Preparación cajas sin usar durante años
Hola a todos,
Tengo dos pares de cajas HIFI que llevan sin usarse varios años (unos 5 o 6 años aprox.). Quería preguntarles si debería realizar algún mantenimiento preventivo (además de limpiarlas por fuera, claro) en las cajas antes de volver a usarlas.
Hidrator- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 08/04/2010
Re: Preparación cajas sin usar durante años
¿Que cajas tienes? Mira suspension de los woofers y medios si es que lo tiene.
audiomalaga- Cantidad de envíos : 2074
Gracias por responder.
Tengo dos pares de JM Lab. Unas Vieta Cobalt 810 de columna y unas Profile 908 de estanteria.
Ambos modelos llevan un twitter y un altavoz para medios-bajos.
Respecto a mirar la suspensión, nunca he abierto una caja. ¿Se puede probar o comprobar esto primeramente sin abrirla, probando el altavoz un breve periodo de tiempo?
¿Tiene que ver la suspensión con el retroceso de los altavoces de medios/bajos o bajos al reproducir sonidos graves y contundentes?
Por cierto, y siguiendo con el tema del equipo parado largo tiempo. ¿Al previo y la etapa tambien se les debería revisar algo antes de ponerlos en marcha? no lo puse antes porque creo que no deberían revisarse ya que se dejaron de usar funcionando correctamente, han estado bien guardados y tienen buen aspecto. Pero al igual estoy equivocado y se les tiene que hacer alguna prueba o revisión.
Yo los conectaría y luego los dejaría un par de horas encendidos pero sin utilizarlos, para que todos los componentes cojan su temperatura de funcionamiento óptima. A continuación empezaría a escuchar música bajito, observando si se produce algún ruido/zumbido extraño. Si todo va bien (que seguro que sí) pues a subir el volumen y disfrutarHidrator escribió:Por cierto, y siguiendo con el tema del equipo parado largo tiempo. ¿Al previo y la etapa tambien se les debería revisar algo antes de ponerlos en marcha? no lo puse antes porque creo que no deberían revisarse ya que se dejaron de usar funcionando correctamente, han estado bien guardados y tienen buen aspecto. Pero al igual estoy equivocado y se les tiene que hacer alguna prueba o revisión.
parmáximo- Cantidad de envíos : 3406
Fecha de inscripción : 11/11/2010
Hidrator escribió:Gracias por responder.
Probar las suspensiones es lo más fácil que hay, no hay que abrir ni enchufar nada, coges la goma con dos dedos la pellizcas y tiras, si está bien no pasará nada, si se rompe estan para cambiar, así las compruebo yo porque aunque se rompan hay que cambiarlas.
Hay quien tiene miedo de pellizcar y tirar (se pueden romper) y les clava un alfiler y observa el agujero, si desaparece están bien si se ve el agujero al quitar el alfiler hay que cambiar.
Claro que tiene que ver en los bajos y medios, cuando las suspensiones estan mal parece que el altavoz suena bien pero no es así. Y el cartón de los conos, dependiendo de los años que tengan y las condiciones atmosféricas donde hayan estado, igual están para cambiar aunque los veas enteros, si han estado en un ambiente humedo malo.
galena- Cantidad de envíos : 13875
Los modelos que menciona el compañero creo que llevan suspensión de caucho,por lo que en teoria no deben de estar mal.aun así quitales la rejillas protectora y mira la suspensión. El equipo pruebalo como indica el compañero,enchufalo todo y lo pones a volumen bajo,si no tiene ruidos o cosas raras adelante. A mi me gusta probar los amplis con unas cajas normalitas o baratas no vaya a ser que por averia de este meta continua en los altavoces.
Ante todo gracias por vuestras aportaciones. Ya tengo hecha la lista de procedimientos a realizar. He estado un poco liado limpiando y ordenando cosas y aún no me he podido poner al lío. Pero me he fijado que las cajas Profile, al parecer, dicen soportar un máximo de amplificación de 90w. Actualmente sólo dispongo de una etapa Nad que suelta 120w, y tengo la duda de si haría pupita a las Profile si las conecto a esta etapa NAD.
He de añadir que a esta etapa NAD ya tuve conectadas las Cobalt, que soportan un máximo de 125w, y no hubo problema. Eso sí, la rueda de volumen del previo nunca la llegué a pasar de la mitad. Ya con un cuarto de rueda se escuchaba fuerte, con las susodichas Cobalt.
Características:
JMLab Profile 908
Max power: 90w
Sensibility: 89db
JMLab Cobalt 810
Max power: 125w
Sensibility: 91db
Por tanto mi duda es si, aunque sea teniendo la rueda de volumen al mínimo, podría conectar las Profile a la etapa NAD sin hacerles pupita. Al menos para poder probarlas y asegurarme que siguen sonando estupendamente.
Características:
JMLab Profile 908
Max power: 90w
Sensibility: 89db
JMLab Cobalt 810
Max power: 125w
Sensibility: 91db
Puedes conectar la etapa a tus cajas sin problemas.
Es más fácil dañar unos altavoces con una amplificación llevada al límite que con una que vaya "sobrada".
Luego está el sentido común, como bien dices para eso está el pote, para poder controlar el volumen.
Hace poco y para enseñarle a un amigo como y cuanto sonaba mi equipo, un Quad de 100 vatios con unas cajas de 120 vatios y 88 db, lo puse a la mitad del recorrido del mando del volumen, eso no hay ser humano que lo soporte casi casi nos caimos de espaldas y un dolor de oidos instantaneo.
Siempre lo he escuchado con 1/4 de recorrido y ya empieza a sonar alto, las Cobalt veo que son de 91 db, esas suenan justo el doble que las mías con la misma potencia alimentandolas, esas con 120 vatios a medio mando de volumen para mí que tiran las paredes.
Al fín he podido probar los dos pares de cajas, debidamente colocadas (soy muy tiquismiquis con la colocación y acústica de sala...mi tiempo y sudores me han llevado jejeje), con diferentes estilos musicales y a diferentes volúmenes.
Puedo afirmar que siguen funcionando muy bien, así que estoy feliz como una lombriz.
Ya como comentario personal, he notado que suenan algo más definidas y con más presencia de grave las Cobalt 810. Supongo que porque son de columna, y/o tal vez porque el altavoz de medios/graves es de cúpula (o como se diga) y no plano como el de las Profile.
En cuanto al pote, al contrario de lo que pensaba, las Cobalt necesitan más chicha para sonar a un volúmen parecido al de las Profile. Aunque comparado con el total de chicha que permite el pote, la etapa sigue yendo sobrada.
Gracias a todos por vuestra ayuda, y un saludo.
Pues enhorabuena y a disfrutar de tu equipoHidrator escribió:Al fín he podido probar los dos pares de cajas, debidamente colocadas (soy muy tiquismiquis con la colocación y acústica de sala...mi tiempo y sudores me han llevado jejeje), con diferentes estilos musicales y a diferentes volúmenes.
» Amazing Grace (documental de Aretha Franklin que permaneció archivado durante más de 40 años)
» ¿Puedo usar un cable bicableado MIT con una cajas monocableado?
» ¿Qué cola usar para pegar las suspensiones de unas cajas?
» Las cajas de estos años.
» En qué años se fabricó la Serie 2000 de cajas B&W ??
