Velocidad del plato ACLARADO/SOLUCIONADO
AC/DC
Alejandrometal666
Marco42
Quería hacer una consulta.
Después de cambiar la correa de mi plato Thorens TD-850 (es de correa externa), regulado por su fuente electrónica que enciende, apaga y conmuta de 33 a 45, sin estroboscopio "propio" y sin posibilidad de regular la velocidad (que yo sepa) con el típico mando de "pitch", me dió por comprobar la velocidad del susodicho con un estroboscopio de estos de papel que circulan por la red. Al ponerlo (encima de un disco y con la aguja posada en el plato) me doy cuenta de que las líneas que se supone que deben estar quietas se desplazan ligera pero claramente hacia la derecha tanto a 33,3 como a 45 rpm. Lo hacen de modo regular y contínuo. El caso es que soy bastante maniático y aún así al escuchar un disco no noto cambio de velocidad respecto al cd (hice la prueba con "Abraxas" de Santana) y parecían sonar igual tanto en disco como en LP. Es decir, no noté diferencias apreciables en la velocidad comparando los dos formatos. Tenía otro Thorens (TD 165) y ese si lo había probado y creo recordar que el estroboscopio hacía lo mismo aunque tampoco se apreciaba "lentitud" al escuchar las canciones. Añadir que la prueba la realicé de modo un tanto pedestre ya que no tengo luz estroboscópica y simplemente veo las líneas apagando todas las luces excepto un fluorescente que queda alejado y me permite ver claramente las líneas que deberían, teóricamente estar quietas. Alguna idea al respecto?? Lo estoy haciendo mal por el tema de la luz y se requiere algo especial?? Hay que ajustar la velocidad?? Como??
Bueno a ver si me ayudais.
Muchas gracias y un saludo.
Nota: He probado ya con varios estroboscopios de estos de papel diferentes y hace lo mismo. Las medidas de la impresión son correctas, luego no es por error del estroboscopio.
Última edición por Alejandrometal666 el Miér Abr 13, 2016 5:27 pm, editado 1 vez
Alejandrometal666- Cantidad de envíos : 459
Fecha de inscripción : 28/10/2010
Re: Velocidad del plato ACLARADO/SOLUCIONADO
Nada Marco. He probado lo que me has dicho y se ve igual o peor que con el fluorescente. De todas formas hace lo mismo con el tema del estrobo. Supongo que lo estaré haciendo bien porque de verdad que no se ve apenas....
Prueba RPM Calculator con un móvil android que tenga giroscopio. Los Iphones tienen también una aplicación similar.
AC/DC- Cantidad de envíos : 188
Fecha de inscripción : 30/11/2015
Gracias pero con mi movil no me va esa aplicación. Lo que sí he sacado en claro es que por lo visto en caso de desajuste, la velocidad se puede regular quitando los 4 tornillos de la fuente y girando unos tornillitos internos que se encargan de hacer de "pitch".
por si te sirve
a 33 1/3, cada 3 minutos debe dar exactamente 100 vueltas
Gracias por lo que me vais diciendo....
F. Javier, puedes apostar que sí
Roland escribió:por si te sirve
He hecho la prueba y el resultado es que cada 3 minutos da 99 vueltas. En que situación me deja eso??
O sea, que ese resultado vendrían a ser 33 rpm clavaditas. Y en 45 rpm lo mismo, 45 "clavadas". Que curioso, no?? Los ajustes finos de velocidad son independientes y la desviación es exacta. No deja de ser muy pero que muy curioso. Será el ajuste de Thorens para estos aparatos por motivos que ignoro??
Lo que sería interesante saber, es si una desviación en la velocidad de este tipo se aprecia en la escucha.
Y qué márgenes de error, en la velocidad del plato, son aceptables para ser considerado alta fidelidad.
Gracias Roland
Yo, sinceramente no aprecio nada. De hecho si no llega a ser por el maldito estroboscopio y la curiosidad no me hubiera enterado nunca......
Gracias y un saludo.
Aunque hay error, es inferior al 1%,y no es apreciable salvo que tengas una oreja de oro.
Última edición por Electra el Miér Abr 13, 2016 5:45 pm, editado 2 veces
Electra- Cantidad de envíos : 334
Localización : Tenerife
Fecha de inscripción : 02/03/2014
Electra escribió:Aunque el error, inferior al 1%, no es apreciable, salvo que tengas una oreja de oro, si cambias la correa original por una EDWARDS AUDIO LITTLE BELTER (azul), que es ligerísimamente más corta, conseguirás corregir el error, al menos así la corrigió un amigo en un RP3.
Si me dices que entra dentro de los parámetros yo tan feliz. No soy maniático de los números. Solo es por saber que mi plato funciona correctamente....... Ya digo que yo "de oído" ni lo noto.....
Muchas gracias
La velocidad afecta al sonido, como podemos deducir con lógica después de haber experimentado como suena un disco grabado a 45 rpm siendo reproducido en posición de 33; pero quería comentaros que la velocidad de rotación del disco también afecta a la tensión de salida de la cápsula. Lógicamente con variaciones de pocas revoluciones no se aprecia fácilmente.
Localización : discreta
Bueno,
He contactado con el SAT oficial de Thorens y me han respondido (muy amablemente, por cierto) lo siguiente:
"Hola Alejandro,
Efectivamente, las rpm de un LP son 33 1/3, y por tanto 100 vueltas en 3 minutos.
De todas maneras las 99 vueltas que tú has contado entran en el margen de error del motor (precisamente se acepta ya que no se aprecian, como tú mismo dices) diferencias entre el CD y el LP).
Esto podría llegar a corregirse bajando la frecuencia de 50Hz a 49,8 o 49,9Hz, pero no es fácil y sí costoso.
-A lo que yo le he respondido: "Si me dices que eso es por variaciones en la la frecuencia de la corriente de casa y no de mal funcionamiento del plato me quedo tranquilo y se acabó."
-Y su réplica:
"Hola Alejandro,
No tienes que preocuparte en absoluto sobre el buen funcionamiento de tu TD850.
No dudes en consultarnos cualquier otra duda"
Pues bueno, a buen entendedor..... Si el señor técnico dice que no me preocupe, yo no me preocuparé. Creo que es la mejor opción, no??
Gracias a todos por vuestra colaboración
"Hola Alejandro,
-Y su réplica:
"Hola Alejandro,
» VELOCIDAD DE GIRO PLATO
» Velocidad del plato vs Spotify
» Werner importa Icon Audio
» El hilo de los REGA, dudas, consejos, accesorios, upgrade....
» Plato Technics 1210GR al parar (plato) retrocede
