/exec/obidos/ASIN/B01GZJ68LO/ref=nosim/?tag=fdvd-es-21
Transceptor inalámbrico Bluetooth 4.1 transmisor y receptor, transmisor portátil Bluetooth 4.1 transceptor Audio adaptador de audio inalámbrico para dispositivos con AUX 3,5 mm
ww.amazon.es/exec/obidos/ASIN/B01FU5QKZS/ref=nosim/?tag=fdvd-es-21
(Lo pongo así, porque no me deja poner enlaces, al ser nuevo. Solo hay que poner una "w" delante del enlace para que tenga www y ya se abre)
Con el primero saco el sonido de la TV y lo convierto a analógico. Con el segundo lanzo el sonido por bluetooth para que lo reciban los auriculares.
Todo va más o menos bien, excepto por un problema. El sonido que saca el convertidor es muy bajo. Si lo que estoy viendo tiene un sonido normal, se oye bien. Pero como el sonido sea muy bajo, el convertidor lo convierte (valga la redundancia) tan bajo que el sonido que llega a los auriculares es insuficiente y ocurre algo muy incomodo: hace "vacíos" de sonido.
Me explico: si en la peli hay acción el sonido es correcto, pero como sea una peli tranquila, en las pausas entre los dialogos se crean vacios, o sea como si hubieras dado al Mute. No es que se oiga bajo, es que corta la transmisión de sonido, y en cuanto vuelve a haber dialogo, lo activa pero se notan los "saltos".
Además como dato, pasa sobre todo con los archivos con los que, si los escucho por los altavoces de la TV tengo que subir mucho el volumen para oir. O sea, si para ver la peli normal en la TV (sin cascos) tengo que poner el volumen a 15-20, el audio se oirá bien con el convertidor. Pero si tengo que poner la TV muy alta a 60-70 en normal, se producen los "vacios" con el convertidor.
Por eso me preguntaba si existe algún convertidor que, además de convertir el sonido, lo amplifique. Así al salir más fuerte no tendría ese problema.
He estado buscando por internet, pero no encuentro nada, o no se buscarlos.
Conoceis algo parecido?
Última edición por Fighter_MA el Lun Abr 03, 2017 1:12 pm, editado 2 veces
Fighter_MA
Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 31/03/2017
Consulta sobre convertidor audio digital-analogico  Empty Consulta sobre DAC.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Sáb Abr 01, 2017 12:55 pm
Sí que existen DACs que aumentan el nivel del sonido: son los que tienen las salidas analógicas variables y, obviamente, un control sobre el "volumen".
No sé qué presupuesto manejas, pero te cuento los modelos que conozco con salida variable en RCA de 0 a 4Voltios. Lo "normal" son 2V.
- Wadia 121: salió en 2.013 y está descatalogado. Puedes encontrar alguno de 2a mano, del que yo no pagaría más de 600€ (por decirte una cifra). Lo tuve 6 meses y solo se puede subir el "volumen" con el m/d. En el frontal lleva 5 leds azules como indicativos del nivel. No lleva teclas en el frontal.
- Wadia DI122 (sustituyó al 121).
- Wadia 321 (el mío) y DI322 (igual que el 321 + salida auriculares + USB actualizada).
Estos 3 Wadias llevan teclas en el frontal (además del m/d) de subida y bajada.
Poner el "volumen" a tope supone un aumento de 6dB en la salida RCA y 12dB en XLR y se nota bastante en que en el amplificador hay que bajar el potenciómetro significativamente con las salidas RCA, que son las que uso en mi equipo.
Solamente conozco otro modelo (porque nunca los he buscado), y es el M2TECH YOUNG DSD que comenté en el foro hace unas semanas a otro compañero que buscaba un DAC, y al leerlo me di cuenta que lo ponía (en muchos modelos solamente lo indica en el manual de instrucciones).
Sigue estando de segunda mano en  www.novomusica.com  en "perfecto estado", rebajado de 1249 a 749€ y con 1 año de garantía.
Puedes ver que el voltaje de salida es variable de 0 a 5,4Voltios con adaptadores ALTO, y el ajuste de volumen es desde 0 a -96dB.
Seguramente existirán más modelos con precios dispares, pero lo único que se me ocurre, porque muchos no lo especifican en los textos de las tiendas, es que tendrás que ir mirando los frontales de los chasis y ver cuáles tienen teclas de subida y bajada del "volumen". Y después buscar más datos.
En la web que te he dejado antes tienes 7 páginas de DACs para entretenerte un buen rato.
Si entiendes que es invertir mucho dinero lo que vale un DAC con salida variable solo para auriculares de la TV, tal vez deberías plantearte pillarlo para mejorar también tu equipo de sonido, pero desconozco si este es el caso.
Espero que tengas suerte y un saludo.
P. D.: para la ADMINISTRACIÓN: creo este post deberìa estar en Planeta Digital.
Cantidad de envíos : 5395
Consulta sobre convertidor audio digital-analogico  Empty Re: Consulta sobre convertidor audio digital-analogico
Mensaje  Nicky314 Sáb Abr 01, 2017 5:26 pm
Una busqueda rápida y he encontrado este : https://www.thomann.de/es/fostex_hpa3.htm?ref=search_rslt_dac_273246
Como ves, tiene salida para auriculares  y para linea, en ambos casos con regulación de volumen.
Seguro que si buscas un poco, podrás encontrar más módelos y más económicos.
Edito para avisarte que viene sin fuente de alimentación. Tendrías que comprar una aparte ( 5V , 2,5 w)
Nicky314
Nicky314
Cantidad de envíos : 236
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 25/02/2013
Mensaje  Fighter_MA Dom Abr 02, 2017 6:26 pm
Muchas gracias por las respuetas, tanto a Jose Antonio como a Nicky314
La verdad es que no pensaba moverme en esos presupuestos que me mencionais, ni siquiera cerca. Tan solo quiero poder escuchar la TV por unos cascos bluetooth, enchufandolo a la salida digital.
En realidad lo más cómodo (y no me hubiera hecho falta comprar el adaptador) sería enchufar el emisor bluetooth a la salida normal de auriculares cuando quiera usarlos. Pero el problema es que la salida está en la parte trasera de la TV y es muy poco accesible. Me tengo que "retorcer" y enchufar a palpas, porque no se ve nada. Por eso se me ocurrió usar la salida digital, que no la usaba, para no tener que estar enchufando-desenchufando nada cuando quiesiera usar los auriculares.
Ahora que me habeis enseñado algunos modelos, sobre todo el que me ha pusto Nicky314 ya se como puedo buscar otros. Hay veces que simplemente no sabes como encontrar algo por internet, porque no sabes qué terminos usar en la busqueda, y este era mi caso. Ahora usando terminos parecidos a los que me habeis puesto, he logrado encontrar por ejemplo este:
ww.amazon.es/dp/B01LPV9FJE/ref=pd_sbs_267_15?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=MTKSBJMEWZV6Y0EQFNXP
Como podeis ver, yo creo que cumple con lo que necesito. Convierte la señal de digital a análogica, y además tiene control de volumen. Además con la ventaja de comprarlo en Amazon, que si no va bien, lo devuelvo sin problema alguno.
En realidad yo me quería mover en un presupuesto como este que os he puesto, o como mucho un poquillo más 30 - 40 euros. Lamento mucho no haberlo especificado en el hilo inicial, porque seguramente os ha llevado a error, y por eso me habeis aconsejado los que habeis puesto. Aun así os agradezco mucho vuestras sugerencias.
¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creeis que cumplirá con lo que necesito? ¿O conoceis algo parecido pero mejor en ese rango de precios?
Última edición por Fighter_MA el Lun Abr 03, 2017 9:34 pm, editado 3 veces
Fighter_MA
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Dom Abr 02, 2017 6:41 pm
No conozco el DAC que dices, y no puedo entrar en la pàgina que pones, pero mira a ver si la salida variable tiene unos valores mayores que el nivel máximo que el que ya tienes en casa y no te sirve.
Si el que tienes ahora tiene una salida fija de 2 Voltios y el que te compras tiene una salida variable desde O a 2 Voltios...aunque lo subas al máximo...vas a tener el mismo nivel de 2 V. y creo que no te valdrá para el uso que quieres darle.
Tiene que tener el que te compres una salida variable desde 0 a 4 Voltios (al menos) para que cuando lo subas hasta 4...ganes 6dB en el nivel del sonido.
Mensaje  Fighter_MA Lun Abr 03, 2017 9:42 pm
JOSE ANTONIO MARTINEZ escribió:No conozco el DAC que dices, y no puedo entrar en la pàgina que pones
No puedes entrar porque no me deja poner enlaces al ser tan nuevo en el foro. Por eso le tengo que quitar una "w" del "www" para que no lo reconozca como enlace. Si compias el enlace y le añades "a mano" una "w" lo coge.
JOSE ANTONIO MARTINEZ escribió:mira a ver si la salida variable tiene unos valores mayores que el nivel máximo que el que ya tienes en casa y no te sirve.
He estado mirando lo que me comentas, y tanto el que tengo en casa como el que estoy mirando no pone nada de Voltios. Lo único que indica es KHz. ¿Tiene algo que ver? Perdonad mi ignorancia, pero estoy totalmente pez en este tema.
El que ya tengo indica esto:  Apoyado frecuencia de muestreo at : 32kHz, 44,1 kHz, 48 kHz y 96 kHz 24-bits S/PDIF flujo de bits de entrada en los canales izquierdo y derecho
Y el que estoy mirando, que si tiene control de volumen, pone esto: Frecuencias: 32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 96 KHz y 192KHz, hasta 24bits
Veo que tiene mucho más que el otro: 192KHz frete a 96KHz. Pero claro, no se si eso tiene algo que ver con lo que yo necesito o no.
¿Eso significa que saca más sonido?
Fighter_MA
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Lun Abr 03, 2017 10:05 pm
No tiene nada que ver los KHz con el nivel de salida medido en Voltios.
Es lo que te comentaba, que suele venir solo en el manual de instrucciones, en los Wadia por ejemplo.
Pienso que deberían ponerlo las marcas en todos los manuales, pero si no es así..."mal" inicio el no saber cuántos V tiene de salida el que tienes en casa, aunque lo "normal" suele ser 2 Voltios tanto en lectores de CD integrados como en DACs.
Antes de comprar nada, tienes que asegurarte qué nivel tiene, porque si no igual tiras el dinero.
La única manera es la que te dije: mirar el frontal para ver si tiene mandos de arriba y abajo...o los detalles del DAC escritos indicando que tiene salida variable...y...no veo otra opción que te miren en la tienda (porque en Amazon no se si lo hacen) el manual...y esperar que venga el dato allí del Voltaje.
Si en Amazón no miran manuales...te tocará comprar en tiendas, que hay muchas, afortunadamente.
Mensaje  Fighter_MA Mar Abr 04, 2017 7:24 pm
He estado mirando el manual de instrucciones del que tengo, y las especificaciones en la web oficial del que tengo mirado con control de volúmen, y en ninguno de los dos aparece nada de la salida en Voltios. Lo único parecido que pone es Power supply 5V, 1A DC, pero por lo que he estado mirando eso se refiere al tido de cargador que hay que usar para alimentar electricamente el aparato.
Así que no hay manera de saber la salida que tienen.
Voy a arriesgarme a pedir el que tiene control de volumen, por tres razones:
- Lo compraría en Amazon, por lo que si no me funciona, no hay problema: lo devuelvo y punto.
- En las opiniones del producto en Amazon, hay gente que habla de que tenían el mismo problema que yo con TV Samsung (como la mía) y que con este conversor si han conseguido sacar suficiente volumen.
- He estado buscando conversores que tengan Amplificador, y no encuentro ninguno que baje de 150 euros, y no puedo/quiero gastarme tanto.
Así que voy a pedirlo ahora, y espero que me tarde poco. En cuanto llegue y lo pruebe os comento a ver que tal.
Fighter_MA
