Como reducir volts rms de salida del DAC
+6
Javi074
musicalfidelity
Gul
Benibani
10 participantes
Hola compañeros,
La cuestión es que quiero conectar mi DAC por balanceado a mi etapa pero veo que la sensibilidad de salida de mi DAC con la de la etapa no coinciden y por lo tanto, mi etapa no da todo el rendimiento que debería.
Os explico:
Mi dac tiene una sensibilidad de salida XLR de 5 volts rms = 16,19 dBu y mi etapa (según el fabricante tiene su máximo rendimiento en +8dBu).
Es decir, mi etapa necesitaría una entrada de +8dBu = 1.94 volts rms. O sea que tendría que reducir la salida de 5 volts rms a 2.
El fabricante del DAC me dijo que podía cambiar 4 resistencias del DAC de 249R por 4 resistencias de 100R y asi obtendría una salida XLR a 2 volts rms.
Desmonté el DAC y esas resistencias son muy pequeñas y van soldadas a la placa, por lo que descarto esta posibilidad.
Alguien sabe como puedo hacerlo? Existe algún aparato que haga eso? Es decir, bajar o atenuar los volts rms de salida??
Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas.
Os explico:
Jordi08- Cantidad de envíos : 190
Fecha de inscripción : 09/05/2011
Re: Como reducir volts rms de salida del DAC
No es que entienda mucho, pero quizas un simple divisor de tensión serviria...
Benibani- Cantidad de envíos : 1021
¿Notas que el amplificador no se escucha bien?
Gracias por tu respuesta pero no entiendo de electrónica.
He encontrado esto que quizás serviría, alguien me lo podría confirmar?
https://www.amazon.co.uk/Rothwell-Audio-Balanced-Line-Attenuators/dp/B00JUY5C1Y
La etapa si se oye bien pero no da todo el rendimiento que debería. Le entran 5Vrms cuando le deberían entrar 2Vrms para su máximo rendimiento.
El conector XLR es balanceado. Tienes una tierra una señal positiva y la misma señal invertida (-). La idea del balanceado es que el equipo que recibe la señal resta la positiva y la negativa... osea por ejemplo
-una señal de 2 v en el + y por tanto -2 en el negativo.
Al restar las señales: 2-(-2)=4 V.
La idea de esto es que si por lo que sea te entra una interferencia de un voltio, por ejemplo... el tema quedaría con la misma señal como:
- El positivo con 2+1V=3V y el negativo -2+1=1V
Al reatar... 3-(-1)=4V
Ya veis que el tema es totalmente inmune a interferencias :-)
Ahora bien... si tu conector XLS conecta el positivo y la tierra.... tachan tienes 2 V.
No se si me he explicao o he liado más el tema.
....Javi
....Javi
Javi074- Cantidad de envíos : 261
Edad : 50
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 14/11/2016
Javi, has liado más el tema. Lo que yo pregunto nada tiene que ver porque sea balanceado o no. Eso mismo también ocurre con los RCA.
Yo he puesto mi ejemplo en XLR pero repito que no tiene nada que ver con lo que explicas.
Léete bien el anunciado.
Tienes un error de concepto:
Sí da todo el rendimiento, lo que pasa que lo da con el mando de volumen menos abierto, sonará igual de bien atacada a +8dB que a 16,9dB. El único inconveniente que podrías tener es que la etapa alcanzara el nivel de saturación en alguno de sus pasos de amplificación, pero lo dudo. Su manual podría dar algún dato que permitiera deducir que eso no te pasará. ¿qué etapa es?
¿Has probado a conectarlo por XLR?, si no lo has hecho te animo a que lo hagas con la única precaución de abrir el volumen lentamente.
Jordi08 escribió:....veo que la sensibilidad de salida de mi DAC con la de la etapa no coinciden y por lo tanto, mi etapa no da todo el rendimiento que debería.
Gul- Cantidad de envíos : 569
Veo que no leéis bien. No hablo de Db, sino de dBu... No hablo de potencia sino de voltaje...
Claro que lo tengo conectado en XLR. Y suena perfectamente, lo único es que me falta potencia al no llegarle el voltaje adecuado para el máximo rendimiento que es de +8dBu.
Mi etapa es una MC2 Audio S1400.
Si tienes 5 V entre los dos polos del XLR.... tienes 2.5V entre un polo y neutro.
...Javi
...Javi
Edad : 50
Qué dac y qué amplificador tienes?
Creo,si no me equivoco,que lo solucionarías si tuvieras un selector de ganancia ya que de entrada el dac tiene más voltaje.
En mi caso,la fuente tiene más voltaje que el amplificador(y posiblemente que el dac).El dac tiene una función de selector de ganancia que me ayuda a regular eso.
No sé si es tu caso concreto.
Alans, creo que tu me has entendido. Mi DAC no tiene selector de ganancia.
Tengo un DAC L.K.S MH-DA002 con salidas balanceadas y mi etapa es una MC2 AUDIO S1400.
He visto que el DAC Matrix Sabre PRO tiene esto:
XLR Output 4.5Vrms Fixed at 0 dBFS DAC MODE & 0-4.5Vrms Adjustable at 0 dBFS PRE MODE
Entiendo que con ese DAC si podria ajustar la Salida a 2 Vrms pero el mio no lo permite.
Que tendría que comprar entonces para adaptar mi DAC a la etapa?
Repito esto me serviría?
En las paginas 13 del manual te cometna como entrar en el modo setup del aparato. "pulsa el touchpad de standy para apagar el aparato y mantenlo pulsado durante dos segundo más para entrar en el menu de configuración. presiona de nuevo standby para pasar a los diferentes menus". El menu 5 te permite seleccionar el nivel de salida entre 0 y +18dB. Una vez cambiado avanza hasta el menu 12 para salir.
...Javi
...Javi
Edad : 50
No estoy muy seguro de lo que voy a decir por ello no me tiréis nada a la cabeza si me equivoco.
Parece ser que no es lo mismo Db que dBu (ahí me pierdo un poco) sin embargo la etapa creo que lo que te permite hacer es controlar la atenuación de dB (bajo mi humilde ignorancia tenía entendido que eso es ganancia)
Quizás diga otra chorrada más.........el tipo de cable a utilizar puede ayudar a controlar eso según sus características?
Repito....no me tiren nada a la cabeza.
Javi, de que manual hablas?
Alans, si atenúo la señal en db de la etapa me suena más flojo y lo que quiero es que suene más fuerte. (Lo que debería es atenuar la salida del Dac para que pase menos voltaje)
Es decir que si la etapa tuviera una entrada de 2 volts rms y el potenciometro a 0 db, la etapa estaría dando el máximo rendimiento y daría su máxima potencia. (+8 dBu)
Pero como le entran 5 volts rms, aunque el potenciometro esté a 0 db, suena más flojo. (+16,19 dBu)
Y POR FAVOR, no confundáis dBu con db. Un cosa se refiere al voltaje y la otra a potencia...
Creo que el que se acerca más a lo que busco es Benibani. Miraré a ver lo del divisor de tensión o voltaje.
Al manual al que me refiero es el que hay en la web del producto.
Edad : 50
Jordi08 escribió:Alans, si atenúo la señal en db de la etapa me suena más flojo y lo que quiero es que suene más fuerte. (Lo que debería es atenuar la salida del Dac para que pase menos voltaje)
Algo no encaja. Si le metes más dBu a la entrada del ampli forzosamente los altavoces tienen que sonar más alto que si metes menos dBu.
...Javi
Edad : 50
Javi,
Entonces porque el fabricante de la Mc2 Audio dice claramente:
Sensitivity (for max power) +8.0dBu (2.0V)
Si le entran de mi DAC +16,9dBu (5.0V) significa que no está dando su máxima potencia....
Hay un diferencial de 3.0Vrms que hace que mi etapa no rinda lo que debe. Se entiende?
Puedes poner el link por favor?
Esto parece el camarote de los hermanos Marx Creo que lo que este hombre pretende es reducir la salida de su DAC de 5v a 2v, ya que su etapa es de 2v o, al menos, eso entendí yo.
musicalfidelity- Cantidad de envíos : 2081
Localización : Andalucía
Efectivamente. Veo que tampoco es tan difícil de entender.
A ver si alguien, me ayuda y me da una solución a mi problema.
Lo que ciertamente parece es que quiere reducir de 5 a 2 V la salida del DAC. Lo que no me encaja es que con una salida de 5V la etapa no le rinda a tope. Es más se pasará de volumen y saturará. Si baja la salida del dac a 2V... si o si el volumen le sonará más bajo. Ni dBU ni dB ni V. Señal mas alta... volumen más alto.
....Javi
ps: Link del manual:
http://www.matrix-digi.com/pdf/X-SABRE_Pro_Manual_EN.pdf
....Javi
Edad : 50
Justo.La etapa recibe tensión de sobras en la entrada para rendir a tope.No necesitas nada pues la tensión de salida del DAC queda dentro del rango habitual en sonido profesional.La sensibilidad de la etapa igual.(No olvides que esos 1.94V que necesitas son para los controles de volumen a fondo...OJO)
No te comas el coco.Si se oye bajo, subes el volumen(que para eso está), si se oye alto lo bajas.Nada más.
Última edición por pephifi el Miér 1 Mar 2017 - 21:34, editado 1 vez
» Reducir impedancia de salida del DAC
» ¿COMO CONFIGURO LA SALIDA USB DE MI PC?
» Salida "pre out"
» Un DAC para usarlo con MAC
» Como activar la salida Optica de un AV Yamaha
» Salida "pre out"
