Tensión en la línea
+9
BlueNote
elchicodelasválvulas
Nemo
Decibelio
audiohummadrid
13 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Tensión en la línea
Gracias chicos, ya está avisada la compañía, mañana van.
El problema es el que apuntáis, no es constante.
Y si he medido en distintos puntos, hasta en el ICP, en todos mide igual.
Os contaré que me dicen.
audiohummadrid- Cantidad de envíos : 1478
En la finca donde vivo tampoco tiene toma de tierra aunque los cables si estan pasados y un vecino no se le ocurrio otra cosa que cojer la tierra de las tuberias del agua y muchas veces nos daba la corriente y no saltaba el diferencial ...menos mal que dimos con el problema y menos mal que no era yo el que ponia la lavadora porque encima no daba siempre
La tension la deberias de tomar a la entrada de la vivienda para verificar que es la misma que en los enchufes...
sique informando de lo que te digan Audiohummadrid
Buenas noches,
pues ya han venido un par de veces de Gas Natural y parece que hay dos problemas, el de la tensión baja es debido a la central del transformador, parece que necesita una renovación y están en ello.
Luego está el de tensión en el neutro, comprobado que no está en mi domicilio tienen que empezar a hacer pruebas en las casas de los vecinos, veremos cuanto les lleva.
Mientras tanto he tirado por la calle de enmedio y he puesto un regulador del voltaje y por lo menos tengo la tensión estable. El aparato es silencioso, cero ruidos y además económico, encima fabricado en Madrid.
Si alguien está interesado se pueden adquirir aquí, http://www.alinesl.net/SVCR.htm
Gracias a todos por los consejos.
Última edición por audiohummadrid el Jue Jun 09, 2016 10:03 pm, editado 1 vez
audiohummadrid escribió:Buenas noches,
La caída de tensión estaba casi claro que era un problema en el C.T. Una vergüenza que esto ocurra tal y como está el recibo de la luz en este país, aunque no me extraña ya que aquí en La Coruña hay una refineria y aún asi pagamos el combustible mas caro de España.
Interesante que nos digas cuanto te valió el estabilizador...yo los vendo también.
trocri escribió:audiohummadrid escribió:Buenas noches,
Como dices es vergonzoso pero nos toca sacarnos las castañas del fuego.
El precio con descuento son 420 euros envío incluido.
Sí que es vergonzoso, con lo que cuesta la electricidad, que el centro de transformación se encuentre en estado deplorable, que es lo que se deduce de tus palabras. Ojo!, que el problema puede estar en él, (pero será difícil que lo reconozcan).
Si te ocurre en momentos puntuales, va a ser muy difícil que encuentren el problema; conozco una situación de estas, y tardaron casi un año en encontrar el foco del problema. Y tienes suerte de tener sólo 13 ó 14V, con 90 ó 100, sí que sería un problema .
elchicodelasválvulas escribió:audiohummadrid escribió:Buenas noches,
Esperemos que lo solucionen, la reclamación está abierta. Por
ahora lo voy midiendo diariamente y varía entre 1 y a veces hasta 25V, dependiendo de la hora del día.
Saludos.[/quote]
y mientras dices que varia la tension tantos voltios en el aparato que te has comprado que tension saca¿
y mientras dices que varia la tension tantos voltios en el aparato que te has comprado que tension saca¿milennon escribió:
?[/quote]
en display del regulador siempre pone 230V de salida, pero tanto en el Furman como cuando la mido con el multímetro entre 234-236 siempre.
Creo que ha sido un acierto adquirirlo, el sonido ha mejorado mucho, antes siempre se oía un leve zumbido al pegar la oreja al altavoz, ahora cero zumbidos, además,las KT88 siempre están a 85ºC.
Muy interesante el resultado.
Si hay alguna modificación en el rendimiento, ruidos, etc., no estaría mal que lo compartieras: algunos de nosotros también podríamos estar interesados en un regulador de voltaje.
Localización : discreta
Vid_re escribió:Muy interesante el resultado.
Desde luego seguiré informando.
Entonces yo no puedo elequir la tension de salida del regulador para que sea a 220v....¿? entre lo que entre la salida sera 230v ¿
lo del tema del menor ruido de las valvulas es muy interesante ...sique informando que yo tengo mucha valvula de por medio .Gracias audiohummadrid por tus comentarios
milennon escribió:Entonces yo no puedo elequir la tension de salida del regulador para que sea a 220v....¿? entre lo que entre la salida sera 230v ¿
Exacto, siempre te da 230V a la salida.
Por cierto, veo que has adquirido el de 2000 VA. ¿Cómo has hecho los cálculos? ¿o te han aconsejado?
¿Siempre 230 V de salida? En las instrucciones da varias opciones, con un 2% de varación.
Vid_re escribió:Por cierto, veo que has adquirido el de 2000 VA. ¿Cómo has hecho los cálculos? ¿o te han aconsejado?
le dije lo que tenía conectado a la línea dedicada, amplificador de válvulas, sintonizador, reproductor de CD y un plasma y me aconsejaron el de 2000VA.
Esto me dijeron:
"Por los cálculos que hemos hecho y atendiendo a las tensiones de entrada que nos indica, 215-222V, el Aline SVC-R2K, sería adecuado siempre que no proteja con él un consumo superior a los 1196W, respetando el margen del 20% que recomiendan los fabricantes, si el consumo que vamos a conectar al estabilizador es superior le recomendaríamos decantarse por el modelo siguiente, el Aline SVC-R3K."
Última edición por audiohummadrid el Dom Jun 12, 2016 1:46 pm, editado 1 vez
audiohummadrid escribió:Vid_re escribió:Por cierto, veo que has adquirido el de 2000 VA. ¿Cómo has hecho los cálculos? ¿o te han aconsejado?
Esto me dijeron:
"Por los cálculos que hemos hecho y atendiendo a las tensiones de entrada que nos indica, 215-222V, el Aline SVC-R2K, sería adecuado siempre que no proteja con él un consumo superior a los 1196W, respetando el margen del 20% que recomiendan los fabricantes, si el consumo que vamos a conectar al estabilizador es superior le recomendaríamos decantarse por el modelo siguiente, el Aline SVC-R2K."
Yo creo que debe haber un error en el mensaje; debería poner al final del texto el SVC-R3K,¿no?
Así es, corregido.
Buenos días,
comentar sólo que la compañía eléctrica ha trabajado con premura, en menos de un mes han solucionado la avería desde que puse la reclamación, ahora tenemos una tensión constante entre 225-230 voltios.
Bueno, habrá que felicitarse, en un doble sentido: por tener solucionado el problema, y por la premura
¿Has podido averiguar en qué consistía la avería?
Vid_re escribió:Bueno, habrá que felicitarse, en un doble sentido: por tener solucionado el problema, y por la premura
sólo me dijeron que el transformador se había quedado obsoleto y había que sustituirlo.
muy interesante este post y el aparatejo en cuestion, ademas de regular deja una onda senoidal perfecta dice, esto hara que el suministo llegue correcto limpio y protegino no?
Localización : murcia
jesus70 escribió:muy interesante este post y el aparatejo en cuestion, ademas de regular deja una onda senoidal perfecta dice, esto hara que el suministo llegue correcto limpio y protegino no?
Así es, supersilencioso, ahora, es una caja voluminosa.
Joder ya no me acorvada de esa marca, yo había comprado estabilizadores de esta marca cuando
trabaja de técnico de automatismos, por problemas en subidas de tensión por las noches que
afectaban a los inyectores de cola que se usan en los sobre de correos.
La verdad que su funcionamiento es muy sencillo un reostato que se autorregula con una pieza
cilíndrica de mina de carbón sobre las espiras de cobre del reostato pero hace su fucion muy bien
y si no recuerdo no eran muy caros.
Son fabricados en China ya que recuerdo que cuando lo sacaba de la caja olia al tipico olor de
producto Chino.
Localización : Barna
fguinaldo escribió:audiohummadrid escribió:Buenas noches,
producto Chino.
Pues cuando yo fui a recogerlo los estaban montando in situ, el dueño me dijo que el transformador no lo fabricaban ellos pero si el resto y montaje.
» Valores de resistencia de salida de linea de fuente y entrada de linea de ampli.
» LÍNEA DEDICADA: ¿TV, router y decodificador en la línea o fuera?, ¿un cable 2,5 para cada enchufe 16 A?
» 230V a discreción!!!!
» Subida de tensión
» variaciones de tension
» Subida de tensión
Página 2 de 3.
