Filtros activos para 4 vías
Filtros activos para 4 vías Empty Filtros activos para 4 vías
Mensaje  milennon Mar 19 Abr 2016 - 8:49
tengo un filtro beringuer de 3 vias y no lo veo claro que si lo paso a 4 vias en mono pueda cortar las frecuencias donde yo quiera...por ejemplo... 80 220 4000 hz
Cantidad de envíos : 7469
Filtros activos para 4 vías Empty Re: Filtros activos para 4 vías
Mensaje  milennon Mar 19 Abr 2016 - 9:19
soy nuevo en el foro y en la medida que aprenda ha enviar fotos os envio unas cuantas.....ya que valen mas que mil palabras...y esto de escribir se me da lento
el caso es que hace poco termine de triamplificar mis pantallas.unas sd acustic que van en caja abierta para medios y agudos y 2 wofers cerrados ....por fin sonaban los bajos en activo...despues de 20 años ....pero como uno no puede estarse quieto probe a ponerle unos wofers de 12 pulgadas de unas miniwat que tengo como subwofers..pero lo tengo el corte a 120 hercios y creo que con 4 vias sonaria aun mejor agradeceria vuestra ayuda no me cabe duda que aqui hay gente muy competente....llevo leyendo el foro ya un tiempo y debo deciros que me parece una gran familia....hasta con peleas espero no entrad nunca en polemicas....y ver si puedo hacer amigos de aficion
Mensaje  milennon Mar 19 Abr 2016 - 10:24
permitidme que os cuente como empezo todo...estas pantallas llevan bornas para triamplificar y empeze amplificandolas con unas monofonicas a valvulas de 100w...unas Metmore....pero años mas tarde pude comprar una Rotel michi de 200w y empeze a amplificar en pasivo....esto si que se notaba una mejoria mejor que con los cables....aunque llegaba tarde...ya tenia unos cables con cajita misteriosa que se han quedado para los medios ...todos los demas me los he fabricado yo ....asi he estado unos 15 años hasta que hace poco me compre el filtro activo y estoy aun en la nube....luego todo se ha precipitado....compre un vieta 225 para dedicarlo a los agudos y quede maravillado..esta via le tengo que dar ganancia con el previo
Filtros activos para 4 vías Empty dudas con filtro activo beringuer 3400
Mensaje  milennon Mar 19 Abr 2016 - 18:29
Mis dudas son que al pasarlo a 4 vias...segun el manual el primer corte lo puedo hacer en la escala de 44 a 930hz pero para el segundo y tercer corte solo me deja cortar en la escala de los 440 a 9300hz.no me deberia de dejar cortar en el otro corte de 44 a 930 del canal derecho en mono¿...
? agradeceria una explicacion porque la idea era dar al segundo 200hz....y la escala empieza en 440 hz
Mensaje  milennon Miér 20 Abr 2016 - 7:36
creia que me habiais tirado del foro....y era que me habiais cambiado del planeta amplificacion al hum...perdonad por pensarlo
Mensaje  MONOLITO Miér 20 Abr 2016 - 8:05
Lee bien el manual.
En la parte trasera hay un interruptor XOVER FREQ. es hay donde se regulan las frecuencias que dices... lo que no se si conseguiras lo que quieres. Si no es así, creo que necesitaras otro tipo de filtro, tal vez uno digital con más prestaciones.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  milennon Miér 20 Abr 2016 - 10:24
lo de las 4 vias no lo tengo claro del todo ya que el 3 vias me gusta mucho como esta.pero agregando los subwofers esta mejor pero me sigue haciendo falta otro filtro y poder cortarlos a 80 hz y en otra marca como dbx que es similar tampoco especifica...gracias por participar
Mensaje  DrFunk Miér 20 Abr 2016 - 10:38
Yo tengo un DBX 4820 para gestionar cruces y ecualización de mis cajas de 4 vías. Exactamente, ¿Qué es lo que deseas saber? Es que todavía no te he entendido.
Cantidad de envíos : 7847
Localización : MD
Mensaje  milennon Miér 20 Abr 2016 - 17:58
en cada canal lleva un cruce a elegir entre 44 y930 el primero y440 a9300hz el segundo...si lo pongo en mono segun el manual el primer corte lo hace en uno con escala 44 a930 el segundo corte ya no deja acerlo con esa escala y el tercer corte ya lo haces con el del otro canal con escala tambien en 440 a 9300...me deberia dejar cambiar la escala para el segundo corte.....no se si me habre explicado mejor....gracias por participar...y las cajas que hiciste preciosas
Mensaje  DrFunk Miér 20 Abr 2016 - 18:20
milennon escribió:en cada canal lleva un cruce a elegir entre 44 y930 el primero y440 a9300hz el segundo...si lo pongo en mono segun el manual el primer corte lo hace en uno con escala 44 a930 el segundo corte ya no deja acerlo con esa escala y el tercer corte ya lo haces con el del otro canal con escala tambien en 440 a  9300...me deberia dejar cambiar la escala para el segundo corte.....no se si me habre explicado mejor....gracias por participar...y las cajas que hiciste preciosas
Honestamente, no sé que filtro behringer tienes pero yo he tenido el DCX 2496 y no había ningún problema para dividir hasta en 6 vías. Hay muchísimos crossovers digitales en el mercado. Desde los de miniDSP hasta los DBX según tus requisitos, calidad y prestaciones.
Localización : MD
Mensaje  milennon Miér 20 Abr 2016 - 18:40
se podria poner otro filtro en paralelo...mi previo tiene 2 salidas y en vez de ponerlo en mono 4 vias dejad uno en 3 vias corte a 200 y 4000 y el segundo filtro ponerlo para los subwofers en 2 vias o en 3 si quisiese poner un super agudo de 9300hz que es lo maximo que permite la escala en el filtro con 5 vias¿?
Mensaje  milennon Miér 20 Abr 2016 - 18:44
el filtro es el behringuer 3400....creia que lo habia dicho
Mensaje  milennon Miér 20 Abr 2016 - 18:59
he estado viendo el que me comentas y para hacer un 6 vias me harian falta 2 uno para cada canal....no sabia que se podia configurar en mono... tampoco pone si se puede variar las pendientes de corte aunque supongo que si....lo tendre en cuenta ...aunque soy un poco enemigo de lo digital.....gracias de nuevo
Mensaje  Invitado Miér 20 Abr 2016 - 19:55
milennon escribió:el filtro es el behringuer 3400....creia que lo habia dicho
Con todos mis respetos ese aparato es muy pobre en muchos aspectos, al menos si tiene que ser de la marca Behringer compra uno de tipo digital. Como ta he dicho el compañero antes. El dbx es muy bueno, creo que el compañero lo vende.
Mensaje  milennon Miér 20 Abr 2016 - 20:35
que dbx me dices¿.....?gracias por participar
Mensaje  milennon Jue 21 Abr 2016 - 8:04
te referias al 4820 de DrFunk....
Despues de verlo que decirte.....que yo no se manejar ese aparato...necesitaria un cursillo de 1000 horas
en este que tengo ya me sobra hasta los mandos para el retraso de 2 milisegundos....si lo pongo en 2 claramente se oye peor.pero a veces lo pongo en 1 milisegundo de retraso y parece que se oye mejor.....lo dejo asi unos dias y cuando vuelvo a poner el mismo disco.....ya no me suena igual.....vamos que eso solo con un mando........me podria volver loco
Mensaje  milennon Jue 21 Abr 2016 - 8:37
os voy a terminar de contar mas partes del equipo ...las fuentes...para algunos la fundamental......y tanto...si no no se oye nada.....en analogico tecnichc 1200 con capsula Stanton 500 y Dual 1225 con Shure 75 creo...y en digital Wadia 22 como transporte para leer los numeros y Ambrosia de Audiomeca para cantar los premios.........a veces ...cae el gordo...y supera al analogico.....benditos dias
Mensaje  milennon Jue 21 Abr 2016 - 8:50
tambien tengo un disco duro multimedia para pelis y musica....aunque yo creo que no lee tambien los numeros o sera por el cable de plata que lleva el Wadia...gran debate podiamos tener....aunque de eso....solo hablame en mi casa y con una botellita de w...en la mesa
Mensaje  DrFunk Jue 21 Abr 2016 - 9:11
milennon escribió:te referias al 4820 de DrFunk....
El 4820 se maneja con un software gratuito muy intuitivo. Yo utilizo el HiQnet Architect 3.4 aunque desde hace tiempo hay software mucho más potente pero con funcionalidad que no necesito. En mi honesta opinión es super sencillo te permite ajustes muy precisos. Por supuesto, la calidad del aparato, en todos los sentidos, está a años luz de lo que estás utilizando ahora. En fin, que yo no he entrado a "hablar de mi libro" pero ya que se menciona. Innocent
Localización : MD
Mensaje  milennon Jue 21 Abr 2016 - 9:45
acabo de ver el precio doctor...necesito un doctor
Mensaje  milennon Jue 21 Abr 2016 - 9:48
yo busco algo mas modesto. de momento intentare ponerle otro igual como comente en paralelo
Mensaje  milennon Jue 21 Abr 2016 - 9:49
y mejorar en cambiar los subwofers ahora
Mensaje  DrFunk Jue 21 Abr 2016 - 10:05
Yo no te he intentado vender nada ... que conste
Localización : MD
Mensaje  milennon Jue 21 Abr 2016 - 11:18
no por supuesto DrFunk .la idea siempre ha sido comprar otro igual al que tengo y asi poderlo probar en 4 vias o con 3 vias ysubwofer que aunque parece igual ...no lo es
Mensaje  DrFunk Jue 21 Abr 2016 - 12:11
milennon escribió:no por supuesto DrFunk .la idea siempre ha sido comprar otro igual al que tengo y asi poderlo probar en 4 vias o con 3 vias ysubwofer que aunque parece igual ...no lo es
Como te han dicho, yo que tu no lo haría. Creo que ese crossover no está a la altura. Hay cosas por ahí baratitas y por supuesto digitales que es como se debe de funcionar pese a tus prejuicios-.
Localización : MD
