Duración agujas, ¿cómo lo medís?
+5
delfindavid
Drjazz
9 participantes
Duración agujas, ¿cómo lo medís? Empty Duración agujas, ¿cómo lo medís?
Mensaje  delfindavid Lun 11 Mar 2024 - 16:08
Buenas, no me había parado mucho en el tema pero ahora que cambio una de las agujas, no por desgaste sino por accidente, cómo lleváis el tema de medir las horas? Se me antoja muy tedioso.
Y ya puestos Babear qué es lo que se "gasta" en la aguja por el uso? Un desgaste puro y duro o hay más cosas que se van yendo.
Salud!!
delfindavid
delfindavid
Cantidad de envíos : 264
Localización : cáceres
Fecha de inscripción : 03/10/2014
Duración agujas, ¿cómo lo medís? Empty Re: Duración agujas, ¿cómo lo medís?
Mensaje  Drjazz Lun 11 Mar 2024 - 18:12
Hola , no se si alguien tiene la continuidad y paciencia de ir contando las horas de uso de su aguja ,o quizá algo mas avanzado como contar con algún cronometro para hacerlo ,creo que la mayoría lo hacemos a ojo de buen cubero , calculando las horas de escucha por mes/año .En mi caso es muy variable ,lamentablemente no tengo la posibilidad de escuchar en forma regular por razones de tiempo y las actividades cotidianas crybaby
Ya sabemos que el desgaste de las agujas depende de muchas variables , ajustes del plato/brazo ( peso,VTA etc,) calidad de las mismas , estado de los vinilos ,accidentes varios ,etc. ,es decir no solo de las horas de uso .
Drjazz
Drjazz
Cantidad de envíos : 118
Localización : Buenos Aires
Fecha de inscripción : 15/11/2013
Mensaje  Sumiko Lun 11 Mar 2024 - 18:58
Hola!
Yo uso un contador de horas que pongo en marcha cada vez que uso el giradiscos y apago cuando acabo. Resulta muy cómodo.
Duración agujas, ¿cómo lo medís? Img_1548
Cantidad de envíos : 8661
Mensaje  harrym3hd Lun 11 Mar 2024 - 20:43
Yo a esto le veo un inconveniente.Sumiko dices que lo pones en marcha cuando enciendes el giradiscos y lo apagas cuando terminas, es lo lógico, pero dejas de contar el tiempo entre dar la vuelta al disco, sacar y meterlo de la funda, y así con todos los discos que escuches.
Para que el tiempo medido fuese correcto habría que dar marcha y parar el contador cada vez que bajas y levantas la aguja no? Un poco coñazo parece.
Cantidad de envíos : 2050
Localización : gipuzkoa
Mensaje  Sumiko Lun 11 Mar 2024 - 21:01
Ya digo que es cómodo, solo pulsar un botón. Lo más exacto es como indicas pero de todos modos tendrás un cómputo más aproximado que si no lo usas.
Mis sesiones de escucha con discos no rebasan los tres LP seguidos y no hago pausa entre ellos. De cualquier modo, la diferencia es menor y tampoco supone inconveniente acostumbrarte a pulsar el botón cada vez que posas y levantas el brazo. Para mí resulta innecesario.
Lo de apuntar el tiempo de cada LP reproducido desde luego sí sería mucho más tedioso.
Mensaje  MERIDIAN Lun 11 Mar 2024 - 21:10
yo utilizo, al igual que las válvulas, con una hoja excel
Cantidad de envíos : 2987
Mensaje  delfindavid Mar 12 Mar 2024 - 13:17
Yo lo hacía a ojo, vi ese dispositivo en una tienda pero antes de gastarme Pasta estaba pensando en alguna app del móvil, ahora que estreno alguna aguja.
Y para accidente el mío que limpiando con un plumero enganche la aguja y me la llevé enterita.
delfindavid
delfindavid
Mensaje  jagarry Mar 12 Mar 2024 - 13:52
No seamos "cronometristas", la duración exacta de las agujas pueden ser un tanto elásticas.
Varían en función del estado de los discos, limpieza y demás cuidados o... ninguno.
Los valores que dan los fabricantes se podrían entender como generalmente aproximativos. Pueden ser variables en según que casos.
En mis "cálculos" a 2-3 horas diarias solían ser alrededor de 2 años o algo menos, pero el oído de uno suele ser también una buena guía si es que tenemos cierta memoria auditiva. Cuando me empiezan a sonar algo tristes y apagados o sibilancias/distorsiones con frecuencia, es la hora del cambio.
Me ha ocurrido de comprar algún repuesto nuevo por según-mis-cálculos y finalmente la vieja y gastada casi seguía sonando algo mejor por cálida que la nueva que era un poco demasiado incisiva en principio (una AT-ML).
Relativicemos un poquito tanto tiquimiquismo. Por ahí esta el hilo del compañero Platinum estrujando aún las horas de vida teórica de una aguja.
En teoría ya muerta, pero aún dura y dura...Arrow
Cantidad de envíos : 6509
A CarlesProg y a Bladerunner les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Sumiko Mar 12 Mar 2024 - 16:00
Yo uso el “cuenta horas” únicamente para tener una referencia. Al final es el oído el que tomará la decisión del cambio o las ganas de cambiar a otro modelo de cápsula.
El precio no supone un despilfarro, no llega a 25€
Mensaje  psychoart Mar 12 Mar 2024 - 17:03
La duración de las agujas depende mucho del estado de los discos, de la limpieza de la misma y de lo bien ajustada que esté, por lo que lo que a uno le duran las agujas a otro no le tiene que servir como referencia, lo mismo que con las recomendaciones de horas, aunque las de el fabricante.
Yo memoria auditiva no se la que tengo, pero sea la que sea no me fio de ella, ni de la memoria, ni de mi oído, a parte que suele pasar bastante tiempo entre que escucho un mismo disco y lo vuelvo a escuchar. Cuando una aguja ya distorsiona, en mi opinión está demasiado desgastada, lo que es perjudicial para los discos, en vez de seguir el corte de altas frecuencias, lo que hace es ir rebotando y con el desgaste que tiene, segando el surco. Esa es la razón por la que algunos discos que se compran usados, tienen los agudos reventados, porque se pusieron muchas veces con agujas gastadas y probablemente mal ajustadas. Al parecer el que los escuchaba, no se daba cuenta, o vete a saber, porque llegar a esos extremos...
La mejor manera de saber si una aguja está gastada ,(que no excesivamente gastada) nunca será a oído. Es mirándola en un microscopio. Esto es lo que se hacía antiguamente, incluso las tiendas tenían el servicio de mirarte el desgaste de la aguja si se la llevabas, era una cosa común.
Shure tenía un kit de microscopio con dos lámparas a los lados del objetivo, que era lo que tenían muchos establecimientos:
Duración agujas, ¿cómo lo medís? Rlonrd10
Lo que se ve en el microscopio es esto, la punta de la aguja se va afilando, y se forman planos a los lados. Yo prefiero cambiarlas cuando los planos ya son notables, que esperar a notarlo a oído.
Duración agujas, ¿cómo lo medís? Sek-2_10
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Mensaje  psychoart Mar 12 Mar 2024 - 17:13
Por cierto usándola dos o 3 horas diarias, puede durar más de un año una microline, o algún corte del estilo. Una esférica o elíptica comunes ni de coña.
psychoart
psychoart
Mensaje  jagarry Mar 12 Mar 2024 - 17:35
Son Microline las que básicamente uso a diario desde hace varios años. Por eso lo del cómputo de casi los 2 años o menos. Por que tampoco es fijo el horario de las horas a piñón fijo.
A veces por causa-ajenas-a-mi-voluntad, puedo pasarme un tiempo sin usar el plato. Ahora mismo llevo 2 meses.
Pero también en la duración incide en gente que aunque presumamos que la tienen bien ajustada con VTA correcto y demás cuidados, usan con frecuencia discos bastantes usados y no en muy buen estado, así como no muy limpios.. Entonces no se puede decir que sea un camino de rosas el roce de la aguja.
Aparte de ciertos métodos de limpieza de la aguja, como ciertos cepillos que más bien parecen mini-escobillas de wc por su rigidez y dureza.
Todo influye. En el caso de una ML con sus 1.000 horas de esperanza de vida activa y saludable, no quiere decir que con 500 horas debe de estar en peores condiciones que una con 250 h.
Si no te fías de tus oídos y no tienes algunos discos de referencia para comprobarlo, un microscopio en estos casos es más aconsejable que un cronógrafo.
O así me parece. Rolling Eyes
Mensaje  delfindavid Mar 12 Mar 2024 - 20:36
El problema del contador de horas es que es para una sola aguja, creo, y tengo varias que uso alternativamente según me dé.
Por ahora me he bajado una app que es contador de tiempo de actividades y pongo una para cada cápsula, va contando hacia atrás, desde 250h, y los usos de cada vez.
Otra cosa es que me acuerde 🤣 me dé pereza hacerlo.
delfindavid
delfindavid
Mensaje  galena Mar 12 Mar 2024 - 21:19
Lupa de 60 aumentos
Duración agujas, ¿cómo lo medís? Lupa1 Duración agujas, ¿cómo lo medís? Lupa2
Me costaron 5 euros, compré 4 o 5
Duración agujas, ¿cómo lo medís? Lupa33
Última edición por galena el Mar 12 Mar 2024 - 21:21, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 14131
Mensaje  cgnavarro Mar 12 Mar 2024 - 21:20
Yo también "a ojo" y con una lupa electrónica
Cantidad de envíos : 1874
Mensaje  delfindavid Mar 12 Mar 2024 - 22:28
Tipo estos cacharros, no? Que no cueste más el collar que el perrino.
https://amzn.eu/d/bUmd6cJ
https://amzn.eu/d/5aCS1BM
delfindavid
delfindavid
Mensaje  cgnavarro Miér 13 Mar 2024 - 7:03
Eso es. La que tengo yo es parecida a la segunda que pones.
Mensaje  galena Miér 13 Mar 2024 - 7:19
Con cualquier tele-lupa de 40-60 aumentos se ve bien y con detalle la aguja.
Es muy importante que estén iluminadas.
Hay tele-lupas con una pinza para sujetarlos en un teléfono celular, de este modo es más cómodo ver la aguja, se pueden hacer fotos y vídeos también.
Duración agujas, ¿cómo lo medís? Carson
Mensaje  delfindavid Lun 18 Mar 2024 - 20:35
Buenas, ahí van unas fotos con el microscopio este de pega de Amazon.
Las dos primeras es una jico hipereliptica sin estrenar.
Luego las que tienen algo de azul es una shure usada, creo que se ve en la punta más roma.
Las últimas una jico para elac elíptica sin usar apenas.
No tienen el mismo ángulo y se puede mejorar la foto y el cacharro aunque parece que se aprecian detalles. Y una vez más usadas se verá el desgaste comparando, supongo.
Duración agujas, ¿cómo lo medís? Photo_10
Duración agujas, ¿cómo lo medís? Photo_11
Duración agujas, ¿cómo lo medís? Photo_13
Duración agujas, ¿cómo lo medís? Photo_12
Duración agujas, ¿cómo lo medís? Photo_14
delfindavid
delfindavid
