Instalacion electrica bipolar es peor, es mejor, da lo mismo?
Instalacion electrica bipolar es peor, es mejor, da lo mismo? Empty Instalacion electrica bipolar es peor, es mejor, da lo mismo?
Mensaje  Radeon Lun Jul 30, 2018 1:18 pm
Hola a todos,
Este tema se inicio con una pregunta en el tema "Corriente en chasis del aparato".
Mi casa esta en un barrio de Barcelona y tenemos un centro transformador a 20 metros de casa y la particularidad de tener 2 fases y no lo normal de fase y neutro. Esto es, con el tester a masa tenemos lectura de los 2 bornes del enchufe.
En teoria es correcto y da los 220 - 230 v de alterna considerando los 2 bornes; ademas hay toma de tierra en el edificio, ya que si pruebas el diferencial, salta correctamente.
Las preguntas:
¿Como lo hago para colocar el equipo en fase?
Hoy por hoy uso la posicion que menos vibra el chasis del aparato en cuestion (pero no es facil y no podria afirmarlo, pero a veces cambia!!!)
¿Crea algun problema con las regletas de filtraje y proteccion?, con las Supra no tengo problema, pero una Isotek Mira que uso para el audiovisual (tele, Bluray etc) en el mueble metalico donde esta todo el audiovisual conectado pica y si lo mantienes notas como pasa corriente, miraré con el tester cuanto es.
¿Alguna recomendacion para los que tenemos estas instalaciones en casa?
Saludos y gracias anticipadas por vuestras respuestas,
David
Radeon
Radeon
Cantidad de envíos : 180
Instalacion electrica bipolar es peor, es mejor, da lo mismo? Empty Re: Instalacion electrica bipolar es peor, es mejor, da lo mismo?
Mensaje  Radeon Miér Ago 01, 2018 10:00 am
Parece que el tema no tiene interes, que le vamos a hacer, Insistiendo
David
Radeon
Radeon
Mensaje  Pablito Miér Ago 01, 2018 5:27 pm
Buenas tardes;
las instalaciones bipolares antiguas son delicadas. Yo de sonido sé lo básico, y de electricidad también, pero soy delegado de una multinacional japonesa de climatización y no damos garantía en los equipos montados sin neutro. Son carne de cañón y suelen irse las placas electrónicas con bastante facilidad.
Cantidad de envíos : 2078
Mensaje  amolinam Miér Ago 01, 2018 7:25 pm
Buenas tardes. Yo te recomendaría que revisaras si los equipos metálicos tienen toma de tierra, y en el caso que comentas que notas paso de corriente en un armario metálico lo conécteses a la tierra del edificio. Te puedes evitar un susto para cualquiera que toque el armario. Si hay cualquier fuga te saltará el diferencial,  y tendrás que solucionar la fuga, claro está.
Pero mejor evita los riesgos, que la electricidad puede ser muy traicionera.
En cuanto a lo de poner en fase los equipos olvídate en tu caso. Los dos polos son fases. La única opción sería un transformador que te aislase los equipos de la red. Un trafo 1:1.
amolinam
amolinam
Cantidad de envíos : 209
Fecha de inscripción : 09/06/2016
Mensaje  Radeon Miér Ago 01, 2018 7:42 pm
Muchas gracias, tal vez por esto como los equipos electrónicos están protegidos por regletas de filtraje y protección, no nos ha fallado nunca pero en la cocina que no hay, cada 3 años cambiamos el lavavajillas y el microondas con las placas fritas.
La toma de tierra del armario la colocaré ya, con el tester del armario a tierra da 10,3 v.
Gracias de nuevo,
David
Radeon
Radeon
Mensaje  Moncayno Vie Ago 03, 2018 6:15 pm
Aunque salte el diferencia al pulsar su tecla de test eso no significa que la toma de tierra este bien. En casas con cierta edad es muy normal que aunque tengas en tu instalación toma de tierra realmente en el edificio ni este conectada a ninguna parte, osea que realmente no tengas toma de tierra.
Para saberlo no es fácil sin comprobarlo con un medidor de tierras con sus picas de medida clavadas en tierra y a las distancias correctas.
Como prueba sencilla podrias ver si tienes algún tipo de tensión entre la tierra de un enchufe y por ejemplo la instalación de fontanería o las tuberías de gas.
Si tienes toma de tierra real y bien conectada no tendría que aparecer tensión.
Yo tengo un piso en el que se seguro que no hay toma de tierra en el edificio y sin embargo están conectadas las instalaciones de tierra de los vecinos en la centralización de contadores sin que esa conexión termine en una pica de tierra asi que están todas las tomas de tierra de todos los pisos juntas sin estar realmente a tierra.
En edificios de hace 40-50 años esto era normal y también los emplames en las cajas con cinta aislante y a correr. Y la única manera de asegurarte es medir esa resistencia de tierra con el medidor y las picas, un valor bueno estaría en el entorno de los 7 ohm o menos.
Moncayno
Cantidad de envíos : 236
Localización : españa
Mensaje  Radeon Dom Ago 05, 2018 8:58 pm
Ya he podido medirlo, resistencia grifo toma de tierra de un enchufe del cuarto de baño =0Ohm
Pero si mido el potencial me da 0,07v en AC
Esta bien o es peligroso?
David
Radeon
Radeon
Mensaje  Moncayno Miér Ago 08, 2018 10:02 pm
La tensión que mides no es nada peligrosa, de hecho si mides tocando con los dedos las puntas del tester veras lo que sale.
La resistencia que has medido entre tierra y tuberías de agua podría indicar que las tuberías están conectadas a tierra ,eso es algo obligatorio desde hace unos años en los baños y cocina y en las bañeras metalicas con lo que has medido lo que esta claro es que las tuberías y la tierra de los enchufes esta en principio conectada a la tierra del edificio , pero eso no te da el valor de resistencia de tierra que tienes para eso hay que medir con las picas de tierra.
Moncayno
Mensaje  Radeon Jue Ago 09, 2018 12:41 am
Gracias, quedo más tranquilo.
David
Radeon
Radeon
