Aislar frecuencias de audio
Azazel
Eomer
Aislar frecuencias de audio Empty Aislar frecuencias de audio
Mensaje  Eomer Mar 14 Jun 2016 - 19:46
Igual lo que planteo es una barbaridad, pero tengo curiosisdad y por eso pregunto.
¿Se puede aislar una frecuencia determinada o un rango de ellas en un flujo de audio, de forma que lo que se oiga por los altavoces correspondan sólo a esa frecuencia o rango de frecuencias seleccionadas? En el ámbito digital se entiende. Es decir si quiero escuchar sólo la frecuencia correspondiente a 11kHz de un fuente de audio (CD o archivo) ¿se puede hacer? ¿Con un ecualizador multibanda se podría hacer eso?
O simplemente lo flipo bastante.
Eomer
Eomer
Cantidad de envíos : 503
Localización : -
Aislar frecuencias de audio Empty Re: Aislar frecuencias de audio
Mensaje  Azazel Mar 14 Jun 2016 - 21:49
No es un ecualizador sino un FILTRO lo que necesitas para eso.
Escuchar (?) sólo una frecuencia determinada no se entiende (=lo flipas) pero unas cuantas sí: se llama multiamplificación activa.
Coges la señal entera, la parte (pongamos) en dos (pongamos) de 2Khz para abajo va al woofer y para arriba al tweeter.
Pues eso. Así funcionan todas las cajas (de más de una vía), en pasivo o en activo...
Azazel
Cantidad de envíos : 1862
Mensaje  yonigta Mar 14 Jun 2016 - 22:20
para eso esta diseñado los generadores de tono o señal a x frecuencia, para aislar una sola frecuencia en un disco normal de música, seria imposible, si te acercarias con algún buen software de grabación, pero solo podrias atenuar el resto que no quieres escuchar, creo que una vez intentamos hacer algo así pero no con ese fin, mucho menos hacerlo como dices con un ecualizador...
el tema es que escuchando una sola frecuencia es solo ruido, no musica...
Azazel, no termino de entender la relación de la multi amplificación activa que comentas, sorry. Saint Saint
Cantidad de envíos : 1656
Localización : Las Palmas
Mensaje  gotran Mar 14 Jun 2016 - 23:13
Tienes un software gratuito que te permite hacerlo: Audacity
http://audacity.es/
Puedes generar el tono o el barrido y copiarlo a CD o reproducirlo directamente desde el ordenador.
Saludos!!!
gotran
gotran
Cantidad de envíos : 2196
Localización : Huelva
Mensaje  orejones Miér 15 Jun 2016 - 9:45
Eomer escribió:Igual lo que planteo es una barbaridad, pero tengo curiosisdad y por eso pregunto.
Sí que se puede hacer, pero para ello necesitas un filtro digital (en analógico es imposible) centrado en esa frecuencia, con una banda pasante muy estrecha, y con una pendiente infinita. Si se trata de varias frecuencias, y éstas no están muy próximas entre sí, el filtro se complica, al tiempo que aumenta el tamaño del fichero del filtro, y con él la velocidad de procesado necesaria.
Con un ecualizador (analógico) multibanda, podrás acercarte un poco a lo que buscas si usas un ecualizador paramétrico, que te permita seleccionar una Q (ancho de banda) muy estrecha.
En cualquier caso, ten mucho cuidado cuando te dediques a oir tonos puros (o casi) a frecuencia superiores a 1kHz: es muy fácil que subas el volumen más de lo que el tweeter es capaz de soportar. Y las reparaciones requieren tiempo, y dinero...
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  Electra Miér 15 Jun 2016 - 14:49
En mi conocimiento, salvo que diseñes un filtro digital específico para una longitud de onda determinada, no podrás conseguirlo en un dispositivo electrónico tipo ecualizador analógico o digital, porque todos operan en una franja de frecuencias de un cierto ancho inversamente proporcional al nº de canales de ecualizado, como ya te ha indicado el compañero "orejones".
Sin embargo, si lo que quieres son tonos de prueba,  puedes generarlos con Audacity como te ha sugerido el compañero "gotran", aunque en este link puedes bajarte un amplio muestrario de tonos a distintas frecuencias, solos o mezclados:
http://www.ronelmm.com/tones/
Claro que si quieres grabar un CD puedes  bajar lo que quieras en formato wav y crear tu propio CD.
Electra
Cantidad de envíos : 334
Localización : Tenerife
Fecha de inscripción : 02/03/2014
