Problemas con el Swchit
Problemas con el Swchit Empty Problemas con el Swchit
Mensaje  jañoreta Vie 11 Mar 2016 - 7:49
Buenas Srs.
A ver si alguien me puede decir algo sobre este misterio:
Tengo una red creada en casa con los ordenadores, en el salon tengo un HTPC, un AVR una TV, Una PLAy Station e Imagenio, todo conectado a internet por cable a traves de Swchit que le da alimentacion a todos estos aparatos, bien, pues cuando conecto el HTPC al Swchit me quedo sin internet en toda la casa, escepto en el HTPC, es mas aun con el HTPC apagado el problema persiste, tengo que sacar el cable de red que conecta la HTPC a la red y entonces vuelvo a tener Internet en toda la casa y el imagenio funciona corectamente y todos los demas ordenadores vuelven a tener conexion.
Para mi es un misterio que llevo meses sin poder resolver, ¿alguien podria saber algo sobre esto?
Gracias anticipadas
jañoreta
jañoreta
Cantidad de envíos : 500
Localización : Malaga
Problemas con el Swchit Empty Re: Problemas con el Swchit
Mensaje  DrFunk Vie 11 Mar 2016 - 9:26
No tengo ni idea. Yo tengo dos switches más el router + otro router adicional funcionando como punto de acceso de red sin el más mínimo problema. Lo mismo (por decir algo) tienes un conflicto de direcciones en la red por alguna configuración particular que puedas tener en el router o en el propio switch. Revisa las configuraciones de ambos (direcciones estáticas, activación de protocolos ...) Haz un reset de fábrica del switch ... no sé, es algo raro.
Cantidad de envíos : 7854
Localización : MD
Mensaje  jañoreta Vie 11 Mar 2016 - 9:37
Código:
Hay algo que no he dicho, o no he explicado bien, si el Htpc está encendido no surge el problema, cuando surge es cuando apago el HTPC, entonces es cuando me quedo sin internet y claro, sin Imagenio, entonces desconecto del swchit el cable de red del HTPC y todo vuelve a la normalidad.
jañoreta
jañoreta
Mensaje  carapau Vie 11 Mar 2016 - 9:50
jañoreta escribió:Buenas Srs.
Gracias anticipadas
Hay algo que no entiendo . ¿ Alimentación ? . Ninguno de los apatatos que mencionas requiere POE .
Me da la impresión de que puede haber un problema con el HPTC . Revisa que el HPTC tenga dirección dinamica y sobre todo que no tengas activo dos servidores DHCP .
El unico aparato que tiene que gestionar la red es el router/switch por donde entra internet , el resto de los swichtes , PLCs , etc deben ser transparentes , en decir en modo brigde .
carapau
carapau
Cantidad de envíos : 811
Localización : Deusto
Mensaje  jañoreta Vie 11 Mar 2016 - 10:29
En las propiedades de conexión he mirado y todo esta en automático veo un solo DHCP habilitado, no sé si me falta algo por mirar....
jañoreta
jañoreta
Mensaje  DrFunk Vie 11 Mar 2016 - 10:43
Yo iría eliminado posibilidades. Por ejemplo quitaría el switch. Es decir, intentaría conectar todo al router. Si tienes que trasladar algún elemento provisionalmente a donde tienes el router lo haces. Si sigue fallando, evidentemente el switch no tiene nada que ver. Iría conectando progresivamente componentes y chequeando cada vez si algo cambia tras introducir/quitar encender/apagar, metódicamente cada uno de los componentes conectados al router.
La verdad es que lo que cuentas es rarísimo.  ¿El cableado está bien? ¿Has chequeado con un tester todos los cables? No sé, cuando lo probable queda descartado hay que probar lo improbable.
Localización : MD
Mensaje  jañoreta Vie 11 Mar 2016 - 11:02
Estoy seguro que el que da el problema es el HTPC, lo que no se es como repararlo, todo empezó cuando instalamos la fibra y pusimos el imagenio, a partir de ahí empezaron los problemas con el HTPC
jañoreta
jañoreta
Mensaje  Pablito Vie 11 Mar 2016 - 11:46
Si el router principal tiene configurado la obtención de IP de forma dinámica y todas las IP de los dispositivos están en automático o dinámico, no habrá problemas. Si la instalar Imagenio te han cambiado el router y este asigna direcciones de forma estática o fijas, puede que el HTPC tenga una IP fija en su tarjeta de red y se solape con alguna de las otras. Mira todas las IP de cada dispositivo a ver si no están repetidas en alguno y el HTPC.
Cantidad de envíos : 2078
Mensaje  DrFunk Vie 11 Mar 2016 - 13:14
jañoreta escribió:Estoy seguro que el que da el problema es el HTPC, lo que no se es como repararlo, todo empezó cuando instalamos la fibra y pusimos el imagenio, a partir de ahí empezaron los problemas con el HTPC
Pues tendrás que ir investigando cada hipótesis, metódicamente una por una. EMHO, es la única opción
Localización : MD
Mensaje  jañoreta Sáb 12 Mar 2016 - 11:14
Buenos Dias,
otra vez al carga, he comprobado todas las IP de los aparatos enganchados a mi red todos DHCP, no hay IP fija, no veo ninguna ip repetida, algun otro dato que se me salte a mi para mirar?
jañoreta
jañoreta
Mensaje  pablopi Sáb 12 Mar 2016 - 11:59
A mi me huele a que el adaptador de red del htpc está dañado y empieza a inyectar basura en el medio físico tan pronto se conecta el htpc. El hecho de que los problemas persisten al apagar el ordenador, hasta que se desconecta el cable,  refuerza esa teoría (aunque se apague el ordenador el adaptador de red puede mantener cierta actividad).
¿Tienes posibilidad de conectar el htpc con una tarjeta ethernet pci o a través de un adaptador wifi para hacer la prueba?
También podría ser que el switch estuviera dañado. Si conectas otro dispositivo al puerto físico al que sueles conectar el htpc ¿se manifiesta también este problema?
Cantidad de envíos : 5817
Localización : Castellón
http://pablofelip.online
