Como aislar una puerta?
+4
lobuenodelavida
Tino
carlesdg
8 participantes
Como aislar una puerta? Empty Como aislar una puerta?
Mensaje  carlesdg Miér Ene 27, 2010 1:32 pm
Hola a todos, estoy buscando una solución HUM para aumentar el aislamiento de la puerta de entrada a mi casa. La puerta en cuestión es la que permite el acceso al piso desde el rellano de la escalera, de medidas normales, con juntas aislantes y de madera maciza.
Quería saber si habéis probado algún sistema que funcione bien. Por supuesto el factor WAF es importante, y habría de ser una solución que aísle también las juntas entre el marco y la puerta. Actualmente el aislamiento que tengo es de unos 25dB y me gustaría que llegase a los 40 dB al menos.
carlesdg
carlesdg
Cantidad de envíos : 663
Localización : alicante
Como aislar una puerta? Empty Re: Como aislar una puerta?
Mensaje  Tino Miér Ene 27, 2010 8:16 pm
Más bien podrías decirnos qué has hecho para obtener ese aislamiento, porque algunos vamos muy por detrás.
Una buena puerta; y si hay otra puerta más, convirtiendo la entrada en un recibidor, por pequeño que sea, pues mejor; y si hay cristales, malo, pero tal vez con un cortinaje... pero claro, eso no es fácil.
Tino
Tino
Cantidad de envíos : 2151
Mensaje  carlesdg Miér Ene 27, 2010 9:01 pm
Tino, la verdad es que no he hecho mucho para mejorar la puerta, poner tapajuntas ("burlete"), y una junta de esas elásticas en la parte baja.
El problema es que mi sala de audio se comió el recibidor de la casa y ahora lo que sale por la puerta se escucha en la escalera, que es hipereverberante.
Los opciones que barajo son poner copopren, o lana de roca, por la cara interior de la puerta. Y acabarla con una tela o una capa de chapa...
i
carlesdg
carlesdg
Mensaje  Tino Miér Ene 27, 2010 9:13 pm
Antes, algunas puertas estaban tapizadas con escay, una especie de simil-piel con guarnición debajo, con botones haciendo capitoné. Pero muy, muy grave debe ser el problema para llegar a esa solución.
Yo tengo recibidor. Eso me obliga a una configuración no muy ortodoxa, pues la habitación tiene forma de dos medios cuadrados no alineados, haciendo un "4", porque en un rectángulo casi cuadrado de los cuales se ha separado en esquinas opuestas un pequeño recibidor y un balcón empotrado, siendo la zona de escucha sólo medio salón. No me sobra espacio como para poder mover muebles y buscar soluciones.
También yo me paso con los vecinos. Pero se que para bajar mínimamente la transmisión de sonido no guarda relación con los medios que tendría que utilizar, casi inviables desde el punto de vista económico y estético, para obtener un resultado muy modesto. El problema tiene difícil solución.
Tino
Tino
Mensaje  lobuenodelavida Miér Ene 27, 2010 11:04 pm
Yo tengo un problema similar al tuyo y voy a poner una capa de membrana de alta densidad (danosa mad 4) de alquitran autoadhesiva de 4 mm, y después la cubriré con otro tablero. Además pondré un escalon en lapuerta para que al cerrar la parte de abajo se selle con un burlete.
No soy experto en el tema, pero conozco a un compañero del foro que si lo es, voy a ver si está conectado y te informa.
lobuenodelavida
Cantidad de envíos : 136
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 17/01/2010
Mensaje  Sam Miér Ene 27, 2010 11:25 pm
Hola carlesdg,
las puertas con elementos difíciles, especialmente a causa de sus juntas y de que se tratan de una sola hoja. Lo primero sería aconsejarte un marco completo sobre el que la hoja cerrara completamente, es decir, que tambien ajustara en su parte inferior. Normalmente en la entrada a las viviendas en la parte inferior no hay marco, solo es suelo pasado. Una piedra de marmol pegada por el exterior y con una junta de goma, ya nos daría mucho juego. Todo el marco ha de quedar sellado con la junta.
Luego un truco puede ser algo como lo que te apunta Lobuenodelavida y Tino: forras la puerta por la cara interior con algo de buena densidad como la lámina de Danosa que te comenta el "vividor" (yo te recomiendo mejor directamente una plancha de plomo), y luego le pones lana de roca y forras el conjunto, como dice Tino, con una tela que te guste. Ganarás mucho en aislamiento acústico al exterior, aunque el cerramiento de obra seguirá siendo el mismo y las paredes seguirán sin perdonarte el grave.
Así pues, para terminar la faena, pondría una cortina gruesa y pesada, del techo al suelo, y a unos 40-50 cm. de la puerta o mas. Esta cortina puede ser corredera para no molestar cuando no se está escuchando música y muy decorativa, todo es buscarle la "sinergia" con el resto del recibidor.
Poco mas puedes hacer. Espero haberte servido de ayuda.
Cantidad de envíos : 2204
Mensaje  Tino Jue Ene 28, 2010 7:00 pm
SIBELIUS escribió:
Mala solución esa de combinar estética y eficacia .
¡Ese es el problema!. Por cierto, lo del bordillo debajo no se me había ocurrido.
Tino
Tino
Mensaje  Kapton Vie Ene 29, 2010 9:20 am
Me gusta este hilo, habla de "puertas"... Aplause Aplause Aplause
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  César Vie Ene 29, 2010 9:47 am
roll1 wave
Cantidad de envíos : 7636
Mensaje  carlesdg Vie Ene 29, 2010 1:25 pm
Kapton escribió:Me gusta este hilo, habla de "puertas"... Aplause Aplause Aplause
Las puertas que te gustan a tí las tengo en un segundo equipo.... pero como no chutan ná de ná, pues no me dan problemas con el vecindario. Twisted Evil
carlesdg
carlesdg
Mensaje  Kapton Vie Ene 29, 2010 1:55 pm
Y tú qué sabrás qué puertas tengo... No
Yo cojo esto...:
Como aislar una puerta? Oldwall
...Y lo transformo en esto:
Como aislar una puerta? 56480020.DSC00926a
Mensaje  carlesdg Vie Ene 29, 2010 2:13 pm
Yo no digo las que tienes, si no las que viendo tu avatar y tu firma parece que te gustan..... o te gustaban... O a lo mejor ya no te gustan? wave
carlesdg
carlesdg
Mensaje  carlesdg Vie Ene 29, 2010 2:47 pm
Bueno, gracias a todos por vuestras sugerencias. He consultado por ahí y una puerta acústica de exterior cuesta sobre unos 600 lereles más instalación.... Así que de momento voy a tunear la mía, no tanto por la pasta sino por la movida de cambiar la puerta.
La opción que más peso gana es la de poner un sobre marco en la parte interior de la hoja de la puerta de forma que tape la junta con el marco. Así puedo añadir una junta aislante más y creo un pequeño laberinto. Por el interior de este marco pienso poner un sandwich. Aún no sé de que tipo: Puerta, lámina pesada, copopren, lámina pesada, chapa de DM y tela. He visto algún material interesante de sandwich: acusticell-plomo-acusticell que sale un poco caro (unos 70€/m2) pero pinta muy bien. Por fuera en la parte baja pondré un listón de madera con un escalón donde encajará un otro listón que pondré a la puerta en su parte baja. De esta forma también se crea un pequeño laberinto en el que ubicar dos burletes de silicona.
Lo que no se me ocurre como mejorar es la parte de las bisagras, donde no se puede poner un marco que tape la junta.
Sibelius, esa puerta tuya supongo que es de las de tipo cortafuegos no? Sabes cuanto aísla?
carlesdg
carlesdg
