Yamaha CX 5100 como fuente streaming
Hola, no sé si es una absoluta tontería, pero hice una prueba y es colocar la conexión a la inversa entre el previo y el yamaha, bueno, mejor dicho, he colocado ademas de la conexión del previo (vía HT bypass) otra desde el yamaha a una de las entradas analógicas del previo, y utilizar el yamaha como fuente para todo lo que es el airplay, radio por internet, y música guardada en disco duro externo. la idea es aprovechar el DAC del yamaha un ESS9016 Sabre32 DAC Ultra, la idea es colocar el yamaha a través de multichanel imput, que es cuando conectas el yamaha a través de un descodificador externo. Pero no consigo que funcione, es decir, cuando conecto la entrada del previo asignada, no suena absolutamente nada. Alguien se le ocurre algo.
nadimjaber1- Cantidad de envíos : 724
Fecha de inscripción : 01/06/2013
Re: Yamaha CX 5100 como fuente streaming
Las entradas multicanal de tu Yamaha son eso, entradas. La forma correcta de realizar la conexión es utilizar las salidas pre out del receptor correspondientes a los canales derecho e izquierdo y llevarlas a las ht bypass de tu amplificador estéreo, que se saltan el previo integrado. El volumen lo controlarás por tanto desde el Yamaha.
Encadenar 2 previos, como parece que pretendes, no tiene mucho sentido, en mi opinión.
+1
Si el Yamaha tiene salidas "REC OUT" de audio es posible que ahí sí tengas señal de audio para lo que quieres, o en "Zone 2", aunque a veces hay que programarlo para que así sea. Entonces controlarías el volumen en el previo/integrado estéreo que uses.
Azazel- Cantidad de envíos : 1862
pablopi escribió:Las entradas multicanal de tu Yamaha son eso, entradas. La forma correcta de realizar la conexión es utilizar las salidas pre out del receptor correspondientes a los canales derecho e izquierdo y llevarlas a las ht bypass de tu amplificador estéreo, que se saltan el previo integrado. El volumen lo controlarás por tanto desde el Yamaha.
No tengo intención de encadenar dos previos, sino una fuente digital (Yamaha) y mi previo estéreo. De esa manera, aprovecho el DAC del Yamaha, pero lo paso por el previo que me da un mejor sonido.
Azazel escribió:+1
Hola el Cx-a5100 no tiene salidas rec out. Después tiene varias entradas para zona 2 y 3, pero no salidas. La única salida que veo es a través de multichanel, por lo menos lo que yo veo.
El Previo, si tiene la opción de HT bypass, por lo que por allí conecto el previo con el Yamaha, pero no a la inversa.
Si no se puede tendré que pensar en comprar una fuente independiente para la música digital o acostumbrarme al sonido en estéreo del Yamaha, pero como todo, ahora estoy más acostumbrado al del plinius, que por eso creo yo que prefiero mi lector de CD para oír la música.
nadimjaber1 escribió:Después tiene varias entradas para zona 2 y 3, pero no salidas.
Eso son salidas, no entradas. Conéctalo por ahí a cualquier entrada de línea del Plinius, pero tengo serias dudas de que se salten totalmente la sección de previo de tu Yamaha. El control de volumen quedará fuera, pero no la circuitería de conmutación, selección de fuente...
Tu Yamaha no es una fuente digital, sino un previo - procesador con funciones de fuente.
Última edición por pablopi el Lun 11 Jul 2016, 2:30 am, editado 2 veces
pablopi escribió:nadimjaber1 escribió:Después tiene varias entradas para zona 2 y 3, pero no salidas.
Eso son salidas, no entradas. Conéctalo por ahí a cualquier entrada de línea del Plinius, pero tengo serías dudas de que se salten totalmente el previo de tu Yamaha. El control de volumen quedará fuera, pero no la circuitería de selección de fuente...
Muchas gracias por la idea, mañana lo pruebo a ver si consigo que funcione el invento.
No te olvides de activar las salidas de zona desde el mando a distancia, de lo contrario lo más probable es que estén mudas.
Hola, tras probar lo de la zona 2 conectada por RCA a una entrada del plinius, no conseguí que funcionara. No veo que en el yamaha tenga una opción especifica para activar la zona 2.
pablopi escribió:
MUCHAS GRACIAS, estoy terminando un trabajo del curro, y después lo pruebo a ver si funciona. Lo que si se nota que poniendo en el USB archivos FLAC el sonido a través del Yamaha en modo pure audio me ha sorprendido. Cierto que es que tiene un matiz distinto al Tautoro, como no podía ser de otra manera al ser equipos radicalmente distintos, pero si debo decir, que el sonido impresiona también, me supongo que es cuestión de acostumbrarse al mismo.
Hola, hice la prueba tal y como me indicaste y no lo conseguí, active la zona 2 como me indicaste, pero cuando lo conecte a la plinius no había sonido. Después hice otra prueba que fue conectar por RCA desde la salida de la zona 2 a los amplificadores de los altavoces principales a ver que pasaba y el resultado fue que el sonido salía muy bajo, además que no me permitía controlarlo con el volumen del yamaha. Ya no sé que más hacer, salvo olvidarme del asunto.
Otra cosa, cree en el iPad una cuenta de Spotify y después intente ejecutarlo desde el Ipad, pero a través de la aplicación del Yamaha, pero no hubo manera, se quedaba parado. Sabes como se puede solucionar este problema.
nadimjaber1 escribió:Hola, hice la prueba tal y como me indicaste y no lo conseguí, active la zona 2 como me indicaste, pero cuando lo conecte a la plinius no había sonido. Después hice otra prueba que fue conectar por RCA desde la salida de la zona 2 a los amplificadores de los altavoces principales a ver que pasaba y el resultado fue que el sonido salía muy bajo, además que no me permitía controlarlo con el volumen del yamaha. Ya no sé que más hacer, salvo olvidarme del asunto.
No desesperes.
Con respecto a tu segunda prueba, que no puedas controlar el sonido desde el Yamaha al conectar utilizando las salidas RCA de zona 2 es lo normal.
Por otro lado, en ocasiones los previos o receptores multicanal no son capaces de enviar a las zonas secundarias determinadas entradas de audio, típicamente las digitales. Déjame que le eche un vistazo al manual de tu Yamaha y te digo...
Bueno, te cuento.
Puedes también controlar las zonas de audio 2, 3 y 4 desde el mando a distancia.
http://download.yamaha.com/api/asset/file/?language=en&site=usa.yamaha.com&asset_id=65390
Páginas 100 y 176.
Cada vez que pulsas el botón ZONE en el mando (en la parte inferior) seleccionas una zona, que se muestra en el visor frontal. Para activarla, a continuación tienes que presionar el botón de encendido (de color rojo, parte superior derecha del mando). Cuando una zona está activada, se ilumina el indicador.
A continuación tienes que seleccionar la fuente (entrada) que deseas enviar a la zona 2. Utiliza para ellos el bloque de botones AV en el mando.
Por cierto tu Yamaha *sí* puede modificar el volumen del audio que envía a las zonas secundarias. Incluso ofrece control de tono para ellas (graves / agudos). Esto quiere decir, me temo, que sus funciones de previo no solo no quedan totalmente desactivadas sin que están muy vivitas y coleando y, como te apuntaba en un mensaje anterior, *no* vas a conseguir lo que pretendías, es decir, usar el Yamaha exclusivamente como fuente. En la práctica vas a encadenar fuente > previo Yamaha > previo amplificador estéreo. Probablemente sería más sencillo que simplemente usaras las salidas pre out frontales del Yamaha y las conectaras a la entrada HT Bypass de tu ampli estéreo.
Si realmente quieres algo "purista" no tendrás mas remedio que buscarte una fuente independiente y conectarla directamente a tu amplificador estéreo, olvidándote de las funciones como fuente del Yamaha.
Páginas 100 y 176.
pablopi escribió:Bueno, te cuento.
Páginas 100 y 176.
Hola, muchas gracias por tu ayuda. Es cierto y ya lo pude comprobar el control de volumen, aunque resultó bastante curioso, que conectando las etapas de potencia directamente a esa salida de zona 2, el volumen del sonido era muy bajo, ni poniendo el volumen en positivo se noto un aumento del mismo.
Tal y como dices no hay manera de conectar ambos equipos, pero bueno, a través del DAC y con archivos en FLAC el Yamaha hace un buen trabajo, tanto que me resulto curioso un experimento que hice ayer, que en realidad no debía provocar una influencia, pero sí lo hizo. El cable de altavoz utilizado en la prueba 1 era un kimber 8 TC, con ese el trabajo del yamaha estaba a la misma altura e incluso se apreciaba una mayor nitidez en el sonido respecto al lector de CD. En la prueba 2º, con el cable de altavoz tellurium silver (mejor cable por cierto que el kimber), las cosas cambiaron a mejor para el lector de CD en el que tenía más empaque en el sonido que con el otro cable. A mi que me expliquen la causa de esto, que en si nada tienen que ver. Lo podría entender en el cable de interconexión, pero no en el de altavoz.
Una cosa que me llamo la atención es que el yamaha siendo un aparato de última hornada no tenga compatibilidad con el usb 3.0, solo 2.0, aunque los discos también sean compatibles con el 2.0 es una perdida de velocidad de transmisión de datos, lo que me lleva a la siguiente cuestión, si el cable de USB de marca hifi, que cuesta un dinero que es lo que mejora en realidad respecto a un cable normal: la transmisión de datos, pero en en términos de velocidad o en que términos?, porque si el cable normal está correcto esa transmisión se produce de la misma manera, digo yo.
» Oppo BDP-105D como fuente principal...¿Como lo veis?
» Yamaha WXA-50 ¿El reproductor streaming All-in-One definitivo?
» MacMini como fuente???
» el sintonizador como una fuente mas
» ¿Como puedo añadir emisoras digitales en streaming?
