Problema con audacity
Tengo un problema con el programa y es que no consigo grabar desde el plato a partir del cambio de cápsula de una Audio Technica AT 33 PTG mkII por una Benz Micro LP S. Se producen cortes constantes no achacables al giradiscos, brazo o cápsula pues el ajuste de los mismos está bien conseguido. Dichos cortes no se producen en el ámbito digital, cuando he grabado algo desde internet, con lo que en principio, descartaría también algún defecto en el disco duro.
He intentado cambiar la configuración de Audacity eliminando el uso de todos los filtros y reduciendo el tiempo de archivo a buffer de 100 milisegundos a 20 y la corrección de latencia (ignoro lo que es) del valor preestablecido de -150 a -30 y el problema persiste.
¿Alguna idea de cómo solucionarlo?
sevengables- Cantidad de envíos : 496
Localización : Somewhere here
Re: Problema con audacity
Podrías detallar la configuración del equipo ? Que recorrido realiza la señal desde la salida de la cápsula hasta llegar al sistema de grabación?
Podria ser que que la nueva cápsula dé más voltaje y sature alguna entrada de audio...
Ignasi L- Cantidad de envíos : 313
Edad : 65
Intuyo que el problema puede venir de la interacción entre cápsula y previo de phono (una combinación Graham Slee Era Gold Reflex + Elevator). Probaré a conectar el plato a la entrada de MC del amplificador. Si como apuntas, hay saturación, no será por el volumen de grabación (bastante comedido), sino por el ancho de banda con el que trabaja el previo. Ajusto el programa para grabar a 24 bits de resolución (que se quedan en 16 efectivos) y 96000 hz.
A ver, si el problema està en la pare analógica, Audacity no tiene nada que ver.
Tendrías que poder identificar dónde de produce el problema
Edad : 65
Ya hice las pruebas y descarto que sea un problema del previo de phono. Conecté el plato a la entrada MC del amplificador y el problema sigue igual. Pasaré parte del contenido en el disco duro a uno externo para liberar espacio a ver qué ocurre. Probaré también a grabar desde otro plato con otra cápsula.
» Audacity
» Cómo (no) usar Audacity y Spek para llegar a conclusiones erróneas
» Problema con la salida óptica de la TV al DAC
» Alguien utiliza un refrigerador
» PROBLEMA CON CD
» PROBLEMA CON CD
