Problemas en instalación eléctrica. Recomendación de un buen profesional.
+5
Konstantin
jmmbarco
9 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Problemas en instalación eléctrica. Recomendación de un buen profesional.
yo los cuadros de mi tienda están con merlin gerin completamente, hasta el mecanismo temporizador y teleruptor del escaparate, y no se han quejado en 20 años, les hago el test cada par de emses, y así compruebo también los SAI del servidor, pero aqui tenemos unas lineas muy estables, un par de fallos al año, como mucho, de unos segundines, o una bajada de medio segundo
casito- Cantidad de envíos : 2438
Los Merlin Gerin actualmente han pasado a comercializarse bajo la marca Schneider que estamos comentando.
Tx77- Cantidad de envíos : 584
Localización : Gipuzkoa
Timoteo escribió:" />
Buenos días ,schneider tiene varios modelos. Busca la serie residencial como el de la foto, blanco con la maneta negra. La maneta naranja NO.
Elimina el Icp del cuadro. Instala un diferencial de 40a, para los térmicos de 25,20 y 10a. Y otro diferencial para los térmicos de 16a, para repartir las cargas .
Todos los elementos del cuadro sustituidos por schneider, incluyendo el protector para sobre tensiones. Y ya sabes , cuanto más azúcar , más dulce. No escatimes en el protector para sobre tensiones .
Además hay que instalar un térmico bipolar a la entrada, antes que ningún otro elemento, ya que es el que protege la línea de entrada. La derivación individual debería ser de 10mm como mínimo, y todos los puentes del cuadro de la misma sección . Instala punteras en todas las conexiones del cuadro. Para los puentes a mí me gusta más él cable que la PÍA , que es la pletina de cobre. Existen punteras dobles, para poder meter los dos conductores de 10 mm juntos en los térmicos, para los puentes.
En cuanto a los elementos de protección , funcionan igual en los dos sentidos (perdona Casito), pero lo adecuado es de arriba hacia abajo. De hecho , en el argot , se buscan averías "aguas arriba o aguas abajo", es decir, aguas arriba es hacia los contadores y aguas abajo hacia tu instalación.
Y lo más importante, no lo veo en ese cuadro, LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN , es decir , LAS TIERRAS.
Espero haberte ayudado. Si quieres , envíame un mp con tu tlf y te llamo.
Puse como ejemplo Schneider pero evidentemente hay mas marcas además de Schneider (compró Merlin Guerin) con la misma calidad. Si es cierto que lo mejor es que sea terciario y no residencial pero ojo Schneider no tiene maneta naranja, la diferencia está en el poder de corte y evidentemente el precio mas caro en los modelos terciarios o industriales.
Si instalas un protector para sobretensiones con térmico general incorporado no necesitas instalar el térmico bipolar de entrada, que por cierto por normativa deben cortar fase y neutro y pueden ser de dos polos o polo mas neutro, evidentemente mejor el de dos polos.
La línea general debe ser como mínimo de 16mm y por seguridad mejor puentear los magneto térmicos con un peine a poder ser terminado en Y para poder conectarlo en el propio tornillo, así siempre queda espacio en la propia borna por futuras previsiones.
No hay normativa de como conectar un diferencial salvo respetando evidentemente y así lo indica el propio mecanismo la situación correcta de fase-neutro. El diferencial del compañero está mal conectado ya que la fase esta conectada en el neutro y el neutro en la fase con lo que el mecanismo no va a actuar correctamente.
Repito que la normativa no nos indica aguas arriba o aguas abajo ya que el toroide interno funciona en las dos direcciones pero un buen técnico sabe que es mejor de arriba a abajo para evitar contactos directos.
Cada circuito debe llevar su tierra y en la instalación que tratamos no se cumple, evidentemente solo hay que ver el bornero de tierras para comprobarlo.
No veo necesidad de mas diferenciales aunque cuantos mas mejor. Lo ideal sería poner un diferencial por circuito pero esto provocaría una ampliación exagerada del cuadro, pero repito sería lo ideal.
Donde si soy partidario es de poner diferenciales en la toma del baño, puede parecer exagerado pero conectar un aparato eléctrico en el baño descalzo y recién salido de la ducha es bastante habitual. Si hay bañera hidromasaje es obligatorio que ese circuito lleve protección diferencial.
El interruptor general de entrada debe tener la misma intensidad que el diferencial, hoy en día lo lógico son 40A para los dos.
En protecciones contra sobretensiones suelo utilizar las marcas CIRCUTOR Y CIRPROTEC pero todas las grandes marcas tienen estos tipos de mecanismos, ya comenté esto en algún otro hilo. Interesante también pensar en un superinmunizado sobre todo donde haya problemas con armonicos, que generalmente los hay.
Lo que si recalco y mucho es que el electricista debe estar autorizado, me parece increible que haya grandes superficies que vendan directamente al público material eléctrico y sobre todo de protección, esto debería estar prohibido. Está de moda la auto reparación y manipular la electricidad no tiene nada que ver con pintar una pared. La primera te puede matar la segunda tal vez si bebes un trago o te cae un cubo en la cabeza, pero la manipulación eléctrica la debe realizar siempre un profesional...un profsional de verdad no como el de la foto, después vienen los problemas.
Pedir siempre factura ya que es la garantía del trabajo, si el profesional no te la ofrece es que tiene poco de profesional.
En tu caso si ese trabajo tiene factura reclama ya que ahora mismo y en confianza no veo que fuera realizado por un profesional y por cierto, comprueba que los cables están bien apretados, viendo el caso ya ni me fio.
Por cierto le puedes decir a tu electricista que esto te lo dice alguien que fue inspector de instalaciones durante mas de 10 años y que ya vio cosas bastante peores que la tuya.
totalmente de acuerdo...., no indico más cosas, se lo estamos diciendo todos
Por cierto existe una marca poco conocida en el mundo de la protección eléctrica HYUNDAI, ojo que no os lleve a engaño el tema calidad. Hoy en dia HYUNDAI es el SCHNEIDER del extremo Oriente. HYUNDAI construye barcos y sus mecanismos de protección cumplen las normativas de calidad mas estrictas que son las navales. Las pruebas que se realizan a los barcos antes de hacerse a la mar son como dije las mas completas ya que si no ninguna aseguradora se hace cargo del barco.
Aclaro esto porque el color corporativo de Hyundai es naranja y su maneta lleva este color. Los coreanos no distinguen entre domestico y terciario, todos tus Magneto termicos tienen el poder de corte terciario o industrial.
El precio es de derribo, mucho mas baratos que los europeos y con una calidad semejante. Schneider es un monstruo y los coreanos para entrar en el mercado europeo bajaron los precios, pero esto será momentaneo. Por cierto fabrican en Europa para nuestro mercado y lo hacen en Polonia.
![Problemas en instalación eléctrica. Recomendación de un buen profesional. - Página 2 MCCB_INTERRUPTOR](https://2img.net/h/www.gamma.co/wp-content/uploads/2016/03/MCCB_INTERRUPTOR.jpg)
![Problemas en instalación eléctrica. Recomendación de un buen profesional. - Página 2 HiBD63N1a](https://2img.net/h/www.safreycom.com/wp-content/uploads/2016/01/HiBD63N1a.jpg)
![Problemas en instalación eléctrica. Recomendación de un buen profesional. - Página 2 ACB_INTERRUP](https://2img.net/h/www.gamma.co/wp-content/uploads/2016/03/ACB_INTERRUP.jpg)
![Problemas en instalación eléctrica. Recomendación de un buen profesional. - Página 2 Serieminiatura](https://2img.net/h/www.ing-triplee.com/productos/serieminiatura.jpg)
![Problemas en instalación eléctrica. Recomendación de un buen profesional. - Página 2 Catalogo-variadores-de-velocidad-hyundai-ingeval-1-638](http://image.slidesharecdn.com/catalogovariadoresdevelocidadhyundaiingeval-150726133546-lva1-app6892/95/catalogo-variadores-de-velocidad-hyundai-ingeval-1-638.jpg?cb=1437917808)
Muchas gracias a todos. Creo que lo tengo todo claro. Cuando esté os colgaré las fotos! Ah! Y cuando monte el equipo lo pondré también en la sección que toca!
Gracias y hasta pronto,
JM
JM
jmmbarco- Cantidad de envíos : 470
Fecha de inscripción : 31/03/2014
Hola!
Como lo prometido es deuda, ahí van esas fotos del cuadro eléctrico v2.0
Finalmente decidí que la máxima corriente fueran 25A. Ahora mismo tiene 20A y no hay problemas y dado que no conozco bien lo que hay por ahí detrás, y lo que he visto no me convence, he querido ser conservador. Ello quiere decir que he usado un IGA de 25A y diferenciales de 25A y todo el cableado en 6mm2. No he usado peines de distribución. He separado la línea de enchufes (excluyendo los de cocina y baño que tienen líneas separadas) e iluminación que teóricamente es lo que no le cambiaron después de reformar cocina y baño.
Tampoco he colocado el ICP ya que está ya en el contador nuevo, no me parecía muy razonable además poner un magneto de 25A (que es básicamente lo que es) delante de un IGA rearmable de 25A también.
He tratado de seguir el criterio de entrar por arriba con la tensión y abajo con las líneas, pero en algunos magnetos no se ha podido por la longitud disponible de los cables.
La línea dedicada es la de arriba a la derecha, DF25A+MG10A. La tierra está justo al lado de la tierra principal y la malla devanada también.
Bueno, ahí van, gracias a todos por aportar....![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Un abrazo,
JM
![Problemas en instalación eléctrica. Recomendación de un buen profesional. - Página 2 1zq9dnq](https://2img.net/h/oi66.tinypic.com/1zq9dnq.jpg)
![Problemas en instalación eléctrica. Recomendación de un buen profesional. - Página 2 290tumw](https://2img.net/h/oi66.tinypic.com/290tumw.jpg)
![Problemas en instalación eléctrica. Recomendación de un buen profesional. - Página 2 2mzfyc9](https://2img.net/h/oi67.tinypic.com/2mzfyc9.jpg)
![Problemas en instalación eléctrica. Recomendación de un buen profesional. - Página 2 Qzm3h5](https://2img.net/h/oi68.tinypic.com/qzm3h5.jpg)
![Problemas en instalación eléctrica. Recomendación de un buen profesional. - Página 2 1id369](https://2img.net/h/oi63.tinypic.com/1id369.jpg)
Un abrazo,
JM
no se parece ni de lejos a lo de antes
En una "casa rural" que tenia alquilada pusimos un cuadro nuevo "quiero decir que lo pusimos nosotros" y un fin de semana de invierno cuando llegamos el cuadro se había incendiado pero no se encendió la casa ni nada pero los dos pisos de la casa estaban totalmente negros con unas especio de telarañas de la casa del horror. Como era invierno cada finde encendimos estufas eléctricas como no apreté debidamente los cables en los interruptores del cuadro durante el finde anterior el cuadro se recalentó y todo y que desconectábamos la entrada de electricidad el recalentón consumió todos los plásticos y por suerte no hubo incendio porque donde estaba el cuadro no había material que se pudiera encender.trocri escribió:y por cierto, comprueba que los cables están bien apretados
Otra de las suertes es que cuando se incendio el cuadro no había nadie en la casa, no se cuando se incendio y tampoco quiero especular que hubiera pasado de estar en la casa y si el incendio hubiera sido por la noche con los nietos y un bebe durmiendo..........
La electricidad es un peligro y nunca se es suficientemente consciente de ello, el cruce de una simple pila de 1.5 voltios puede provocar un incendio.
Edad : 77
Localización : BCN
» INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDA
» Revisar instalación eléctrica en vivienda.
» Ayuda con mi instalacion electrica y pequeñas fluctuaciones
» Duda cable de red apantallado para instalación eléctrica
» Instalacion electrica bipolar es peor, es mejor, da lo mismo?
Página 2 de 2.
