Que amplificador debo usar.
Rodriunico
Hola buenos días, mi nombre es Rodrigo, soy nuevo por aquí. Me registré en esta página porque es muy interesante y vi que despejais muchas dudas. Sin alargarme más, les planteo mis dudas. A día de hoy, tengo unos altavoces Dynaudio Audience 52, como fuente, un Arcam Alpha7. Mi duda es con el integrado que debería usar ya que tengo: Un NAD C 720 BEE, un Cambridge Audio Azur 640A y un AMC 3020. Tal vez no sean los amplis ideales pero...es lo que tengo ahora mismo y me gustaría saber, ¿cuál de estos tres integrados debería usar para sacarle el mayor provecho a mis cajas??? Los uso en casa un salón de 20m cuadrados, la música que escucho es New Age, Jazz y un poco de Rock clásico . De ante mano muchas gracias por vuestra ayuda
Rodriunico- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 24/11/2016
Re: Que amplificador debo usar.
Hola Rodriunico.
Pues es muy sencillo; el que más te guste de los tres... eres tú el que lo vas a escuchar en tu sala.
Edad : 65
Elegirás el amplificador que más agrade tus gustos personales, y tener 3 para probar tranquilamente en tu salón no deja de ser un privilegio.
Como no das mucha información (aparte de los 20m2 de tu sala), sobre cómo tienes ubicados los monitores, tengo que decirte que es un primer paso esencial para sacar partido a todo el equipo en su conjunto con la sala, y ya después quedarte con el ampli que más te guste.
Algunas pautas generales a seguir son:
- Es mucho mejor tener los monitores sobre soportes firmes con el altavoz de agudos a la altura de las orejas. Huye de meterlos en estanterías.
- Una separación entre ellos de + ó - unos 2 metros.
- Como son bass-réflex trasero procura que estén separados de dicha pared, o tápales el agujero con espuma, por ej., si se emborronan los graves. Una distancia mínima orientativa podría ser 50 cm. Es cuestión del espacio disponible y hacer pruebas.
- Una buena ayuda acústica es tener la pared trasera con estanterías con libros a partir de la altura de la base de los monitores. No dejar la pared desnuda. Puedes probar también con alfombra en el suelo.
- Si la distancia a las paredes laterales es la misma, mejor.
- Siéntate a entre 2-3 m. de las cajas.
- Prueba a girarlas poco a poco hacia ti para comprobar la apertura de la escena trasera y posicionamiento/focalización de los músicos.
- Intenta también hacer ajustes finos con cables de conexión y cajas, si tienes la posibilidad de probar otros distintos.
- Como tienen 86dB y 4 ohmios, si te gusta escuchar alta la música...procura que el ampli no vaya forzado en su trabajo. Que no tenga que tener siempre el potenciómetro del volumen más allá de la mitad, por ejemplo.
- (Si notas que en tu sala hacen falta más graves, puedes plantearte en un futuro añadir un subwoofer).
Después te sientas a hacer una tranquila y larga audición con cada amplificador (pueden ser días de pruebas)...y tu mismo te darás cuenta cuál debes elegir, aunque hay gente que para unas mismas cajas tienes más de 1 ampli, y los conecta según le parece que va mejor con diferentes tipos de música.
saludos amigo yo personalrmente me gustaria mas el nad
Luis Calvo- Cantidad de envíos : 313
Edad : 38
Localización : usa
Hola a todos, gracias por vuestras respuestas y consejos. Decirles que efectivamente, tengo los altavoces en unos soportes con puntas de desacoplo separados uno del otro por 1,80 metros y separados de la pared trasera por unos 40 cnm , cables MIT Terminator-AV T3 y moster cable. El equipo está en un mueble por niveles en centro de los dos altavoces y sentado en mi sofá frente a ellos me separa unos 2 metros. Por lo que tendré que hacer lo que decís, quedarme con el que mejor se adapta a mis gustos ya que he ido haciendo pruebas toda la semana y los tres me dan dientes tipos de sonido. Lo que gano con uno, pierdo con el otro y así a la inversa. Bueno, seguiré probando para llegar a conclusiones, muchas gracias y sigo abierto a vuestros consejos.
Yo tengo en un segundo equipo Cambridge Audio con Dynaudio y creo que hacen buena pareja.
rutho- Cantidad de envíos : 4328
Dále como mínimo una semana seguida al que parece que te gusta mas, escucha tu música sin pensar en los otros amplis y pasado este tiempo cámbialo por uno de los otros dos ( sin cambiar nada mas), escucha la misma música y verás rapidamente cual de los dos descartas ... otro dia pruebas el tercero.
Si andas cambiando a la tún tún no llegarás a ninguna conclusión.
saludos,
saludos,
Como te comentan, y ya que tienes la magnífica oportunidad de probar con varias opciones, elige el que más te guste a ti. Te puedo hablar de ese mismo AMC atacando una de las tantas A40 y A42 que tuve y me parecía un amplificador, mejor dicho, un conjunto, muy majo y resultón. En el estrato del AMC, soluciones parecidas firmadas por Rotel, Nad o Proton no resultaban, de largo, tan apropiadas como el AMC, a pesar de ser el menos potente de todos ellos. Las Dyn A no eran cajas especialmente difíciles, aunque muy fácil de hacerlas sonar exageradamente violentas, espectaculares e incluso hasta hirientes. El AMC me parecía una opción perfecta para esos casos donde el presupuesto no es muy holgado y no por ello te veías condenado a no disfrutar de unas magníficas cajas como las A40 o A42
Aquí tienes una lectura con todo lujo de detalles con unas Audience y AMC de por medio, también con otros productos enfrentados. No se trata de un AMC sensiblemente más potente, en cualquier caso de potencia moderada y que posee esa "forma" de sonar del 3020, aunque qué duda cabe que las Audience también agradecían amplificaciones con cierta energía y poder, y por tanto seguramente el 3050 las llevará a otro nivel de prestaciones. En cualquier caso, insisto, el 3020 con todo el compromiso de su potencia se mostraba endiabladamente bueno con las Audience.
http://www.audio-nirvana.com/pag_esp/recien.htm
saludos y ya contarás tus impresiones deducidas de las diferentes pruebas.
» Me presento
» ¿Que amplificador debo comprar?
» Usar salidas amplificador Gold Note IS 1000
» ¿Debo encenderlo de vez en cuando?
» amplificador Cayin Spark MT-100E y receptoramplificador Pioneer SC-LX72 TEMA CERRADO YA TENGO AMPLIFICADOR
