Theta DS Pro Basic II
+4
amediodia
Capitán América
campo selice
alexlopez
8 participantes
Tengo posiblidad de adquirir este DAC. A él conectaría mi reproductor de DVD Harman Kardon y el ordenador. ¿Que me podéis contar de él? Alguna otra recomendación sobre este rango de precios (500 euros). ¿Qué os parecen estas alternativas?
http://www.segundamano.es/madrid/wadia-dac-conversor-digital-to-analogico-x32/a17299512/?ca=3_s&st=a&c=22
http://cgi.ebay.es/Meridian-566-D-A-Converter-DAC-EXCELLENT-CONDITION-/330458296133?cmd=ViewItem&pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_CDPlayerSeparates&hash=item4cf0d96f45
Gracias y un Saludo.
alexlopez- Cantidad de envíos : 39
Fecha de inscripción : 10/06/2010
Re: Theta DS Pro Basic II
Hola,yo tengo un theta comprado gracias a compañeros de este foro y no puedo estar mas contento con el,ademas me encanta ese aspecto "pro"que tiene.Lo tengo en 48khz ,en su entrada dat.De sonido?pues te abre el sonido desde el registro medio hacia los extremos,descubres mucha informacion a nivel de planos que se pueden solapar y no lo hacen en el theta,me refiero a "aire"entre violas y cellos por ejemplo.Suena muy redondo y denso,pero no te esperes un sonido que tira hacia el agudo para dar sensacion de"abrir" mas el sonido de manera artificial.Los graves son contundentes y los agudos claros,pero donde mas aporta en mi opinión es en las transiciones entre planos y tesituras muy próximas y en dar un poco mas de dinamica al conjunto.Un saludo
Localización : ALICANTE
Cuanto tiempo sin leerte, compañero Campo Selice. Veo que realmente el Theta te vino como anillo al dedo, ¿verdad? Para que luego diagn por ahí que todo, todo, suena igual...
Alexlopez, lo que te dice Campo selice es totalmente cierto. No hace falta llegar a un DAC de última generación, la mayor parte de los CD´s están digitalizados a 44.1 kHz, de modo que el DAC actuará según la señal de entrada. Para mi gusto, los mejores son los conversores Burr-Brown, y entre estos, los PCM63K son maravillosos.
El Theta es una maravilla de DAC, pero el Wadia tiene que ser también un buen cacharro. De lo que no me fío es del lugar donde se vende. ¿Puedes hablar por tf con el vendedor?
Un saludo y suerte.
Un saludo y suerte.
Última edición por Capitán América el Sáb 7 Ago 2010 - 7:05, editado 1 vez
Capitán América- Cantidad de envíos : 2476
Hola Capitán América,es francamente reconfortante el poder encontrar compañeros de foro como tú que sin más pretensión que la de ayudar brindan su tiempo y conocimientos a quien los necesita.Desde luego,desde que empleo el Theta mi fuente digital no suena igual que antes,y considero que es un buen cd de verdad,pero el Theta llega donde no llega el otro,así de claro,y estoy seguro también que el Wadia debe ir muy bien.Un saludo
Hombre, por el precio de ese DAC meridian 566 casi que mejor este:
https://www.audioplanet.biz/amplificadores-f33/venta-cambio-procesador-dac-meridian-565-t7920.htm
Además de DAC para dos fuentes digitales puede funcionar como previo multicanal o estéreo, con salida digitales y analógicas. Como DAC funciona excelentemente, y tiene dos entradas digitales, una coaxial y una óptica. Si se le añade el módulo 562 puede hacer las veces de DAC de un total 7 entradas digitales (cinco RCA y dos ópticas). Y de regalo un procesador multicanal.
Si te interesara podemos mirar de ajustar el precio. Gracias por adelantado.
Jordi.
Jordi.
amediodia- Cantidad de envíos : 489
Localización : Synera (BCN)
Fecha de inscripción : 08/10/2009
alexlopez, yo tuve ese DAC y para mí, en ese nivel y esa época fue un antes y un después. Coincido con las apreciaciones del compañero. Increíblemente detallado, sobre todo el extremo superior, pero sin llegar a resultar excesivamente analítico. En cualquier caso, muy recomendable para aquellos que busquen una reproducción muy fidedigna al original. Además, el argumento de lso 48 hz fue decisivo para mí, al igual que para el compañero.
Última edición por Noncondition el Sáb 7 Ago 2010 - 0:11, editado 1 vez (Razón : Edito para ampliar l mensaje.)
Lo primero daros las gracias por todas vuestras aportaciones.
Tengo alguna duda mas.
¿Cómo lo veis para conectarle un ordenador para reproducir desde foobar (flac, ape) y spotify?
El precio de compra sería de unos 500 euros, ¿lo veis razonable?
En cuanto al Wadia el vendedor me ha ha enviado un email de contestación y sí tengo posiblidad de hablar con el vendedor.
¿Alguien se atrevería a comparar el Theta con el Wadia?
No sé responderte, lo tendrías que buscar por ahí.
Te puedo decir que el Wadia es, como mínimo, de 1990:
http://www.stereophile.com/digitalprocessors/wadia_digimaster_x-32_digital_processor/index.html
Salvo que me equivoque de modelo, claro está.
Si tienes paciencia, de vez en cuando en ebay.de salen los AVM DAC 2, magnífico aparato donde los haya, a precios bastante competitivos.
El precio de compra es razonable, dependiendo del estado de conservación puede fluctuar un poco, pero está en la línea del mercado.
Respecto al Wadia no lo conozco, algún colega de por aquí te podrá decir, sino la recensión que te pone Lorenzo es un punto de partida.
Yo me iba al Theta de cabeza, pero claro, si escuchase el Wadia igual decia otra cosa. El Theta no te va a defraudar.
Continuando con la opinión dada por los los compañeros, el Theta no ofrece duda, siempre que su estado estético y de funcionamiento sea perfecto. Sino, rebajando que es gerundio El precio es correcto atendiendo a lo expuesto y mejor será que lo pilles antes de darlo por desaparecido
Gracias por todas vuestras aportaciones, creo que gracias a un paisano del foro voy a tener la posibilidad de ver el theta en acción. Si como comentáis, el precio es correcto, iré a por el.
Eso será lo mejor para convencerte, pero asegúrate que el que se vende esté bien. Un aparato con unos cuantos años encima, y más de este nivel, sólo tiene que tener eso, años, nada de rayaduras, conexiones mal ajustadas, aspecto descuidado....y funcionar a la perfección. Si es así, 500 está bien.
campo selice escribió:Hola,yo tengo un theta comprado gracias a compañeros de este foro y no puedo estar mas contento con el,ademas me encanta ese aspecto "pro"que tiene.Lo tengo en 48khz ,en su entrada dat.De sonido?pues te abre el sonido desde el registro medio hacia los extremos,descubres mucha informacion a nivel de planos que se pueden solapar y no lo hacen en el theta,me refiero a "aire"entre violas y cellos por ejemplo.Suena muy redondo y denso,pero no te esperes un sonido que tira hacia el agudo para dar sensacion de"abrir" mas el sonido de manera artificial.Los graves son contundentes y los agudos claros,pero donde mas aporta en mi opinión es en las transiciones entre planos y tesituras muy próximas y en dar un poco mas de dinamica al conjunto.Un saludo
Una pregunta - Campo Selice, ¿el Theta ds Pro Basic III, es el que lleva salidas balanceadas, o es el II, al que hay que hacer un up-grade, para tener estas salidas balanceadas, y así llamarse III?.
En cuanto pueda me haré con uno, pero hay poquísimos, y a cuatro duros menos. -Si sabéis de alguno?
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3841
Hombre, yo que he escuchado y comparado algunos Theta y algunos Wadia actualmente no me cabe duda de qué marca ofrece mucha más fiabilidad y mejor sonido.
Otra cosa era en elos 90s en donde Theta hacía otro tipo de aparatos, mucho mejores.
Si tienes posibilidad de escucharlos siempre mejor pero si estamos hablando de aparatos del 2000 en adelante tu marca empieza por W.
Kapton escribió:Hombre, yo que he escuchado y comparado algunos Theta y algunos Wadia actualmente no me cabe duda de qué marca ofrece mucha más fiabilidad y mejor sonido.
Josema, va a ser que , que los aparatos son anteriores a esa fecha...
Entonces, si son anteriores, lo que hay que verificar es que el Theta funcione bien porque los mecanismos de transporte de esta marca han tenido siempre fama de poca fiabilidad.
Si funciona bien entonces seguro que es un buen aparato.
(yo es que desde este pc no puedo ver fotos... estoy en atapuerca)
Parece que tanto el Theta como el Wadia son de 1990.
Sacado de las webs.
DS Pre Generation II and DS Pro Generation II
The result of that research was the DS Pre Generation II and DS Pro Generation II, released in 1990. These products incorporated all-new digital and analog boards. The digital board utilized two 24 bit Motorola 56001 microprocessors running at 24 MHz which was a two-fold increase in computing power over the DS Pre. The analog board was upgraded to 18 bit Analog Devices AD 1860 DACs.
X32 Decoding Computer 1991
Sacado de las webs.
Yo de cuando salió Wadia sólo compraría el 2000, aparato mítico donde los haya.
Siendo el otro en este caso casi optaría por el Theta.
De todos modos son aparatos demasiado antiguos, ojo. Creo que algo más moderno aunque de gama inferior sonaría mejor...
Kapton escribió:Creo que algo más moderno aunque de gama inferior sonaría mejor...
Esa es la pregunta que me estoy haciendo.
Pues ya te lo estoy diciendo yo...
Lo mejor calidad/precio que te puedes montar es un Benchmark DAC-1, es un aparato excelente en sonido y muy versátil. Lo único que necesitas un transporte....
Ahora mismo tienes en ebay.de un AVM DAC II, aparato magnífico donde los haya, que incorpora los Burr Brown PCM63K de cuando la última glaciación...pero te puedo decir que le da un soberano repaso a muchos otros. El precio al que acaban saliendo estos "cacharros de museo" son de auténtica risa.
Luego no digas que no te avisé...
alexlopez escribió:Parece que tanto el Theta como el Wadia son de 1990.
Sacado de las webs.
Alex, ¿qué Theta puedes conseguir?, el II ó el III, a mí me interesaba,(también estoy mirándolo), que tuviese las dos salidas: RCA y XLR, por eso me gustaría tener el III, que por cierto sigo sin que nadie me comente si el III, salió ya de fábrica con el up-grade, o es el II al que se le aplicó el mismo.
Hay muy pocos en el mercado, (II/III), y los que hay están en USA, y tienen el problema del voltaje.
El Benchmark, parece tener muy buenas críticas, sabéis si lo trae alguien para nuestro país y a que precio puede salir.
[/quote]
Saludos.[/quote]
Es el II, lo puedes tu mismo en R A.
El Bechmark nuevo sale por 800 euros
http://www.thomann.de/es/benchmark_dac_1.htm
Capitán América escribió:Ahora mismo tienes en ebay.de un AVM DAC II, aparato magnífico donde los haya, que incorpora los Burr Brown PCM63K de cuando la última glaciación...pero te puedo decir que le da un soberano repaso a muchos otros. El precio al que acaban saliendo estos "cacharros de museo" son de auténtica risa.
Yo he tenido este cacharro de la Edad de Bronce y vaya tela
Y un Audiomeca Ambrosia en AudioNirvana, a principios de Julio. Vaya tela
» DAC THETA DS PRO BASIC II/MAC MINI
» DAC Theta Digital y IPHONE
» THETA DSPro primeII
» conectar mi iphone6 a mi DAC Theta DS pro prime
» Lyric Audio - Clearaudio.
