Desmontar Monitor 80
Desmontar Monitor 80 Empty Desmontar Monitor 80
Mensaje  electronauta Miér 30 Nov 2016 - 22:02
Pues eso. Que se me ha quedado trabado el cono del woofer de uno de estos monitores Fonestar tras caer al suelo "asesinado" por un aspirador Roomba y no encuentro la manera de abrirlo. Supongo que se ha desprendido parcialmente el motor y ha trabado la bobina móvil. Intentaría "volverlo a su sitio" o cambiar el altavoz (lo más plausible).
Los tornillos de los altavoces quedan bajo un embellecedor con forma de "ocho" que abarca ambos y que no sale ni a tiros.He metido un cutter por debajo desde el centro del woofer con sumo cuidado y puedo desplazarlo sin cortar ningun pegamento aparentemente, hasta que hace tope simétricamente en lo que intuyo serán unos bulones que se introducen en la madera. Pero haciendo palanca hasta casi romper la hoja del cutter, el embellecedor no se inmuta.
La otra opción, que consiste en acceder desde la parte posterior retirando la placa de bornes tampoco ha dado resultado. Los bornes están soldados directamente a la placa del filtro y ésta no sale por "la ventana". Mirando con una linterna puedo ver que los cables están bastante justos de longitud.
Buscando con Google encuentro mil sitios para comprar, algunas opiniones, pero nada acerca de cómo abrirlos o repararlos.
Ya me imagino que no serán muy comunes entre los foreros, pero antes de abrirlos "con dinamita", pido una ayudita de alguien que se haya encontrado en parecida situación.
Gracias por leer y más si cabe por ayudar
Desmontar Monitor 80 Ot22yv
Última edición por electronauta el Miér 30 Nov 2016 - 22:04, editado 1 vez (Razón : fallo ortográfico)
electronauta
electronauta
Cantidad de envíos : 344
Desmontar Monitor 80 Empty Re: Desmontar Monitor 80
Mensaje  galena Jue 1 Dic 2016 - 9:47
Las cajas de los altavoces suelen estar selladas por todas partes menos por una si el sistema es reflex que será el port, el agujero.
Para acceder al interior cuando hace falta se quitan los altavoces y con los huecos que dejan hay que arreglarse.
O eso o directamente a trepanarla.
Tienes que quitar el embellecedor para acceder a los tornillos que sujetan los altavoces y ya puestos si se lo quitas y haces otro con la misma forma pero de madera verás que bonitas quedan las cajas parecerán otras.
Cantidad de envíos : 14181
Mensaje  electronauta Jue 1 Dic 2016 - 22:25
Gracias Galena.
El puerto de graves en estas cajas es esa ranura que se ve en la parte de abajo y no cabe ni un dedo. Tengo que sacar el embellecedor y después el woofer, pero preguntaba por si alguien lo había hecho o visto por internet, en este modelo concreto. Si no queda más remedio tendré que tirar a lo burro.
Voy a pegar el mensaje inicial en la sección de altavoces.
electronauta
electronauta
Mensaje  galena Vie 2 Dic 2016 - 10:09
Yo tengo unas que tienen ese mismo tipo de embellecedor, no se si será exactamente igual al tuyo, van a presión y pegados :
Desmontar Monitor 80 2aalssz
Desmontar Monitor 80 20abhg5
Y debajo están los tornillos :
Desmontar Monitor 80 2hmqbt1
Mensaje  Gul Vie 2 Dic 2016 - 10:18
Si es como lo que muestra galena yo utilizaría una tarjeta de crédito o similar, vieja, a modo de espátula y con una de sus esquinas y un borde achaflanados, afilados. Y también probaría a entrar desde el exterior del altavoz.
¡Suerte!
Javier
Gul
Cantidad de envíos : 569
Mensaje  electronauta Vie 2 Dic 2016 - 13:52
Muchas gracias a los dos! Así es como lo imaginaba. Tendré que armarme de valor y apalancar más fuerte. Y que salga el sol por Antequera!
electronauta
electronauta
Mensaje  electronauta Mar 6 Dic 2016 - 16:54
Ya tengo el monitor funcionando. Tengo fotos del proceso en el móvil y cuando pueda las descargo y cuento lo que hice.
Gracias a los dos. Un saludo
electronauta
electronauta
Mensaje  electronauta Mar 13 Dic 2016 - 4:57
Como dije, voy a contar algunas cosas sobre la reparación de los altavoces, incluyendo algunas fotografías del proceso.
Perdón por la escasa calidad de las fotos, pero están tomadas con el móvil.
Ya se que la reparación ideal consiste en cambiar los altavoces, pero aparte del dinero, al "aviarlos" me he ahorrado consultas, esperas y posibles decepciones y enfados.
El resultado en términos de sonido creo que está bastante bien, y en términos de estética una de las cajas tiene el embellecedor sujeto con tornillos y la otra sin.
Voy allá. Primero, un poco de decisión para despegar el muy pegado embellecedor, con dos cuchillos. Se rompieron los seis bulones. Los extraje de "los tacos" y los sustituí (previo taladrado) por seis tornillos rosca chapa negros.
Desmontar Monitor 80 6h0sd1
electronauta
electronauta
Mensaje  electronauta Mar 13 Dic 2016 - 5:01
Al retirar el embellecedor, vi que la bobina de tweeter salió con él mientras el imán "se quedó" (se había desprendido con el golpe). La bobina se había deformado ligeramente.
Desmontar Monitor 80 5nqbd3
electronauta
electronauta
Mensaje  electronauta Mar 13 Dic 2016 - 5:07
La "enderecé" primero con la tapa cilíndrica de un rotulador
Desmontar Monitor 80 Ru1u2x
y después con el mango de un destornillador
Desmontar Monitor 80 Eis61i
electronauta
electronauta
Mensaje  electronauta Mar 13 Dic 2016 - 5:09
Y creo que quedó bastante bien
Desmontar Monitor 80 29w4w76
electronauta
electronauta
Mensaje  electronauta Mar 13 Dic 2016 - 5:17
Ahora vamos con el woofer. Se puede ver que el golpe torció la araña debido al peso del imán, atrapando la bobina en el entrehierro
Desmontar Monitor 80 9kv5nm
Desmontar Monitor 80 104pyye
La primera acción fue poner el altavoz con el cono hacia abajo en el suelo y subirme en el imán sobre un pie (ventajas de ser un "pesao"). Se enderezó ligeramente y se liberó la bobina. Con música sonaba bien con volumen bajo, pero al elevarlo, rozaba con los sonidos graves. produciéndose una distorsión claramente audible. Se había corregido algo la inclinación pero no lo suficiente.
electronauta
electronauta
Mensaje  electronauta Mar 13 Dic 2016 - 5:27
Lo siguiente que hice fue alimentar el altavoz con un tono grave extraido de un generador y amplificado con una etapa de potencia y subir el volumen hasta que aparecía la distorsión. Entonces "hinqué" un destornillador en el lado contrario al "despegado" del altavoz y lo giré hasta ver que desaparecía la distorsión. Visto que funcionaba, sustituí el derstornillador por una arandela introducida hasta lograr el mismo efecto y lo sujeté todo con la pistola de encolar en caliente. Calentando primeramente el altavoz con un secador de pelo, para que adhiriera bien el plástico.
Desmontar Monitor 80 2u795xl
Desmontar Monitor 80 Igwxhw
Desmontar Monitor 80 726ptc
Desmontar Monitor 80 2lne68
Desmontar Monitor 80 25hk7qt
electronauta
electronauta
Mensaje  electronauta Mar 13 Dic 2016 - 5:28
Con ésto, ya obtenía un desplazamiento amplio del cono sin distorsión
Desmontar Monitor 80 3enmg
electronauta
electronauta
Mensaje  electronauta Mar 13 Dic 2016 - 5:32
Con el tweeter seguí un procedimiento similar pero no lo voy a repetir. El efecto era más sutil.
La placa de filtros incluye un paso alto y un paso bajo, de segundo orden (dos componentes) ambos. La resistencia va en serie con el tweeter
Desmontar Monitor 80 T9jm2c
electronauta
electronauta
Mensaje  electronauta Mar 13 Dic 2016 - 5:35
Y por último una foto del frontal de la caja, con los tornillos negros.
Ya se que a más de uno ésto le parecerá una chapuza y/o una aberración, pero yo estoy contento con el procedimiento y con el resultado. Es una caja para mí y no una reparación para un tercero.
Saludos a los dos.
Desmontar Monitor 80 Wlozu8
electronauta
electronauta
