Duda sobre brazo para Michell Tecnodec
Hola: Necesito que me recomendeis la mejor opción para sustituir un brazo Rega-300 con un Michell Tecnodec y con una capsula Grado Reference Master 2. Todo ello con un previo Graham Slee Réflex Era Gold y un ampli Unison Unico Secondo La cuestión es que por lo que he leído por aquí y en otros sitios el brazo puede resultar algo flojo para el equipo. Las opciones que manejo son un brazo Techno Arm de la misma marca que el plato o un SME 309. La duda es si puedo montar el SME en este tocadiscos. Por cierto aprovechándome de vuestra sabiduría...necesito saber si el previo del Unico Secondo es compatible con una MC de baja salida. GRACIAS ANTICIPADAS!!!!!
victorcarratala- Cantidad de envíos : 7
Localización : victorcc
Fecha de inscripción : 20/05/2014
Re: Duda sobre brazo para Michell Tecnodec
Hay en venta en el foro un SME IV, que puede irte de perlas en tu Gyrodec. Yo lo puse hace más de un año....y el cambio fue brutal. Es casi un cambio definitivo. Luego pruebas de cambiar el resto de piezas de tu equipo analógico,
Cualquier SME va bien a tu giradiscos. Deberás utilizar la plantilla adecuada.
Gracias Meridia, pero no tengo la suerte de tener el Michell Gyrodec, tengo el Tecnodec....
MERIDIAN escribió:Hay en venta en el foro un SME IV, que puede irte de perlas en tu Gyrodec. Yo lo puse hace más de un año....y el cambio fue brutal. Es casi un cambio definitivo. Luego pruebas de cambiar el resto de piezas de tu equipo analógico,
De todas formas puede que también sea compatible un SME IV con el Tecnodec y puede ser una buena oportunidad....
Habla con el vendedor que es una tienda de Terrassa y que te informe. No se si la base del technodec es la misma o no, pero la base para SME vale unos 70 euros
Victorcarratala,
Tus preguntas habría que tratarlas por partes. Me explico.
Respecto a si se puede montar un sistema brazo SME en tu plato, creo que ya te ha contestado Meridian: con la base adecuada parece ser que sí podrías montarlo, pero ve con mucha atención, asegúrate que la base para SME se puede acoplar sin demasiada complicación en el chasis del Michel (yo he visto alguna foto por la red y parece ser que sí es factible)
Después planteas de si el ampli puede, en su sección de fono, con una cápsula MC de baja salida. (primero) ¿significa esto que tienes pensado cambiar de cápsula? (segundo) ¿Lleva el ampli la sección de fono opcional del fabricante? Si es el caso ¿puedes pasar los datos de esa sección de fono del Unison? ¿O estás refiriéndote al previo de fono específico (one o simply)?
Respecto a lo primero. Si tu idea es cambiar de cápsula, y dependiendo del nivel en que te quieras meter, yo acometería entonces la decisión teniendo en cuenta este factor, es decir, tendría en mente un conjunto cápsula-brazo, de modo que buscaría la mejor combinación posible; aquí tienes que decidir qué es lo prioritario la cápsula o el brazo. En este sentido advertirte de que en la web de Michel indica que su brazo, el Techno Arm, tiene una masa efectiva baja (sin dar el dato numérico) lo cual significaría que con este brazo deberías de buscar la cápsula que mejor se ajustara al brazo.
También es cierto que si te vas a mover en productos actuales sus características están en la ‘mediania’ (todo es medio: media compliancia, media masa efectiva) Si esta es tu posición, entonces busca un brazo decente situado en la ‘mediania’ y luego puedes buscar una cápsula que también esté en este rango medio.
Respecto a lo segundo. El Graham que tienes no sirve para MC baja salida. Del Unison (el opcional para el ampli) deberíamos tener los datos para ver; del one y del simply da una ganancia de 54 y 52 dB, lo cual es un poco justo para una MC low, así que sería altamente recomendable valorar cada caso antes de decidirse. No tengo en cuenta aquí las posibilidades de carga, que es un dato importante para la decisión.
Espero sea de ayuda.
Localización : discreta
Vid_re, las bases para SME van bien, yo al mío la puse, si bien, en vez de ser aluminio anonizado es brillante, pero va perfecto. Hay no obstante un tal Petersen, que les hace una modificaciones para poder regular mejor le VTA
Gracias por tus comentarios, la verdad es que estoy bastante verde en estos temas. Te cuento un poco lo de la cápsula MC. En un primer momento el equipo iba con una Cápsula Benz Micro Gold con un previo Benz Micro Lukaschek PPI y la verdad es que estaba muy contento con el sonido. Pero como soy un manazas me cargué dos cápsulas en un año y además se estropeó el previo Benz Micro Lukaschek PPI que era de segunda mano así que la persona que me vendió todo el equipo me recomendó la cápsula Grado que es menos "sensible" a la hora de manejarla y me cambio el previo por el Graham. La cápsula Grado ya la tengo más de dos años y no he tenido problemas pero hecho de menos el sonido mucho más cálido de la Benz Micro Gold Finalmente alguien me recomiendo lo del brazo porque según me comentaron influye en la mejora del sonido.... Así que tengo dos opciones o volver a la Benz Micro Gold (me comentan que me bajan el precio al entregar una de las rotas) o cambiar el brazo o las dos cosas.... La cuestión del previo del propio amplificador Unico Secondo es para ver si puedo ahorrarme el previo MC. Sobre las especificaciones que me indicas del amplificador para ver si puede ser suficiente para la MC no tengo ni idea como ver si tiene o no la opción...Vid_re escribió:Victorcarratala,
Bueno como he dicho estoy muy verde y agradezco mucho vuestras observaciones
Yo de ti hablaría con Lyric Audio, y que te mire de reparar el previo, no tiene que ser muy complicada
Y cara su reparación, y que te haga una oferta por una Benz Micro nueva.
Vale la pena recuperar este previo. Si te gustaba, no te compliques con experimentos .
Meridian no va desencaminado: si te gustaba el sonido de la Benz y todavía tienes el PP1 puedes empezar por ahí. Quizás repararlo no te sea caro; y luego empiezas ya el proceso para ver que MC de Benz te pueda ir bien y entonces hablas con el importador, ya que gracias a la política de fidelización de la marca te valoran generosamente la vieja.
Aquí tienes que decidir una cosa previa: si vas a seguir con el brazo actual o si vas a optar por elegir la cápsula y luego buscar el brazo adecuado. En el primer caso ten a mano los datos del brazo (masa efectiva) y buscas cápsula. En el segundo el proceso es a la inversa.
Suerte
Suerte
» Michell Tecnodec con brazo Rega 300 y capsula Benz Micro silver (MC) ó Clearaudio Emotion capsula Alpha Wood
» Capsula para michell gyro se y brazo tecnoarm
» duda sobre peso del brazo
» CONSULTA SOBRE BRAZO PARA UN AVID DIVA I
» PLANTILLA para Montaje de un brazo Rega 250 sobre un Thorens td160 (modificado)
