rega planar 1 conexión
rega planar 1 conexión Empty rega planar 1 conexión
Mensaje  piter943 07/01/17, 11:44 am
Buenas!
Hace poco adquirí un rega planar 1.
Alguien sabe si se le puede cambiar el cable de phono más adelante para mejorarlo? No sé sí viene soldado o se puede desconectar, no quiero toquetearlo....
piter943
Cantidad de envíos : 64
Fecha de inscripción : 09/11/2016
rega planar 1 conexión Empty Re: rega planar 1 conexión
Mensaje  josera 07/01/17, 06:52 pm
eso no es una operacion factible para cualquiera, debe hacerlo un tecnico especializado en esas lides y empresas especializadas en ello.
Informate bien en la web antes de nada.
Ademas en mi opinion puede que haya otras mejoras antes con mas beneficios como el subplatter o una fuente de alimentacion externa para estabilizacion de la velocidad, mas caras eso si, pero faciles de instalar y muy agradecidas.
Por supuesto, el upgrade de la capsula y del previo de fono es siempre la mas notoria de todas las mejores de cualquier plato, hablando de forma general.
josera
josera
Cantidad de envíos : 1000
Localización : Sitio Distinto
Mensaje  hego 08/01/17, 10:55 am
+1
Te va a salir más caro el collar que el perro.
hego
hego
Cantidad de envíos : 2522
Mensaje  piter943 08/01/17, 12:09 pm
Tuco escribió:No toques nada, no merece la pena tunear un RP1, te cuesta menos ir a por un modelo superior y mejoras en todo. Recablear un brazo RB tiene que hacerlo alguien con experiencia, y si no recurres a un aficionado con conocimientos lo normal es que te cobren un disparate por ello.
El cable se cambia entero, desde capsula a RCA. Si quieres mejorar el sonido ponle una aguja mejor y no te compliques.
OK. Gracias era lo que quería saber, si llevaba algún conector para poder cambiar o era todo un cable.
piter943
Mensaje  Elpolaco 08/01/17, 03:34 pm
Yo obtuve la misma respuesta y si haces cuenta puede que tú mismo llegues a esa conclusión. Si vas a invertir en algo, que sea en otro plato con más recorrido como el planar 2 o 3. En mi caso cambie mi rp1 por el rp3 y creo que lo invertí vendiendo uno y comprando otro merceció la pena. Ya en este peldaño sí que merece la pena mejorarlo en un futuro.
Elpolaco
Elpolaco
Cantidad de envíos : 518
