Cables de impedancia menor que 0'1 ohmio
+7
gotran
VIVALDI
tolkien401
Neil
Agustin
11 participantes
Cables de impedancia menor que 0'1 ohmio Empty Cables de impedancia menor que 0'1 ohmio
Mensaje  Agustin Sáb 14 Feb 2009 - 0:07
Normalmente los fabricantes de altavoces no especifican los cables adecuados.
En el caso de B&W recomienda cables de impedancia máxima de 0'1 ohmio.
¿ Como saber cuando compramos cable su impedancia ?
Me podiais decir marcas de cable que tengan esa impedancia ya que tengo unos bafles de dicha marca y no se si cumplen dicha medida.
Buenas noches a todos
Agustin
Cantidad de envíos : 19
Cables de impedancia menor que 0'1 ohmio Empty Re: Cables de impedancia menor que 0'1 ohmio
Mensaje  Neil Sáb 14 Feb 2009 - 15:39
Agustin escribió:¿ Como saber cuando compramos cable su impedancia ?
Hola Agustin, ese dato te le debe dar el fabricante del cable, no exactamente la impedancia, pues deberían darla para una frecuencia dada o un ancho de banda y no suelen hacerlo aunque si su resistencia, pero te valdrá para lo que quieres conocer, un cable con la menor resistencia al paso de corriente.
Ya puestos, los de B&W, podrían prestar más atención a otros parámetros, en cualquier caso suponemos que ese 0,1 ohmio, máximo, recomendado es por metro, la mayoria de los fabricantes los dan por kilómetro, por ejemplo un Supra Classic de 2.5 especifica una R=6,8 ohmio/Km, es decir R=0,0068 ohmio/m. en conclusión, tienes hasta 14,70 m de cable de margen para no superar el valor recomendado, otro ejemplo económico, el cable típico de funda transparente de 2.5mm y +/- 1€/m., 12 ohmio/km, 0,012 ohmio/metro, 8 metros para alcanzar el valor de 0,1, la conclusión es que no debes preocuparte, casi cualquier cable cumple perfectamente y si aún deseas reducirlo más puedes emplear uno de 4mm, dependerá de la corriente que circule pero yo creo que con 2.5 mm vas sobrado.
Neil
Neil
Cantidad de envíos : 1291
Mensaje  papaito Sáb 14 Feb 2009 - 18:05
Otro cable que cumple las especificaciones que pides es el VdHul "the Tird":0.07 Ohm/m.La pasta que cuesta,es otra historia.Saludos
Cantidad de envíos : 10697
Cables de impedancia menor que 0'1 ohmio Empty impedancia......curiosidad...
Mensaje  tolkien401 Jue 26 Feb 2009 - 0:03
papaito escribió:Otro cable que cumple las especificaciones que pides es el VdHul "the Tird":0.07 Ohm/m.La pasta que cuesta,es otra historia.Saludos
como se que estas muy puesto en dynaudio te pregunto por los mejores cables para las 3.3 contour.con la impedancia como elemento a
tener en cuenta...
hay algun cable que tenga este parametro muy contemplado para estas cajas...?, o sencillamente no es para tanto......?
tolkien401
tolkien401
Cantidad de envíos : 273
Mensaje  rubius Jue 26 Feb 2009 - 7:09
Hombre , Vivaldi, no hace falta hablar de "sinergias" y "claves misteriosas" , con estudiar un poco de electrotecnia suele ser suficiente.
Cantidad de envíos : 4174
Localización : LA-RE-DO
Mensaje  rubius Jue 26 Feb 2009 - 7:31
Habla de lo que quieras , pero ya soy mayorcito para que me cuenten cuentos de gallinas de huevos de oro.
Lo que no quita para que haya alguien a quien le puedan interesar.
Así que no te cortes.
Solo corres el riesgo de recibir alguna crítica.
Mensaje  rubius Jue 26 Feb 2009 - 8:08
Vivaldi , nada de mal rollo.
Simplemente tú hablas de sinergias y claves y yo te digo que te mires un tratado de electrotecnia.
Que no estamos hablando de misterios , sino de señales eléctricas.
Puedes hablar de lo que quieras , por supuesto, pero permíteme que disienta de tus comentarios.
Por descontado que no tengo nada personal contra tí , eso sobra.
Mensaje  papaito Jue 26 Feb 2009 - 8:15
Colega Tolkien 401.Aceptando que las 3.3 son practicamente idénticas a las 3.0,unas de mis cajas,te diré los cables que yo uso,que no tienen porqué ser los mejores,pero si los que van más con mi gusto.Decirte también que paso totalmente de medidas,las que sean;no hay mejor "medidor" que tus oidos,motivo por el cual,lo que a uno le parece bueno, a otro le resulta horroroso.Los cables son,y,repito,escogidos a oido,los siguientes:Clearaudio Clearline;Atlas Hyper 3.0,y Atlas Ascent 3.5.Según me da,pongo unos u otros,aunque los habituales son los Clearaudio,y los de mejor relación calidad-precio,los Hyper,pero ya te digo,no me preguntes por tecnicismos,porqué ni los sé ni me interesan.Probé durante una temporada los siempre recomendados Ocos,pero para este modelo de caja no me terminaron de convencer.Un cordial saludo.
Mensaje  Neil Jue 26 Feb 2009 - 23:34
Los fabricantes de cables, los que los fabrican, recalco, proporcionan una serie de datos importantes para valorar el comportamiento de ese cable ante las señales que transmitirá, descartar esos datos es marginar el único valor objetivo con el que se puede defender la mejor o peor calidad de un conductor eléctrico y su dieléctrico. Si solo nos atenieramos a la sensación subjetiva, estrictamente personal y en extremo condicionada por todo un sistema de reproducción, control, amplificación y conversión de señales eléctricas en ondas acústicas (ineficiente) nos encontraríamos con la excusa perfecta, por parte de un sector de esta industria, para que los precios de ciertos productos se vieran inexcusable y desproporcionadamente alterados al alza sin ningún patrón objetivo que defendiera ese coste, ahh!!!, qué eso es lo que ya sucede en el mundo del aficionado al Hi-End (que no en el del audio profesional), ah!, vale.
Neil
Neil
Mensaje  gotran Vie 27 Feb 2009 - 8:19
rubius escribió:Hombre , Vivaldi, no hace falta hablar de "sinergias" y "claves misteriosas" , con estudiar un poco de electrotecnia suele ser suficiente.
Vivaldi, no te lo tomes a mal... Laughing .
Yo estoy totalmente de acuerdo con Rubius. No pienses que lo que Rubius ha dicho va contra tí ni contra nadie en especial. Tan sólo es una expresión generalizada que todos deberíamos aplicarnos no sólo en esta afición, sino en cualquier ámbito de nuestra vida. Aprender, aprender y aprender Very Happy .
No creas que si alguien discrepa contigo es porque tenga algo contra tí, no. Tan sólo preocúpate de ver cuáles son sus argumentos y si crees que están equivocados, pues a rebatir con más..., argumentos. Al menos, eso es lo que intento hacer yo Laughing .
A mí no se me ocurriría hablar de "magias", "sinergias" y demás ante foreros como neil (por citar a alguno), ya que con mis nulos conocimientos de electrónica no tengo argumentos que puedan defenderlas. Eso sí, me leería atentamente (es lo que hago) todo lo que escribiesen para así ir aprendiendo poco a poco Laughing .
Otra cosa es que no nos queramos bajar del burro, que no estemos dispuestos a aceptar que podríamos estar equivocados (yo, me equivoco al día mil veces) y que empleemos los "ataques personales" como excusa.
Saludos. Gotran Laughing .
gotran
gotran
Cantidad de envíos : 2196
Localización : Huelva
Mensaje  Kapton Vie 27 Feb 2009 - 9:00
Considero que ya quedan muy pocos movimientos para que en este foro se eviten malos rollos.
Dejad el offtopic y vamos a centrarnos. cheers
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  gotran Vie 27 Feb 2009 - 11:07
Bueno, como parece ser que estamos en un punto en donde cualquier comentario se toma como una ofensa, aclaro...
Para nada he querido ofenderte Vivaldi. Si crees que así lo he hecho, te pido disculpas. Eso sí, por favor, citame exactamente donde te he ofendido. No me sirve nada que no sea una cita de mis palabras.
Como parece ser que la causa de mi ofensa hacia tí, está en que he puesto en tu boca palabras que no has dicho, te pido de nuevo, por favor, que cites dónde he hecho eso. De nuevo, no me sirve nada que no sea una cita de mis palabras.
Y si lees con detenimiento, cuando he dicho "magia" y "sinergia" he escrito: "A mí no se me ocurriría...". Nunca he nombrado a nadie que no sea a mí mismo.
VIVALDI escribió:
...solo he dicho que una de las claves es la impedancia.
¿Dónde lo has dicho?. Por favor, ¿puedes autocitarte? Es que me acabo de leer el hilo entero y no lo he encontrado.
Insisto, te pido de nuevo disculpas si te he ofendido, pero creo que nos estamos metiendo en una espiral donde lo único que vamos a poder escribir será: hola y adiós.
Saludos respetuosos. Gotran.
gotran
gotran
Mensaje  Neil Vie 27 Feb 2009 - 12:26
Venga hombre!, a todos, sin malos rollos.
Neil
Neil
