Elección de subwoofer para frontales.
+4
Naiserix
FORER
8 participantes
Elección de subwoofer para frontales. Empty Elección de subwoofer para frontales.
Mensaje  FORER Miér Nov 23, 2016 6:28 am
Ando haber si de una vez consigo estar satisfecho con el sonido . Tengo montado un Project Perpexs6 con unas Rega RS3 y el Ampli Rega Brio 3 y solo escucho vinilo, la habitación es de 13 m. Dándole vueltas y buscando asesoramiento para poder sacar más bajos al sonido, faltan esos bajos para poder disfrutar de los Pink Floyd y demás grupos de los 70, así que he estado leyendo en rewiers pero no me queda claro si será acertado colocar un subwoofer a estas cajas Rega ó cambiar las cajas por otras y olvidarme del subwoofer. Si me podeis asesorar saldría de dudas.
FORER
FORER
Cantidad de envíos : 103
Localización : albacete)
Fecha de inscripción : 22/01/2011
Elección de subwoofer para frontales. Empty Re: Elección de subwoofer para frontales.
Mensaje  Naiserix Miér Nov 23, 2016 7:59 am
Bajo mi punto de vista, la sensación de un grave profundo y redondo, necesita algo mas que un subgrave que refuerce solo la parte por debajo de los 100Hz. Es muy importante reforzar tambien la parte mid-bass (entre 100 y 250 Hz), si no corres el riesgo de que el sonido te suene muy descompensado.
Por ejemplo, un bajo eléctrico se mueve entre 41 y 300 Hz. aprox. (frecuencia fundamental), si te pasas reforzando solo la parte sub es muy probable que se descompense mucho el sonido. Dependerá mucho del subgrave que decidas montar ...
Para el estilo de música que oyes, yo optaría por una caja de otro perfil. Creo la RS3 está mas orientada a otro tipo de música mas dulce.
Naiserix
Naiserix
Cantidad de envíos : 648
Fecha de inscripción : 22/05/2013
Mensaje  Fary Miér Nov 23, 2016 8:03 am
A casi cualquier caja le viene bien un subwoofer bien ajustado, incluido cajas con 10 o 12 pulgadas.
Cantidad de envíos : 3220
Localización : Maracena
Mensaje  Pink Panther Miér Nov 23, 2016 8:12 am
Yo tengo 2 Magnat Supreme Sub 302 A (configurados por alta en un 2.2) de 12" y acompañan a mis columnas con midwoofer de 12". El resultado es magnífico, desde que los tengo, la música suena como debe de sonar, los instrumentos que son capaces de bajar hasta el infierno, los escuchas plenamente. Estos subwoofer (sobre el papel) son capaces de bajar hasta los 16Hz.
¿Subwoofer? ¡si o si!
Elección de subwoofer para frontales. 2im12ip
Cantidad de envíos : 6052
Localización : La Tierruca
Mensaje  Javi074 Miér Nov 23, 2016 8:19 am
Yo ando igual que tu. Ando dando vueltas a un subwoofer para completar mis pmc gb1i. Esos graves potentes flojean un poco.
Javi074
Javi074
Cantidad de envíos : 261
Edad : 50
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 15/11/2016
Mensaje  Pink Panther Miér Nov 23, 2016 9:40 pm
EMHO, añadir uno o dos subwoofer es mucho menos complicado de lo que se cree
A no ser que se tenga una sala con una acústica desastrosa total, el ubicar uno o dos subwoofer tan solo lleva un poco de tiempo, el ajuste respecto a las cajas, más de lo mismo, tiempo y diversión para un resultado que merece mucho la pena Aplause
Mensaje  FORER Miér Nov 23, 2016 10:35 pm
Naiserix escribió:Bajo mi punto de vista, la sensación de un grave profundo y redondo, necesita algo mas que un subgrave que refuerce solo la parte por debajo de los 100Hz. Es muy importante reforzar tambien la parte mid-bass (entre 100 y 250 Hz), si no corres el riesgo de que el sonido te suene muy descompensado.
Tu explicación la veo muy profesional para lo q yo entiendo, sobre el cambio de cajas es lo que más me inclino. gracias .
FORER
FORER
Mensaje  FORER Miér Nov 23, 2016 10:38 pm
Pink Panther escribió:Yo tengo 2 Magnat Supreme Sub 302 A (configurados por alta en un 2.2) de 12" y acompañan a mis columnas con midwoofer de 12". El resultado es magnífico, desde que los tengo, la música suena como debe de sonar, los instrumentos que son capaces de bajar hasta el infierno, los escuchas plenamente. Estos subwoofer (sobre el papel) son capaces de bajar hasta los 16Hz.
Vaya lo tuyo viendo ese equipo ya debe de sonar bien si o sí. Pero cual elegir para lo que tengo?.
FORER
FORER
Mensaje  FORER Miér Nov 23, 2016 10:39 pm
palco escribió:No es aconsejable, es muy complicado cuadrar con el sub adecuado y ubicarlo en la sala. Además tendrias que tener un filtro para que la caja cortara a valores por debajo de los 60hz.
Eso mismo he estado leyendo en algunas rewiers que es complicado su ubicación, menudo lio. gracias
FORER
FORER
Mensaje  pecci Miér Nov 23, 2016 10:58 pm
Pues otro que te recomienda el uso de subwoofers para escuchar cualquier tipo de música.
Tampoco te voy a decir que esté "chupado" el integrarlos pero desde luego la separación de la "tercera vía" de las cajas principales hace que su ubicación sea mucho más flexible que hacerlo con una caja de 3 vías. Solo con los subs he conseguido después de muchísimos años el sonido que me gusta. Dos mejor que uno, y con control contínuo de fase si es posible. Grave redondo, controlado y poderoso cuando tenga que serlo. Una maravilla.
pecci
pecci
Cantidad de envíos : 2038
Fecha de inscripción : 09/03/2011
Mensaje  Javi074 Miér Nov 23, 2016 11:02 pm
He visto subs "interesantes" estilo el BW610... pero al ver los controles que poseen simplemente tiene un conmutador de fase 0-180, nada de control continuo Sad . La regulación continua supongo que equivale a un pequeño "delay" ¿no? y el 0-180 a un cambio de polaridad en la conexión del altavoz. ¿Estoy en lo cierto?
...Javi
Javi074
Javi074
Edad : 50
Mensaje  pecci Miér Nov 23, 2016 11:13 pm
Lo de la fase contínua es un "gadget" interesante para integrarlos mejor (sobre todo si no lo vas a hacer a oído sino midiendo con algún software de medición) pero no tiene por qué ser algo indispensable. El conmutador 0-180 puede ser suficiente en muchos casos.
pecci
pecci
Mensaje  Pink Panther Miér Nov 23, 2016 11:14 pm
En mi caso particular, los utilizo solo para el subwoofer (hasta los 50 hz + el pico) y se solapan a la perfección con las columnas, que ya de por si ofrecen una zona grave/media muy poderosa y controlada, son cajas que por suerte no bajan mucho (rondan los 60 Hz) esa "tercera vía subgrave" queda perfectamente integrada con cada caja principal. La sala por suerte ayuda y no poco...
El equilibrio tímbrico que he conseguido me ha sorprendido, ya que mi anterior experiencia con un subwoofer de 8" era poco menos que pésimo. Creo que en cuestión de subgrave mejor 12" o 15" ya que se manejan con una holgura y desahogo asombrosos.
Por cierto el punto "dulce" de los subwoofer en la sala, coinciden con una integración visual en el equipo idónea. Ubicados en otros puntos de la sala, conseguía más contundencia, pero para lo que yo quería conseguir en estéreo, no me interesaba.
Toca pasearse por la sala... en mi caso hasta en 6 ubicaciones diferentes (incluido un suboofer en cada extremo de la sala) eso es algo inevitable para comprender el funcionamiento de los subwoofer en la sala y dar con el sitio más oportuno dependiéndo de lo que se quiera conseguir con ellos.
Hasta la fecha ya llevo dos años y medio con ellos, y al menos en mi sala, no se va a escuchar ni un solo tema sin subwoofer.
Para cine? sin comentarios affraid
AbraZo
Mensaje  Javi074 Miér Nov 23, 2016 11:27 pm
pecci escribió:Lo de la fase contínua es un "gadget" interesante para integrarlos mejor (sobre todo si no lo vas a hacer a oído sino midiendo con algún software de medición) pero no tiene por qué ser algo indispensable. El conmutador 0-180 puede ser suficiente en muchos casos.
Decía esto por que el BW me tienta muuuucho. Ademas tiene bien de controles para poder ajustarlo a la sala/equipo, pero le veo ese problema de los 0 o 180 :-( Lo malo es pedir una prueba en San Sebastian.
...Javi
ps: Lo del analizador acústico viene en camino. La semana que viene me llega Babear
Javi074
Javi074
Edad : 50
Mensaje  Pink Panther Miér Nov 23, 2016 11:29 pm
En mi caso particular, la falta de ajuste de fase, por suerte, no ha sido problema ninguno.
Mensaje  pecci Miér Nov 23, 2016 11:31 pm
En mi opinión, hay muchas marcas que ofrecen más por menos dinero que B&W en subwoofers pero si te gusta, perfecto. Ahí no me meto.
¿Qué analizador acústico viene en camino?
pecci
pecci
Mensaje  Pink Panther Miér Nov 23, 2016 11:43 pm
Te diré que a veces pongo mis queridas Q-Acoustic 2010i ahí en esa sala conectadas a los 2 subwoofer y el resultado es increiblemente bueno. Eso si, están en un espacio dedicado de algo más de 31m2 (acondionado acústicamente de forma pasiva) de una sala de 50m2.
EMHO, los Magnat Monitor Supreme sub 302A van de perlas y cómo valor añadido, acreditan las tres BBB (Buenos, Bonitos y Baratos). ¿qué más se puede pedir?.
Mensaje  Javi074 Miér Nov 23, 2016 11:49 pm
pecci escribió:En mi opinión, hay muchas marcas que ofrecen más por menos dinero que B&W en subwoofers pero si te gusta, perfecto. Ahí no me meto.
El analizar es el : miniDSP umik-1
Lo de BW... mi experiencia con mis anteriores 602 fueron muy buenas en términos de graves. Así que supongo que un sub solo dedicado a graves tiene que ser una delicia. También tengo en mente un SVS SB1000 o 2000. El 2000 es más tocho... punto en contra. Es solo para música.
Javi074
Javi074
Edad : 50
Mensaje  pecci Miér Nov 23, 2016 11:58 pm
Vale, pero el UMIK 1 es el micro. Necesitarás luego el soft (el típico por ser gratuito es el REW), un PC y aprender a medir (no es difícil para lo básico)
Tuve las 602 hace mucho tiempo. Unas buenas cajas aunque como casi todo lo de B&W, caras para lo que ofrecen. En subwoofers, mejor un SVS que un B&W (si hablamos relación coste/prestaciones) y si no vas a ecualizar, busca un subwoofer con algún tipo de DSP que te permita modificar la curva de respuesta en sala mínimamente.
pecci
pecci
Mensaje  Javi074 Jue Nov 24, 2016 12:01 am
Ahora tengo un analizador portátil de 1/3 de octava portatil, pero que da muy muy poca resolución en dBs. Está muy bien para equalizar rápido una sala/equipo pero para hilar fino no... así que el uso del soft y el analisis de resultados no creo que sea un problema. De las BW me deshice por que se me quemaron en un incendio... apunto lo de el SVS.
...Javi
Javi074
Javi074
Edad : 50
Mensaje  FORER Jue Nov 24, 2016 12:19 am
Sigo quedándome igual que al principio Help , os agradezco a todos los comentarios pero nadie me asesora de que SW iría bien para mi sala de 13m y mi equipo, de datos técnicos que usáis ni me entero.
FORER
FORER
Mensaje  Pink Panther Jue Nov 24, 2016 12:25 am
A juzgar por lo bien que van con mis cajas, yo te recomendaría el Magnat Monitor Supreme sub 302A
Mensaje  pecci Jue Nov 24, 2016 12:31 am
FORER escribió:Sigo quedándome igual que al principio Help , os agradezco a todos los comentarios pero nadie me asesora de que SW iría bien para mi sala de 13m y mi equipo, de datos técnicos que usáis ni me entero.
Yo no me siento capaz de poderte aconsejar ningún sub en particular, lo lamento.
pecci
pecci
Mensaje  Fary Jue Nov 24, 2016 12:43 am
Si claro, ten en cuenta que para ajustar un subwoofer tienes que ser ingeniero en aeronáutica y tener un par de master. ¡Venga ya! unos cuantos ratos y sobre todo un poco de cabeza y no querer que la función del subwoofer sea la de tirar tabiques y hacer vibrar cristales.
Por mi casa han pasado muuuuuuchos monitores, desde 600 a 6000 euros y ninguno me ha sonado como ahora que tengo un subwoofer bien integrado. Y me estoy refiriendo al sonido global, porque con la Electa Amator tuve unos medios Babear con la Penaudio Signature tuve uno sonido muy muy bueno. Y además no hay ningún aparato, que no sea el cambio a una caja mucho más grande cosa que desgraciadamente no puedo hacer, que me pudiera dar lo que me ha aportado el subwoofer, ninguno a ningún precio. Eso sí, he tenido dos subwoofer y la diferencia se nota. De un humilde Whaferdale a un Sumiko he notado mejora en todo, potencia, control, extensión....
