Cambio de válvulas de mi AUDIO SPACE
Después de varias opciones y solicitud de consejos (gracias Tomás, Javier, etc.) he sustituido las válvulas de mi AUDIO SPACE AS 6i RE.
Originalmente venía con unas KT 88 para potencia con anagrama AUDIO SPACE y para previo unas Shuguang 6N8P y 6N9P.
He puesto válvulas TUNG-SOL; CUATRO 6550 para potencia; DOS 6SN7 y DOS 6SL7 para previo; todas emparejadas.
Me he decidido por esta marca porque he tenido una buena ocasión para adquirirlas, aunque el PVP de todas ellas es de unos 250 €.
Este cambio no ha sido el Santo Grial, pero es sinificativa la ganancia en detalle y escena de mi amplificador sin perjucio de sus "bondades"; sin lugar a dudas el cambio ha merecido la pena.
Un saludo y agradecido.
Celestino- Cantidad de envíos : 1909
Localización : Cantabria
Re: Cambio de válvulas de mi AUDIO SPACE
Me alegro que haya merecido la pena.
Cambiaste kt88 por 6550 sin ningún problema ? Te pregunto porque mi ampli lleva 6550 también, probé unas Psvane y unas Winged C kt88 y aquello no sonaba nada bien, claro que parece ser que hay amplis que el propio fabricante te dice que puedes poner a tu gusto sin problemas caso que no es el mio.
Las Tung sol 6550 de fabricación actual están bien, tengo un cuarteto por si acaso, pero mis preferidas las Svetlana Winged C
Saludos y a disfrutar
Juan A. escribió:Me alegro que haya merecido la pena.
Como he comentado he cambiado todas; potencia y previo; eso si, tanto las 6550 como las de previo son las que recomienda equivalentes el fabricante.
No he probado ninguna otra marca; tal vez en futuro igual lo haga, pero de momento me conformo con la mejora uqe he tenido.
Un saludo,
Yo tengo las 6550 Tung-sol en la Maki y muy contento la verdad, reemplacé las kt88 que venían y no las echo en falta.
Localización : Almerimar
Que diferencia notáis entre las KT88 y las 6550? Son todo mejoras o se pierde en algunas cosas y se gana en otras?
parmáximo escribió:Que diferencia notáis entre las KT88 y las 6550? Son todo mejoras o se pierde en algunas cosas y se gana en otras?
Según mi experiencia (muy poca por cierto) supongo que depende.
Mi amplificador tenía de origen las KT88 con anagrama de AUDIO SPACE "High End".
El cambio por las 6550 me ha aportado más detalle en la gama alta. Como tambien he cambiado las de previo, ese cambio no sé si será por las de previo o las de potencia. Cuando tenga ganas me dedicaré a hacer pruebas para sacar más conclusiones.
Por el momento puedo decir que he salido ganando con el cambio.
Un saludo,
Celestino escribió:parmáximo escribió:Que diferencia notáis entre las KT88 y las 6550? Son todo mejoras o se pierde en algunas cosas y se gana en otras?
Un saludo,
Vaya. Si has cambiado también las de previo supongo que serán las culpables de esos cambios que percibes.
Al menos yo siempre he notado muchas más diferencias entre válvulas de previo que en las de potencia .
Un saludo y gracias por tu respuesta.
parmáximo escribió:Celestino escribió:parmáximo escribió:Que diferencia notáis entre las KT88 y las 6550? Son todo mejoras o se pierde en algunas cosas y se gana en otras?
Un saludo,
Posiblemente el cambio sea más debido a las de previo.
Ya haré algun día pruebas porque conservo las iniciales y comentaré.
Sdssss.
Yo de momento sólo he cambiado las de potencia y el cambio como dice Don Celes es mayor detalle y refinamiento en la zona alta; pese a que me dijeron que perdería grave y potencia yo no noté ninguna carencia (toma pareado ), supongo que dependerá también del tipo de electrónica, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que me gusta más en general la 6550.
También dependerá del tipo de música que escuches, la kt88 siempre se ha dicho que es más rockera...
musicalfidelity escribió:También dependerá del tipo de música que escuches, la kt88 siempre se ha dicho que es más rockera...
La verdad es que como soy poco "rokero" yo no he notado diferencias por ello. La zona grave sigue siendo la misma, aunque tambien esto depende del tipo de cajas. En algunas influirá más que en otras.
Esta bien lo de DON celes, pero con esto me has puesto más años al montón que ya tengo
Saludos cordiales.
Celestino escribió:musicalfidelity escribió:También dependerá del tipo de música que escuches, la kt88 siempre se ha dicho que es más rockera...
Saludos cordiales.
Que no hombre, que estás hecho un chaval.
Un abrazo.
» Mi primer ampli a valvulas. Audio space AS 3.8
» Cambio de válvulas en pre Audio Research LS5
» ¿ALGUIEN CONOCE LA MARCA AUDIO SPACE?
» Cambio de válvulas KT 88
» Telefunken ECC83 Smooth Plates
