DURACION DE LAS AGUJAS
MAFREGA
Chris
naka
Hola yo siempre he pensado que la duracion de una aguja de alto nivel esta de 1000 a 3000H como maximo, hece poco he leido un comentario que dice que tienen una duracion de 6000H y sinceramente me parece muy excesivo.
Que opinais?
Que opinais?
Localización : Tenerife
Re: DURACION DE LAS AGUJAS
Hola Naka,
Expert Stylus Company, los que repuntearon mi Linn Troika citan las 1500 horas mientras. como tú dices, otros hablan de 5 y 6000. Yo creo que ni una cosa ni otra: A los 1500 horas a lo mejor es cuando se empieza el pendiente hacia abajo, a lo mejor se pierde esa ultima chispa en los detalles de los agudos pero nuestros oidos tambien estan en pleno declive a partir de los 16 años tambien. Pero eso no quiere decir que vas a estar dañando tus vinilos al reproducirlos - estoy seguro que mis vinilos me sobrevivirán - hace mas de 40 años que tengo algunos y para mi suenan como el primer día asi que no te preocupes demasiado - cambia de capsula cuando notas algo, por supuesto, pero mientras tanto disfruta. Tambien existen microscopios " virtuales" que se enlazan con el PC pasra inspeccionar tu aguja pero a la hora de la verdad ¿ de qué sirven, si no sabemos lo que buscamos ? Yo , por lo menos, lo veo asi.
Yo creo que la duracion de las agujas depende de la calidad de estas y del trato recibido, habra fabricantes que usen mejores materiales y duraran más, pero esto es como la suspension de los coches, se degradan con el tiempo y poco a poco te acostumbras a ese desgaste, solo te das cuenta cuando pones una nueva, un dia pones tal o cual tema que tienes en tu memoria y no suena como lo recuerdas entonces es el momento del cambio.
MAFREGA- Cantidad de envíos : 767
Chris escribió:Hola Naka,
A los 1500 horas a lo mejor es cuando se empieza el pendiente hacia abajo....
MAFREGA escribió:
Yo creo que la duracion de las agujas depende de la calidad de estas y del trato recibido...
Yo me inclino a pensar más bien esto, añadiendo a las mismas la calidad de los vinilos reproducidos (calidad de prensado, limpieza, etc. ) y sobre todo los ajustes del plato, es decir peso aplicado, VTA, nivelación, etc.). Tampoco hay que menospreciar los "accidentes" que podamos tener durante la reproducción ( de los platos ), temperatura, humedad, etc....
En cualquier caso se trata de una degradación gradual y muy condicionada por una serie de variables controlables y otras no tanto. No creo que se trate de una ciencia exacta. Los fabricantes estarán obligados a dar unas cifras orientativas y éstas estarán determinadas por sus simulaciones de laboratorio.
JDPBILI- Cantidad de envíos : 189
Localización : VALENCIA
Esto es como todo, y va por marcas y modelos. Las Ortofon suelen durar más de la media, son muy duras.
En efecto un factor muy a tener en cuenta : materiales y proceso de construcción de la misma....
Otro factor que pesa en su declinio es la fecha de fabricación, si que se degradan si se quedan paraditas y sin uso!
Estan referidos casos de usuarios que se ahorraran dos tres anos una nueva en su estuche y a la hora de estrenarla que empiezan los problemas con lo cantilever que se estalla por tener dañada su flexibilidad.
Asi que es necesario pensarlo bien si uno se plantea adquirir una aguja, digamos NOS, por su precio de ocasión es que se puede tener una mala surpresa.
Esta claro que dependiendo de la calidad del diamante, geometria, etc y ademas de el trato que se le ofrezca va influir en la duracion pero de todas formas el factor de acostumbrase al sonido es muy alto y solo lo notaras a no ser que este realmente mal o que cambies de capsula.
Yo pienso que una buena capsula debe de tener una duracion optima de 1000 a 2000h a partir de ahi empieza a bajar, tambien influye la calidad del equipo, si tienes un giradiscos brazo basico no taras menos el desgaste pero en uno de nivel alto que explota al maximo las caracteristicas de la capsula se nota mucho mas.
Chris escribió:existen microscopios " virtuales" que se enlazan con el PC pasra inspeccionar tu aguja
Acabo de descubrir, gracias a ti, que existen estos aparatos...
Abro un nuevo un hilo sobre ello.
Benibani- Cantidad de envíos : 1021
» Duración agujas, ¿cómo lo medís?
» FIABILIDAD Y HORAS DE DURACIÓN DE UNA VALVULA
» Duracion Kt88
» ACEITE LUBRICANTE PARA PLATOS
» Duración anuncios de ventas
» Duracion Kt88
