Antes de empezar con el REW: dudas sobre el equipo necesario/conveniente
+4
Joan Orti
maxDaxe
8 participantes
Primero, tengo que deciros que he leído ya mucho en el foro y por ahí, aunque tengo todavía dudas, porque la información la encuentro dispersa a veces, y con variadas opiniones, como es normal.
El caso es que necesito agenciarme con un equipo para hacer las mediciones, por no tener, no tengo ni un portátil en condiciones.
Os lo digo y me lo digo, y si apreciáis errores o tenéis alguna recomendacion, será bienvenida.
1. Micro. Había pensado en un Behringer ECM8000
2. Tarjeta de sonido (por lo que os leído. mejor, no?). Una Focusrite Scarlett 2i2.
3. Un pie de micro. Uno cualquiera de amazon.
4. Un cable jack-jack (vale el que uso para conectar de la guitarra eléctrica al ampli, no?
5. Un cable que vaya de la tarjeta de sonido al micro. Cual? Conexión din de 5 pines? a qué?
6. Un cable que vaya de la tarjeta de sonido al ampli, ¿de qué tipo?
No sé si me dejo nada. A ver si podéis ayudarme a resolver estas dudas.
Por cierto, mi intención no tiene que ver con la producción de un estudio de grabación casero, sino solamente con el deseo de acondicionar la sala para sacarle el mejor partido a mi equipo de audio.
Gracias!
Gracias!
maxDaxe- Cantidad de envíos : 71
Fecha de inscripción : 07/04/2015
Re: Antes de empezar con el REW: dudas sobre el equipo necesario/conveniente
El micro debería ser calibrado
DrFunk- Cantidad de envíos : 7830
Localización : MD
DrFunk escribió:El micro debería ser calibrado
Pero el behringer se puede calibrar mediante la tarjeta de sonido?
Creo que tú recomiendas el Umik1 calibrado por... no lo recuerdo, que tiene conexión usb. Se puede usar igual con la tarjeta de sonido externa? Porque por lo que se dice una tarjeta de sonido externo da más calidad que las que llevan la mayoría de portátiles.
Si vas a utilizar terminales Jack_ jack, fíjate que sean stéreo, normalmente las guitarras, usan mono.
Localización : toledo
maxDaxe escribió:DrFunk escribió:El micro debería ser calibrado
El micro te lo tienen que vender calibrado o enviarlo a calibrar (que sale más caro). El resultado de ello es un archivo con una serie de valores numéricos a los que a cada frecuencia le asignan una magnitud que es lo que se aleja ese micro en concreto de una respuesta ideal.
Efectivamente, los portátiles, suelen incorporar una tarjeta de sonido con una calidad dudosa.
En cuanto al umik-1 lo venden calibrado. Hay quien duda de la calidad de esa calibración. A mí me vale.
Los micros usb no necesitan una tarjeta para usarse. Esto es, para medir. En cualquier caso, si vas a utilizar el REW, necesitas la atrjeta externa para emitir los sweep o el ruido rosa a través del equipo.
Localización : MD
Hola Max
En mi caso, despues de comprar varios artilugios ( micrófono, cable, y algo más que ahora no recuerdo ), debido a mi incapacidad y falta de paciencia, al final acudí a un profesional para que hiciera las mediciones y debo reconocer, que fue el punto de partida, de un gran cambio y mejora de las condiciones acústicas y de escucha de mi equipo.
Si tienes habilidades que yo no tengo, seguro que sacarás provecho y llegarás a resultados muy buenos, pero si no... yo acudiría a un profesional ( de solvencia, claro ). Seguramente es algo más caro, pero al final, al menos en mi caso, el resultado compensó de sobras el sobreprecio.
Joan Orti- Cantidad de envíos : 826
Localización : Vallès Oriental
Fecha de inscripción : 23/03/2012
Buenas, a alguien le a dado problemas Rew en Mac? Es que me hice con un micro y una targeta y aún siguiendo los tutoriales que encuentro me da problemas y no mide correctamente.
El micro el el ECM8000 y la Targeta la Focusrite Scarlett 2i4
Gracias de antemano.
Ramón T- Cantidad de envíos : 341
Localización : Sala Tres43
Yo lo uso en mac. Con rew el problema que tengo es que solo reconoce siempre los canales 1 y 2 de entrada/salida (esto creo que lo leí en hometheatershack) cosa que en tarjetas simples no hay problema, pero en cosas mas complejas como la rme fireface 400 es dificil de hacer el setup (de hecho nunca lo he podido). Con la alesis i/o express no tengo problema, es una tarjeta muy sencilla.
Jaime, lo he montado con una RME BabyfacePro más el Totalmix-FX sin grandes problemas. No la tengo a mano para detallarlo pero, si no recuerdo mal, el truco estaba en utilizar el modo Loopback.Jaime2010 escribió:Yo lo uso en mac. Con rew el problema que tengo es que solo reconoce siempre los canales 1 y 2 de entrada/salida (esto creo que lo leí en hometheatershack) cosa que en tarjetas simples no hay problema, pero en cosas mas complejas como la rme fireface 400 es dificil de hacer el setup (de hecho nunca lo he podido). Con la alesis i/o express no tengo problema, es una tarjeta muy sencilla.
Si te interesa, lo revisaré a primeros del próximo mes y lo cuento aquí.
Gul- Cantidad de envíos : 569
Hombre, me interesa, claro que sí...
Tuve algunos problemas con mac, tarjeta y ECM8000. Al final opté por usar el micro UMIK de minidsp por usb y se acabaron los problemas.
Joan Orti escribió:Hola Max
Joan, cómo te ha quedado tu sistema con el procesador y la calibración?
» Equipo para empezar... nad 316 + Diamond
» MEJORANDO MI EQUIPO ¿POR DÓNDE EMPEZAR?
» Por donde empezar a mejorar nuestro equipo
» ¿Es necesario gastarse mucho dinero en un equipo Hi-Fi? ¿Es importante el lector de CDs?
» Novato en busca de consejos y ayuda sobre equipo para empezar...
