Ayuda con un transporte.
Hola,despues de tener unas semanas
desmontado el equipo,hoy al instalarlo,resulta que cada vez que conecto el
transporte de c.d. se funde el fusible,habiendo conectado todo el resto
del equipo,no hay problema.La instalacion electrica no se ha tocado.
Alguien que tenga conocimientos de electronica puede tener idea de que puede
ser.
Gracias y un saludo.
ser.
soulman- Cantidad de envíos : 591
Localización : El Norte
Re: Ayuda con un transporte.
Se funde el fusible de protección del transporte o de la instalación eléctrica?. Prueba a cambiar el sentido de la clavija al conectar el transporte en el enchufe y hazlo con el transporte apagado por supuesto.
Si el cable de tu transporte tiene conexión IEC prueba a cambiar de cable de alimentación y si con esto te ocurre igual lleva el transporte al SAT.
Un saludo y suerte.
PD se me olvidaba siempre que cambies el fusible que sea del mismo valor ya que si no es posible que sea peor el remedio que la enfermedad y fijate si es un fusible lento.
Un saludo y suerte.
Gracias,el que se funde es el del propio transporte,he comprado
otro igual,lo he conectado ha funcionado un par de minutos y
se ha fundido otra vez.He tocado el aparato por la parte
inferior y estaba muy caliente,lo desmonto y hay 2 pequenos
trafos toroidales,y uno de ellos se habia calentado mucho.
Lo mandare a Werner.
No hagas mas pruebas, que será peor. Suerte y que el SAT sea leve
» Ayuda para encontrar transporte CD
» DAC's: opiniones y consejos
» Transporte CEC
» Transporte CD
» Transporte CEC
» Transporte CEC
» Transporte CD
» Transporte CEC
