PARA AFICIONADOS A LA RADIO
Si te gusta la radio una distracción para este verano, escuchar a Júpiter.
Júpiter emite ondas de radio en varias frecuencias. No está clara su procedencia, pero
parece ser que tienen que ver con su campo magnético y también con su luna Io. Una
emisión es en la banda de frecuencias de 18 a 22 Mhz, con un máximo en 21 Mhz.
Estos valores están dentro de la capacidad de bastantes receptores de radio caseros.
Dichos aparatos deben tener onda corta (SW) y su dial debe llegar a esos valores.
Las emisiones de Júpiter no son continuas. Tiene tres chorros más o menos
equidistantes que giran con el planeta cada diez horas. Además, esos chorros a veces
están activos y a veces no, por lo que es posible que en un primer intento No
consigamos captar nada.
Sintoniza la radio en algún punto de esa banda en que no haya mucho ruido de fondo,
y espera. Las emisiones suenan como olas de mar en una playa, que llegaran con una
frecuencia de unas tres por segundo aproximadamente. Su intensidad crece hasta un
máximo que dura algunos minutos (o segundos a veces), y después decae.
Todo el equipo necesario una radio y una hamaca para tumbarse y escucharla, y para los espíritus inquietos además una antena, para montarla se necesita :
165 mm. de alambre de cobre rígido.
4 palos de madera de unos 30 cm.
1 plancha de madera de 60 x 60 cm.
Papel de aluminio y cable coaxial
A LuisG le gusta esta publicaciòn
Re: PARA AFICIONADOS A LA RADIO
Una aportación interesantísima. Estas emisiones de radio pero no únicamente éstas, sino otras que también pueden escucharse en onda corta y que van desde emisoras comerciales relativamente lejanas hasta incluso comunicaciones en alta mar, incluyendo las legendarias " emisoras de números " de las que si alguien tiene información o conocimientos estaría muy bien que las compartiese, ya que su origen siempre ha sido motivo de todo tipo de especulaciones.
En fin, un hilo que puede resultar de lo más interesante si los compañeros con conocimientos se animan a enriquecerlo. Muchas gracias a nuestro colega galena por abrirlo.
He propuesto esta actividad, la escucha de señales de Jupiter, por ser muy sencilla y nada trabajosa, apenas hacen falta materiales si ya disponemos de un receptor de radio con la banda de onda corta y que llegue a los 21 Mhz.
Para escuchar más cosas es necesario disponer de más equipo, receptores apropiados para las bandas donde se efectuen las transmisiones a escuchar así como también un DAC o conversor A/D para radio para decodificar las emisiones digitales de satelites meteorológicos tipo NOAA, GOES, GOMS, INSAT, METEOSAT, agencias de noticias, el eter esta saturado de señales.
Yo practico todo ese tipo de escuchas, si hay algún interesado podriamos ahondar en el tema, equipos de radio, interfaces, frecuencias y modos y el software necesario.
Y al hilo de la "emisoras de numeros" , aun hay algunas activas y se pueden escuchar sin mucha dificultad por bandas bajas, llevamos toda la vida escuchandolas y a dia de hoy todavia, con certeza, nadie sabe que son. Rumores todos pero con certeza nadie sabe para que se estan utilizando y ahi siguen radiando grupos de numeros.
Y aquí viene lo bueno, Kim Jong-un también tiene su emisora secreta de números, le ha dado publicidad por la red prensa radio y televisión a la emisora secreta, el que no la reciba es porque no quiere.
Un simple receptor de onda corta ya abre todo tipo de posibilidades. Si además con una antena tan simple de confeccionar podemos escuchar ya ondas de radio tan poco usuales de oír como la que propones, se convierte en imperativo probarlo.
Muchas gracias de nuevo por el hilo.
Solo falta averiguar ¿dónde está Jupiter? hay que enfocarle la antena, estos experimentos son más entretenidos de lo que a primera vista parecen.
Jupiter aparece por el Este al atardecer y es tres veces más brillante que Sirio, la estrella más brillante del cielo. Está "despierto" toda la noche y a media noche esta en lo más alto.
Yo probaré a recibirlo desde Denia que allí tengo una casa con sitio para hacerlo, tiene una terraza muy grande y hacia el Este lo tengo completamente despejado.
» Para los aficionados a la Astronomía
» Aficionados zona de Barcelona para quedar
» De cadenas y cadenas, consejos para nuevos aficionados.
» Válvulas para una radio muy antigua
» Lo mejor para escuchar programas de radio
