Problemas para la colocacion de toma a tierra
Madrededios!!
LUDOVICO
Problemas para la colocacion de toma a tierra Empty Problemas para la colocacion de toma a tierra
Mensaje  milennon Vie 3 Jun 2016 - 6:23
Tengo un problema para conectar la toma de tierra en casa de mis padres...no se si podre clavar una pica de tierra la capa de cemento es muy gorda de unos 30 cm ....tiene alguna zona como la del pozo interior que es menor el problema es que si intento clavarla con un martillo neumatico el trozo que se quede clavado ya no podre sacarlo.....ese trozo de 20 o 30 cm clavados en el hormigon harian buena tierra o si no llego a traspasar hasta el pozo no me servira de nada.....que pensais...vale la pena ...por lo que cuesta la pica no es...ya que recuerdo que no era mucho Help
Cantidad de envíos : 7482
Problemas para la colocacion de toma a tierra Empty Re: Problemas para la colocacion de toma a tierra
Mensaje  milennon Vie 3 Jun 2016 - 8:31
Hay varias losetas en la zona del pozo y he destapado y alli el hormigon es mas fino y creo que si podre aunque van otros desaques que vienen de la terraza y no se si bastaria dejar la pica en el canal que desaqua a la calle....luego pongo fotos ...no se me ha ocurrido hacer Sad
Mensaje  LUDOVICO Vie 3 Jun 2016 - 8:39
Las picas de tierra suelen tener de un metro y medio a 2. Se tienen que clavar en tierra. El hormigón, me temo, que no vale. Dependen del tipo de tierra ( conductividad ) e incluso se tiene que poner bentonita si hay mala conductividad.
También creo que hay electrodos y placas para cuando no se puede profundizar mucho.
En todo caso hay que medirlas para ver si cumplen con su función.
LUDOVICO
LUDOVICO
Cantidad de envíos : 4223
Localización : València
Mensaje  Madrededios!! Vie 3 Jun 2016 - 10:03
Además deberían estar en una pequeña arqueta (las hay prefabricadas tipo bote sifónico) para hacerlas registrables:
Problemas para la colocacion de toma a tierra Arqueta
imagenes gratis
De esa manera puedes manipular en un futuro la pica, los perrillos, etc.
Un Saludo
Madrededios!!
Madrededios!!
Cantidad de envíos : 863
Mensaje  trocri Vie 3 Jun 2016 - 23:46
Mala tierra una pica clavada en hormigón, esta debe ir en tierra pura y dura a ser posible y si la tierra está humeda aún mejor. A veces una sola pica no es suficiente para llegar a la medida adecuada. La resistencia por normativa no debe superar los 30 Ohmn, si mides y superas esta cifra debes ir clavando mas picas hasta conseguir bajar los 30 y en hormigón siento decirtelo pero lo veo muy dificil.
Cantidad de envíos : 8695
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  hego Dom 5 Jun 2016 - 14:03
¿30 ohmios? Que alta!!!
Pensaba que debía ser por norma, muchísimo más baja, dado lo visto en los "Megger".
El hormigón, mal asunto.Ni plantearselo.
Salud
hego
hego
Cantidad de envíos : 2522
Mensaje  milennon Dom 5 Jun 2016 - 22:37
trocri escribió:Mala tierra una pica clavada en hormigón, esta debe ir en tierra pura y dura a ser posible y si la tierra está humeda aún mejor. A veces una sola pica no es suficiente para llegar a la medida adecuada. La resistencia por normativa no debe superar los 30 Ohmn, si mides y superas esta cifra debes ir clavando mas picas hasta conseguir bajar los 30 y en hormigón siento decirtelo pero lo veo muy dificil.
debajo de la arqueta si que tengo tierra pura y humeda ...espero que dura no Laughing clavare una pica de 1,50 mt medirla no voy a poder porque no dispongo de medidor de tierra y para medir tambien deberia de clavar dos picas
Mensaje  milennon Dom 5 Jun 2016 - 23:19
hego escribió:¿30 ohmios? Que alta!!!
Salud
Pues a mi me parece baja 30 ohm para consequirla con una sola piqueta
..en una ocasion para consequir bajar a 4 ohm en una tierra del hospital donde trabajo y que daba problemas a los aparatos de electroencefaloqrama se hicieron dos agujeros de mas de 2 mt de profundidad
Mensaje  milennon Miér 8 Jun 2016 - 16:45
Problemas para la colocacion de toma a tierra 34ih17b
que hago dejo la pica en el agua o la clavo¿?
Mensaje  LUDOVICO Miér 8 Jun 2016 - 16:58
Sinceramente Milennon y a riesgo de ser antipático:
Eso de poner la pica en el agua del desagüe me parece una chapuza. Y lo que es peor dudo que funcione. Nunca he visto ese caso. Sí que conozco algo parecido de hizo un tipo. Cuando tuvo una derivación, si tocabas un grifo te pegaba un latigazo y el diferencial ni se enteraba.
Tu mismo.
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  milennon Miér 8 Jun 2016 - 21:04
LUDOVICO escribió:Sinceramente Milennon y a riesgo de ser antipático:
Tu mismo.
No te preocupes Ludovico ....no me pareces antipatico porque me des tu opinion
En la finca donde vivo ya me paso que un vecino la cojio a los qrifos porque tampoco tenemos tierra y nos pasaba exactamente eso al poner la lavadora
Puedo intentar clavarla al lado del desague pero debe ser alli que por lo menos se ve la tierra....tampoco la podre medir y la voy a colocar solo para el equipo ya que padarla a toda la casa seria mucho trabajo
Mensaje  trocri Miér 8 Jun 2016 - 21:26
Salud
30 es lo máximo permitido hego.
Mensaje  milennon Miér 8 Jun 2016 - 21:32
Salud
Trocri y si no puedo medirla que sera mejor ponerla o no ponerla
Mensaje  trocri Miér 8 Jun 2016 - 21:41
Tu mismo.
Antiguamente las tierras eran las propias tuberias de los edificios ya que eran metalicas. Evidentemente estas tuberias iban desde las casas hasta la calle con lo cual descargaban perfectamente a tierra, así que generalmente se conectaban a las tuberias las tierras de la instalación. El problema aparece cuando las tuberias pasan a ser de pvc o materiales plásticos. Donde hubiera una reparación e instalaran un tramo de pvc se interrumpe el circuito de descarga con lo cual la fuga va a buscar continuidad y el cuerpo humano es un magnifico conductor.
Si la tuberia del desagüe es de fibrocemento o plástico puedes perfectamente clavar la pica ahí, piensa que donde mejor descarga una T.T. es en ambientes humedos. Lo importante es megarla para saber si es efectiva o no, cuidadín con esto que no es una coña.
Mensaje  trocri Miér 8 Jun 2016 - 21:42
Salud
Puff te adelantaste. Si no la pudes medir mejor no la pongas. Recuerda es mejor no tener tierra que tener una mala tierra.
Mensaje  LUDOVICO Jue 9 Jun 2016 - 6:42
trocri escribió:Antiguamente las tierras eran las propias tuberias de los edificios ya que eran metalicas. Evidentemente estas tuberias iban desde las casas hasta la calle con lo cual descargaban perfectamente a tierra, así que generalmente se conectaban a las tuberias las tierras de la instalación. El problema aparece cuando las tuberias pasan a ser de pvc o materiales plásticos. Donde hubiera una reparación e instalaran un tramo de pvc se interrumpe el circuito de descarga con lo cual la fuga va a buscar continuidad y el cuerpo humano es un magnifico conductor.
Hola Troci,
Yo no he conocido ese uso. Las casas antiguas simplemente no tenían toma de tierra eléctrica. Sí que he visto gente que usaba las cañerías como toma de tierra por su cuenta y riesgo. Generalmente lo hacían en el suministro, que eran de hierro colado, nunca en los desagües que solían ser de fibrocemento. Pero el hierro colado se une con rosca, y en la rosca metían estopa. Ésto y la acumulación de cal, que se depositaba con el tiempo tanto en las uniones como en la propia cañería, hacía que las resistencias fueran muy altas.
Eso sí, te podías lavar la cara por la mañana y cargarte las pilas.....
En las casas muy muy antiguas, donde las tuberías eran de plomo, las tomas de tierra eran simplemente ciencia ficción.
Naturalmente me refiero a esta zona en la que las aguas son muy alcalinas.
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  LUDOVICO Jue 9 Jun 2016 - 6:48
milennon escribió: ...Puedo intentar clavarla al lado del desague pero debe ser alli que por lo menos se ve la tierra....tampoco la podre medir y la voy a colocar solo para el equipo ya que padarla a toda la casa seria mucho trabajo
Por si no ha quedado claro, me refería a dejar la pica en el agua. Como te dice Troci y ya te había comentado yo, deberías medir la tierra porque si no es buena casi que va a ser peor.
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  milennon Jue 9 Jun 2016 - 18:15
Un compañero me ha comentado que me puede medir la tierra sin necesidad de un telurometro
Asi que voy a comprar una pica de 2 mts y la semana que viene intentare hacerlo
La pica no estara en el agua pero cuando llueve el agua si que llegara a la pica...tengo otra arqueta a unos 3 mt si el valor es alto vere si puedo clavar otra
ya lo documentare para ver como va quedando
Gracias a todos por participar
Mensaje  milennon Sáb 11 Jun 2016 - 6:52
Problemas para la colocacion de toma a tierra Jq3tzs
aqui se ven las arquetas donde tambien podia intentar poner mas picas
Mensaje  milennon Sáb 11 Jun 2016 - 6:55
ahora si
Mensaje  milennon Sáb 11 Jun 2016 - 18:56
esta tarde me ha dado la corriente dos veces
La primera estaba apoyado con una mano en la. pared mientras que con la otra cambiaba la conexion rca del procesador
La segunda estaba arrodillado en el suelo con pantalon corto y cuando he tocado el plato me ha vuelto a dar....esto es por no tener tierra¿ Sad ?
Mensaje  galena Dom 12 Jun 2016 - 7:42
milennon escribió:esta tarde me ha dado la corriente dos veces
Cantidad de envíos : 14163
Mensaje  LUDOVICO Dom 12 Jun 2016 - 9:11
Otia..
Por lo q comentas... no parece estática. Cuando tienes estática, como en el caso de los días secos de poca humedad y tocas el coche o el carrito del super con un calzado no aislante, te pega un chispazo, una descarga como si te pincharan, pero una vez descargada la estática ya no te vuelve a dar. El típico calambrazo por tocar un polo del suministro no es la misma sensación y además es constante mientras mantengas el contacto ( o salte el diferencial ).
Si tienes un destornillador busca-polos, toca con él la masa del equipo y si se te enciende lo tienes derivado. Si no lo tienes, mejor te haces con uno que no son caros. Si está derivado los tienes que solucionar.
Esa es la sensación que me da por lo que dices.
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  milennon Dom 12 Jun 2016 - 11:49
No era ni por no tener tierra ni por la regleta.....es el transporte de cd Crying or Very sad
Problemas para la colocacion de toma a tierra 2qsykxf
me ha valido el busca polos.Gracias Ludovico
Mensaje  milennon Dom 12 Jun 2016 - 12:30
Problemas para la colocacion de toma a tierra 99qkv5
ya no se ni por donde tirar....he mirado en los rca que vienen del filtro y se enciende el neon del busca polos
