Duda con transformador ultralineal
Pretendo construir un amplificador stereo y ultra lineal utilizando transformadores de salida de audio marca Hammond modelo 1650F. Las válvulas de salida que pienso utilizar son las JJ EL34.
Yo quiero utilizar BIAS fijo. En el PDF de las válvulas aparecen los datos para esta polarización con dos variantes según el tap de la rejilla pantalla se encuentre al 20% o al 43% del bobinado primario. El caso es que no he encontrado a que % se encuentra ese tap en mis transformadores Hammond 1650F y como vivo en Cuba hay paginas a las que no puedo acceder. Si alguien sabe el dato le agradezco que me lo haga saber.
Almiqui- Cantidad de envíos : 115
Edad : 75
Localización : Habana Cuba
Re: Duda con transformador ultralineal
Ese Hammond tiene la toma al 40%. Es para Push-Pull.
Por qué vas a utilizar un transformador de 25W?, esas válvulas pueden dar 35-40 W fácilmente.
Edad : 65
Muchas gracias por el dato MONOLITO
La respuesta a lo que preguntas es muy fácil........Pues es lo único que tengo!!
Aquí en Cuba ni se consiguen ni se pueden hacer compras por Internet. Y estos me los regalaron. Son bastantes caritos, unos 100$ cada uno, así que le voy a dar vida.
Saludos desde La Habana
Edad : 75
No te preocupes, son unos transformadores excelentes. Solo ten en cuenta que admiten un máximo de 128mA de corriente continua en primario y 25W de potencia máxima.
Edad : 65
Almiqui escribió:Muchas gracias por el dato MONOLITO
Motivo de peso, si señor. Suerte con el proyecto y documenta el proceso de construcción que aquí nos gusta chafardear los cacharros de los demás.
Juan.ki escribió:Almiqui escribió:Muchas gracias por el dato MONOLITO
Hola Juan.ki
Con mucho gusto documentare el proceso pero esto va a demorar un poco. Tengo un par de válvulas JJ EL34 que me compraron en USA (Aquí no las venden) para hacerle un amplificador de guitarra a mi hijo menor. Este proyecto lo tuve que desechar pues el muchacho está presentando problemas auditivos y no puede estar sometido a ruidos fuertes. Así las cosas tengo que esperar para adquirir otra pareja de JJ EL34 para hacer un amplificador stero o quizás mas fácil hacerle un up-grade al amplificador que ya hice con válvulas 12AX7 y 6F6S rusas
Edad : 75
Tengo unos 1650"P"... y son al 40%.
De los trafos Hammond para PP, estos son considerados de los mejores, incluso por encima de enconadas marcas asiáticas.
Demasiado bueno para un ampli de guitarra.Como son económicos en USA y Europa, personajes Kevin O´Connor los usa en amplis guitarreros.
También lo hice para JJ EL34 hace unos 15 años.No lo uso, pues pasé con rapidez a los Single-end.Daba como unos 30w y es de 60W 6.600 Ohmios (1650PP)
Parece que el tuyo podría ser este ( si no han cambiado con los años)
1650FA 25W 7,600 ct 128 ma 6L6GC, 6V6, 807, 5881, EL34
Todos son ultra-lineales a 40% salvo el "G".
Key Features:
NEW & improved version of our 1608-1650 series multiple secondary output transformers (re-designed secondaries for easy hook-up of secondary loads).
Designed for push-pull tube output circuits.
Units are designed to provide ample "headroom" at bass frequencies (note the weight of each transformer).
All models have a secondary tapped for 4, 8 or 16 ohm outputs.
Enclosed (shielded), 4 slot, above chassis Type "X" mounting.
Frequency response 30 Hz. to 30 Khz. at full rated power (+/- 1 db max. - ref. 1 Khz) minimum.
Insulated flexible leads 8" min.
All units (except the 1650G) include 40% screen taps for Ultra-Linear operation (if desired).
Typical applications - Push-Pull: triode, Ultra-Linear pentode, pentode and tetrode connected audio output. The 1650G does NOT have primary screen taps and will not support "Ultra-Linear" applications.
Si necesitas alguna información a alguna página que puedas acceder, nos lo pides y te lo publicamso por aquí o te enviamos correo privado.Pronto todo esto se arreglará.Paciencia.
Salud
Key Features:
Salud
Nada más desearte éxito en tu proyecto, y expresar mi solidaridad con los cubanos. Ojalá se corrija en los próximos tiempos la penosa situación que se ha vivido y se sigue viviendo en tú país.
clonix- Cantidad de envíos : 238
» Duda técnica: transformador monofásico de aislamiento 220/220
» VÁLVULAS O TRANSISTORES
» Triodo o ultralineal.
» ¿Triodo o Ultralineal en una KT88?
» DUDA COMPRA ! ! ! Etapas QUAD II monofónicas VS Dynaco s70 ! ! ! ! DUDA RESUELTA ! ! ! !
