Rating interruptor on-on
Rating interruptor on-on Empty Rating interruptor on-on
Mensaje  jmmbarco Miér 6 Jul - 12:13
Buenos días a todos,
Una pregunta rápida....He comprado este interruptor http://uk.rs-online.com/web/p/toggle-switches/0512976/ y después me he dado cuenta que está calificado como 15A@115V. Puedo usarlo en 230V? la carga estaría siempre debajo de 6A@230V.
Muchas gracias a todos!
jmmbarco
Cantidad de envíos : 470
Fecha de inscripción : 31/03/2014
Rating interruptor on-on Empty Re: Rating interruptor on-on
Mensaje  casito Miér 6 Jul - 19:06
si te vale perfectamente pero si andas a ese límite de 6A andará justo, coloca el paralelo a los contactos un condensador MKP Y2 275v alterna de 0,1 microfaradios
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  jmmbarco Miér 6 Jul - 19:13
Gracias casito! Ese interruptor controla la entrada de fase de un transformador de aislamiento de 1500VA que sólo alimentará mi ampli que tira 400W....
para qué el condensador?? shock 2 shock 2
jmmbarco
Mensaje  casito Miér 6 Jul - 19:17
para evitar chispazos internos en los contactos, hace de filtro de absorción
Mensaje  Invitado Jue 7 Jul - 18:55
jmmbarco escribió:Gracias casito! Ese interruptor controla la entrada de fase de un transformador de aislamiento de 1500VA que sólo alimentará mi ampli que tira 400W....
Un trafo de 1500VA!!! shock 2
Aunque solo vayas a usar 400w, ese trafo tiene un pico de arranque bestial, se cargara con el tiempo ese interruptor, lo del condensador es solo para suprimir las chispas que se producen en el interior del interruptor solo cuando apagas, el trafo al ser una carga inductiva tiene fuerza contra-electromotriz, el condensador que dice casito "absorberá" esas chispas cuando se desconecta el trafo, pero las grandes chispas de cuando se enciende el transformador ese condensador no hace naa...
Te aconsejo o un buen interruptor de al menos 10A/230v o búscate un circuito de arranque suave que los venden en kit.
Mensaje  hego Jue 7 Jul - 19:05
...y si le añadimos que el trafo sea toroidal, ya ni te cuento.
Yo uso uno de esos artefactos y arranco con un temporizador de poco más de 1 segundo.
Todo para evitar ese picotazo al arranque.
Salud
hego
hego
Cantidad de envíos : 2522
Mensaje  jmmbarco Jue 7 Jul - 19:08
jejeje...si vieras los trafos......el de 1500VA (sacthailand) no es toroidal y no tiene problemas de arranque lento. El toroidal que uso para la parte digital es de 1000VA(toroidy) y a ese sí le puesto un softstart de hypex.
El tema es que el interruptor on-on solo actuará cuando todo esté apagado para meter o quitar el bloqueo de continua al trafo de 1500, al de 1000VA se la quito siempre.
Entiendo por lo tanto que en el on-on (que sólo se podrá usar sin chicha) no es tan importante lo del condensador como en el on-off de entrada. debería poner un Y2 entre fase-fase y otro entre neutro-neutro correcto?
GRACIAS CHAVALES!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
jmmbarco
Mensaje  hego Jue 7 Jul - 19:42
Ni sé como anda la normativa, pero creo recordar que se usan condensadores auto-cicatrizables tipo Y2 para fase-tierra (o neutro) y tipo X2 fase-fase.
En mi opinión ( y en contra de la opinón popular) son mejores en muchos aspectos, los trafos convencionales a los toroidales, por ejemplo en este caso con el picotazo de la inductancia de arranque.
Salud.
hego
hego
Mensaje  jmmbarco Jue 7 Jul - 21:23
hego escribió:Ni sé como anda la normativa, pero creo recordar que se usan condensadores auto-cicatrizables tipo Y2 para fase-tierra (o neutro) y tipo X2 fase-fase.
Salud.
Correcto. Según he leído, es exactamente así la normativa de X, Y. Aunque tb he leido como apunta el compañero que se puede usar un Y2.....
El "pata negra" es el convencional, se me ha ido un poco con el precio, el toroidal me ha salido más económico...aunque no mucho.... Innocent
...dentro de unas semanas os colgaré unas fotillos del avance de "the beast".... Wink
jmmbarco
