AYUDA CANAL DESCOMPENSADO
+6
Chris
Palomero
Maxlp
Vid_re
yanan
JROBERTO2005
10 participantes
AYUDA CANAL DESCOMPENSADO Empty AYUDA CANAL DESCOMPENSADO
Mensaje  JROBERTO2005 Vie 30 Sep 2016 - 12:21
Hola, un saludo a todos y gracias por adelantado. Os cuento lo que pasa para ver, si por fin, logro solucionar un problema que me viene sucediendo desde que compre el plato. El plato es un Rega P3-24 con TT-PSU y como previo de phono el REGA PHONO MM, desde hace 2 meses tengo como capsula la REGA EXACT. Pues bien desde que compre el plato, ya hace unos años, este venía con la capsula REGA ELYS 2, notaba una descompensación de volumen en uno de los canales, en concreto el canal derecho sonaba un poco más alto que el izquierdo, apareciendo principalmente las voces no centradas, sino que tendían a irse al lado derecho. Decir que he probado todo, desde utilizar la salida de phono del amplificador, cambiar los cables y nada todo seguía igual. He ajustado la capsula multitud de veces, por si acaso algo hice mal, pero sin resultado. Esto me llevo a pensar que el problema podría ser la capsula, y me decido a comprar la REGA EXACT para ver esto soluciona el problema. Pues para nada, soluciona el problema, suena mejor sin duda, pero la descompensación de canales sigue existiendo. He de añadir, por supuesto que plato se encuentra totalmente nivelado, solo me queda de ajustar el peso de la capsula con una balanza electrónica que me tiene que llegar. En fin que lo he probado todo. Si me podéis decir que puede pasar os lo agradecería, puesto que me he hartado a buscar en foros y no he dado con la solución.
Un saludo y gracias
JROBERTO2005
JROBERTO2005
Cantidad de envíos : 189
Localización : Palencia
Fecha de inscripción : 15/07/2009
AYUDA CANAL DESCOMPENSADO Empty Re: AYUDA CANAL DESCOMPENSADO
Mensaje  yanan Vie 30 Sep 2016 - 12:33
Buenos días:
Esto podría ser por varias causas. Para poderlo acotar tendríamos que saber algunas cosas, probablemente ya hayas realizado estas pruebas:
1º: ¿Si cambias el cable de salida del plato al previo de phono, el izquierdo por el derecho, se cambia de lado la descompensación?
2º si no se cambia la descompensación de lado ¿Si cambias los cables de la salida del previo al ampli cambia de lado la descompensación?
Entiendo que tienes otras fuentes como un cd y no notas nada. También entiendo que tienes conectado correctamente la capsula según el código de colores o las indicaciones de su trasera, que pueden ser diferentes para las diferentes capsulas.
Si la respuesta a la primera pregunta es positiva quiere decir que el problema proviene del plato y puede tener un porrón de causas. Desde las conexiones hasta que no se encuentre perfectamente alineada la capsula. Habrá que ir descartando una a una.
Si la respuesta positiva es a la segunda pregunta el problema lo tiene el previo que utilizas.
Espero que no te haya contestado con cosas que ya habías probado pero poco a poco se sacará.
yanan
yanan
Cantidad de envíos : 185
Mensaje  JROBERTO2005 Vie 30 Sep 2016 - 12:57
Gracias por contestar tan rápido. Lo he probado todo, cambiando las salidas del previo dedicado al previo del ampli, sigo con el mismo problema. La cápsula la coloque yo, y al ser por el método de los tres tornillos de Rega, como que no hay margen de error, cuando compre el plato la capsula venia montada de fabrica, y el problema existía igual, descarto que sea la capsula. Se me olvido decir, que esto solo pasa en la fuente analógica, en el cd todo perfecto. No se que sera. Una cosa que si que he notado, es que a bajo volumen se evidencia mas esa descompensación.
JROBERTO2005
JROBERTO2005
Mensaje  yanan Vie 30 Sep 2016 - 13:01
Lo que quería saber es si al cambiar los cables el izquierdo por el derecho el problema cambia de lado a está siempre en el mismo.
yanan
yanan
Mensaje  JROBERTO2005 Vie 30 Sep 2016 - 13:03
yanan escribió:Lo que quería saber es si al cambiar los cables el izquierdo por el derecho el problema cambia de lado a está siempre en el mismo.
Efectivamente, cambia la descompensación de canal.
JROBERTO2005
JROBERTO2005
Mensaje  Vid_re Vie 30 Sep 2016 - 13:26
¿Has comprobado el azimut?
Vid_re
Vid_re
Cantidad de envíos : 1587
Localización : discreta
Mensaje  Maxlp Vie 30 Sep 2016 - 13:56
Y que el giradiscos no esté inclinado, que esté bien nivelado...
Maxlp
Maxlp
Cantidad de envíos : 246
Mensaje  Palomero Vie 30 Sep 2016 - 14:14
Has comprobado que los cables que se conectan a la cápsula están bien?
Palomero
Cantidad de envíos : 619
Mensaje  Chris Vie 30 Sep 2016 - 15:10
yo he tenido este problema siempre pero al cambiar los canales de los interconnect no surtia efecto y llego a la conclusión que es la acustica de mi sala. Debe haber algun punto nulo en frequencias bajas o algo. Al no disponer de un mando de balance en mi ampli Sugden coloqué un Alps blue en el lugar del selector de entrada, aprovechando el boton de mando - como solo uso vinilo me sobraban 4 de las 5 entradas de linea y puse por defecto el restante sin mando. Ahora fijo el volumen en el canal derecho, me siento y con el remoto voy subiendo el volumen del canal izquierdo hasta centrar el imagen. No es perfecto pero me vale.
Chris
Cantidad de envíos : 2227
Localización : Tenerife
Mensaje  JROBERTO2005 Vie 30 Sep 2016 - 15:23
Vid ir_re escribió:¿Has comprobado el azimut?
Hola. La cápsula rega exact utiliza la configuracion de tres tornillos, por lo que creo que no es necesario.
JROBERTO2005
JROBERTO2005
Mensaje  JROBERTO2005 Vie 30 Sep 2016 - 15:25
Maxlp escribió:Y que el giradiscos no esté inclinado, que esté bien nivelado...
Hola. Esta perfectamente nivelado.
JROBERTO2005
JROBERTO2005
Mensaje  Vid_re Vie 30 Sep 2016 - 16:06
Los tres punto de anclaje en el brazo-cápsula no garantiza que el azimut sea correcto.
Vid_re
Vid_re
Mensaje  JROBERTO2005 Vie 30 Sep 2016 - 16:10
Vid_re escribió:Los tres punto de anclaje en el brazo-cápsula no garantiza que el azimut sea correcto.
Me puedes explicar como hacerlo. Para ir descartando cosas. Gracias
JROBERTO2005
JROBERTO2005
Mensaje  Vid_re Vie 30 Sep 2016 - 16:16
AYUDA CANAL DESCOMPENSADO 2ni71ok
Vid_re
Vid_re
Mensaje  Vid_re Vie 30 Sep 2016 - 16:22
RESUMEN:
Espejo encima del platter
Descansa la cápsula sobre éste (dejar previamente anieskating a 0)
Observar linealidad entre la cápsula y su imagen reflejada.
Hay otros sistemas más sofisticados y precisos, pero este es el básico y te servirá para ver cuanta desviación hay. Si es apreciable a simple vista, la desviación es significativa. Si no se aprecia a simple vista la desviación puede existir (las bobinas de la cápsula no siempre están perfectamente ajustadas-centradas con el cuerpo de ésta) pero necesitaras instrumentos electrónicos más específicos)
Vid_re
Vid_re
Mensaje  JROBERTO2005 Vie 30 Sep 2016 - 16:36
Ok. Probaré a ver. Muchas gracias.
JROBERTO2005
JROBERTO2005
Mensaje  Vid_re Vie 30 Sep 2016 - 16:37
JROBERTO2005 escribió:Ok. Probaré a ver. Muchas gracias.
Vid_re
Vid_re
Mensaje  Chris Vie 30 Sep 2016 - 18:38
Yo me olvidaria del azymuth. es dificil que esté mal e igualmente dificil que esté perfecto y ademas el brazo Rega no admite corrección y tienes que andar con arandelitas de papel etc. y con 3 tornillos no funcionarán muy bien. Sin empezar a meternos con el productor/ingeniero de la grabación del disco en este tema hay demasiados parametros que pueden influir : ¿ la situación de tus cajas es simétrica referente a la pared detras, a las esquinas, a los reflejos laterales, en tu sillon o sofa de escucha ¿ hay una pared cercana detras de tu cabeza ? es un sinfin. Mejor cambiar tu posición de escucha o sacar una de las cajas mas cerca de ti, o inclinar el angulo - hay tantas cosas que pueden influir. Mejor tener un ampli con balance o moverte tu en relacion a las cajas.  Sino te vas a volver loco como un servidor.
Suerte
Chris
Mensaje  JROBERTO2005 Vie 30 Sep 2016 - 20:26
Chris escribió:Yo me olvidaria del azymuth. es dificil que esté mal e igualmente dificil que esté perfecto y ademas el brazo Rega no admite corrección y tienes que andar con arandelitas de papel etc. y con 3 tornillos no funcionarán muy bien. Sin empezar a meternos con el productor/ingeniero de la grabación del disco en este tema hay demasiados parametros que pueden influir : ¿ la situación de tus cajas es simétrica referente a la pared detras, a las esquinas, a los reflejos laterales, en tu sillon o sofa de escucha ¿ hay una pared cercana detras de tu cabeza ? es un sinfin. Mejor cambiar tu posición de escucha o sacar una de las cajas mas cerca de ti, o inclinar el angulo - hay tantas cosas que pueden influir. Mejor tener un ampli con balance o moverte tu en relacion a las cajas.  Sino te vas a volver loco como un servidor.
Suerte
Hola. La verdad es que es complicado, para nada tengo las cajas colocadas como me gustarían que estuviesen, es más las sala es totalmente asimétrica, y el punto de escucha esta pegando a la pared trasera, pero es lo que hay y no puedo cambiarlo, ya me gustaría a mi tener una sala dedicada, claro que si. Pero lo que me mosquea en que reproduciendo cd, esto no pasa, o a lo mejor no se nota tanto. Y lo raro es que subiendo el volumen esto se minimiza y la imagen parece más coherente, sin embargo en escuchas a volúmenes bajos, se nota que la imagen no esta de balanceada, las voces son las que más se notan, desplazándose claramente hacia el lado derecho.
JROBERTO2005
JROBERTO2005
Mensaje  dalainekes Vie 30 Sep 2016 - 20:38
Asegurate que el platter esta completamente nivelado y bajale un poco el antiskating. Te lo digo por experiencia.
dalainekes
dalainekes
Cantidad de envíos : 862
Localización : Köln
Mensaje  JROBERTO2005 Sáb 1 Oct 2016 - 11:34
dalainekes escribió:Asegurate que el platter esta completamente nivelado y bajale un poco el antiskating. Te lo digo por experiencia.
Hola. El platter lo tengo nivelado, utilizo una aplicación de móvil para hacerlo, y esta dentro de los parámetros del nivel. Referente al antiskating, rega recomienda utilizar para esta cápsula un valor de 1,75, yo ahora lo tengo en 1 aprox. Si bien es cierto, que no noto diferencias en el sonido, variando el antiskating. Un saludo.
JROBERTO2005
JROBERTO2005
Mensaje  Vid_re Sáb 1 Oct 2016 - 11:43
¿Has comprobado ya el azimut?
Vid_re
Vid_re
Mensaje  JROBERTO2005 Sáb 1 Oct 2016 - 12:00
Vid_re escribió:¿Has comprobado ya el azimut?
Si lo he comprobado, y parece todo correcto.
JROBERTO2005
JROBERTO2005
Mensaje  Charly Guitar Watson Sáb 1 Oct 2016 - 15:53
Si con un lector de CD te pasa lo mismo -efectuada la prueba de cambiar la conexión de los cables a la entrada del ampli derecha e izquierda- es un problema de acústica. Esa es la "prueba del algodón". Por eso hay amplis que tienen control de "balance". Y si no, cambiar la posición del oyente o la distancia o ángulo de las cajas.
Charly
Cantidad de envíos : 1041
Mensaje  JROBERTO2005 Dom 2 Oct 2016 - 11:40
Otra cosa que también noto, pero que no lo he dado importancia hasta ahora, es que noto excesivo siseo en las "eses" cantadas. No se si me explico, es una especie de sibilancia cuando se pronuncian.
JROBERTO2005
JROBERTO2005
