Interruptor para regleta SUPRA
Interruptor para regleta SUPRA Empty Interruptor para regleta SUPRA
Mensaje  Invitado Miér 22 Feb 2012 - 18:00
Tengo una regleta SUPRA donde enchufo todos los cables d ered de mi equipo HI-FI.
Estoy muy contento con ella porque se han reducido ruidos.
Pero echo de menos lo que llevas las regletas de ferretería, de estas blancas para ordenadores. Me refiero al típico interruptor con luz dentro en rojo que se enciende cuando la regleta está operativa.
Es un coñazo tener que enchufar y desenchufar de la pared cada vez que desconecto mi equipo de la red eléctrica.
¿Que adaptador con interruptor me aconsejáis para no perder calidad en el sistema?.
Me refiero a una pieza que haga de puente entre el conector de red de la regleta y la base de enchufe de la pared.
No quiero comprar algo de baja calidad por si acaso luego pierdo ahí lo que gano por otro sitio.
Interruptor para regleta SUPRA Empty Re: Interruptor para regleta SUPRA
Mensaje  Kapton Miér 22 Feb 2012 - 18:05
El interruptor lleva una luz, esa luz mete ruido
Además estás metiendo otro paso más en la señal
Si la Supra no lo lleva ¿No crees que es por algo?
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  Invitado Miér 22 Feb 2012 - 18:08
Está claro Kapton.
De ahí mi pregunta por si había algún chisme que sin perder los beneficios de la SUPRA se solucionara el coñazo de tirar del cable a todas horas...
Mensaje  César Miér 22 Feb 2012 - 18:09
¿ Cuál es el motivo por el que necesitas desenchufar la regleta de la red eléctrica constantemente? Has caso a lo que te dice Kapton, no tiene mucho sentido.
Cantidad de envíos : 7636
Mensaje  Kapton Miér 22 Feb 2012 - 18:10
El interruptor del cuadro de la luz
De todos modos ¿Para qué quieres apagar? Si no tienes stand by es que el fabricante recomienda dejar siempre encendido, caso de mi lector digital, mi previo de fono, etc...
Mensaje  Invitado Miér 22 Feb 2012 - 18:15
Si, lo puedo dejar encendido. No hay problema con ningún aparato. Lo único el previo phono de Clearaudio, el Basic + con el Accu + de baterías que se quedan las lucecitas azules encendidas. Me parece que son 6 pilotos azules constantemente encendidos.
Y luego la regleta tiene dos pilotos, el verde y el rojo. Pilotos pequeños todos para no molestar, pero al fin y al cabo aparatos encendidos sin funcionar. Eso es lo que no me cuadra. Luego se secan condensadores y demás...
Mensaje  Kapton Miér 22 Feb 2012 - 18:16
Si quieres que los aparatos te duren más debes dejarlos a temperatura constante, NADA DE APAGAR Y ENCENDER A DISCRECIÓN
Mensaje  Invitado Miér 22 Feb 2012 - 18:21
En eso llevas razón...
Por eso a los taxistas les duran tanto los Skoda TDI.
Uno me decía que les hacen entre 800.000 y un millón de kilómetros porque el motor siempre está caliente.
A las personas no nos pasa lo mismo, jejej...
Mensaje  elchicodelasválvulas Miér 22 Feb 2012 - 23:12
Pues como dejemos los amplis siempre encendidos los que usamos válvulas Smile ; bromas aparte estoy de acuerdo con vosotros, tendré que ir pensando en dejar el Oppo que siempre está con la lucecita encedida roja, sin apagarlo y el proye también; yo tengo una regleta normales de informática marca Salicru con interruptor, aunque sin luz, y la verdad es comodísimo.
Cantidad de envíos : 3844
Mensaje  Invitado Miér 22 Feb 2012 - 23:21
El pedazo de cable de red que me enviaron de China (8audio.com) es una pasada. Es un gran cable gordo gordo. Eso quiere decir que cada vez que hay que desenchufarlo es un coñazo.
No soy capaz de dejarme los aparatos con corriente conectada. Lo siento...
Así que necesito un interruptor que esté intercalado entre el cable de red general de la regleta y el enchufe de la pared.
Mensaje  elchicodelasválvulas Jue 23 Feb 2012 - 9:05
Carloski escribió:El pedazo de cable de red que me enviaron de China (8audio.com) es una pasada. Es un gran cable gordo gordo. Eso quiere decir que cada vez que hay que desenchufarlo es un coñazo.
Pues puedes probar con esto:
Interruptor para regleta SUPRA Mel045_001
y en esta toma enchufas el cable gordo chino, aunque a mis compañeros audiófilos no les va a gustar nada Wink
Mensaje  Invitado Jue 23 Feb 2012 - 11:39
Gracias Chicodelasválvulas por la ilustración.
Efecticamente, esa es mi pregunta. Si esta pieza intermedia puede afectar al sistema.
Yo entiendo que no porque toda la corriente que pasa, si viene en malas condiciones para eso está el cable chino audiófilo y la regleta Supra, para limpiar lo que venga mal, entiendo.
Pero esa es mi duda y mi consulta.
Mensaje  Kapton Jue 23 Feb 2012 - 12:29
Un cable bueno no limpia, transmite y ecualiza. Nada más
Mensaje  elchicodelasválvulas Jue 23 Feb 2012 - 13:04
Carloski escribió:Gracias Chicodelasválvulas por la ilustración.
Pues lo tienes muy fácil de averiguar, esta toma que te he puesto supongo que no valdrá más de 3-4€, la compras, la instalas y compruebas que diferencia notas con el cable de red conectado a ella y con el mismo directo a la pared; no creo que vayas a notar diferencia alguna, (vamos ni tú ni nadie), simplemente intercalando el artilugio que te puse en la foto.
Mensaje  elchicodelasválvulas Jue 23 Feb 2012 - 13:06
Kapton escribió:Un cable bueno no limpia, transmite y ecualiza. Nada más
Bueno aquí la limpieza se debería referir al silencio.....aunque a ver quien es capaz de diferenciar silencios entre notas, en dos cables de red diferentes Wink
Mensaje  Invitado Jue 23 Feb 2012 - 13:08
Compraré la pieza, la pondré y la probaré. Ya os cuento si percibo diferencias en sonido, soplido, ruido, interferencias o lo que sea...
Mensaje  trocri Jue 23 Feb 2012 - 13:30
No pongas eso, ese interruptor es una kk y lo mas probable es que a la larga no soporte los picos de encendido, además lleva un piloto que puede afectar o no al sonido pero ante la duda.
Lo mejor y ya lo dije 800.456,8 veces es un subcuadro, una toma de enchufe o mas con protección por un termico calibrado y un diferencial.
Lo demás son soluciones no muy aconsejables.
Interruptor para regleta SUPRA Enchufeydiferencial1
Cuando quieras apagar el equipo cortas el termico y ya está.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  elchicodelasválvulas Jue 23 Feb 2012 - 21:56
trocri escribió:No pongas eso, ese interruptor es una kk y lo mas probable es que a la larga no soporte los picos de encendido, además lleva un piloto que puede afectar o no al sonido pero ante la duda.
Llevas razón yo sólo quería darle una idea de como cortar la corriente sin tener que conectar y desconectar el cable grueso y poco manejable que dice tener. Tiene buena pinta lo que has puesto, yo le puse la foto de lo primero que encontré; desde el punto de vista eléctrico o de seguridad seguro va mucho mejor con lo que le has puesto, aunque de cara al resultado final del sonido no va a encontrar diferencias.
Mensaje  Invitado Jue 23 Feb 2012 - 22:08
Se entiende perfectamente Chicodelasvalvulas.
Lo otro ya es mas dedicarle tiempo.
Me quedo como estoy.
Toca enchufar y desenchufar.
Gracias compañeros.
