Gran problema con Matrix 801
Gran problema con Matrix 801 Empty Gran problema con Matrix 801
Mensaje  churry Lun 7 Mar 2016 - 21:16
hola tengo un previo Naim NAC-82 con 2 Hicap(la semana pasada el compañero Jalejos le cambio los condensadores)una etapa Hipex nueva también del compañero
y unas Matrix 801 S-2,(también le ha cambiado los condensadores el compañero)vamos como si el equipo fuera nuevo(tengo un Linn Ikemi)
la sala la tengo tratada con placas Acustikell
el problema es que la escena frontal NO existe,pongo el primer disco de los Dire Straits y el cantante no se oye en el centro,se oye en las dos cajas
alguien me puede ayudar?
Cantidad de envíos : 1694
Edad : 65
Localización : xeraco
Gran problema con Matrix 801 Empty Re: Gran problema con Matrix 801
Mensaje  Azazel Lun 7 Mar 2016 - 21:20
Cableadas fuera de fase: es típico ese síntoma...
Habéis desmontado los filtros quizás... será eso... o verifica bien lo de los cables (incluso dentro de la etapa?)
Azazel
Cantidad de envíos : 1861
Mensaje  BlueNote Lun 7 Mar 2016 - 21:21
¿Te pasa con otras cajas, o a esas cajas con otros amplis? Mira a ver si están bien colocados los cables ampli/cajas, positivo con positivo y negativo con negativo. Si está bien, prueba primero en una caja, y luego en otra, a cambiarles la polaridad, igual está invertida por error. seguramente sea eso...
BlueNote
BlueNote
Cantidad de envíos : 1081
Gran problema con Matrix 801 Empty GRAN MISTERIO
Mensaje  churry Mar 8 Mar 2016 - 12:48
gracias a todos por vuestras respuestas,el compañero AZAZEL a adivinado la quiniela,pero me a pasado lo siguiente:
1º -- he cambiado el cable de una caja(LEFT) solo y enseguida se a oído bien
2º --después he cambiado los cables de la otra caja(RIGHT),sin cambiar los primeros,se oye mal
3º --después he cambiado los de la primera caja(LEFT) y se oye bien
o sea, si cambio la polaridad de una caja solo(la que sea) se oye bien
no se que hacer,que opináis?
Edad : 65
Mensaje  zinegibaja Mar 8 Mar 2016 - 13:09
Al parecer.
Tienes una caja con la polaridad invertida.
Por tanto cuando las 2 cajas quedan con la misma polaridad suena bien ,
Tanto si estan con la polaridad correcta o no pues si inviertes la polaridad
No suenan como deben pero no tienes el desfase que tienes cuando solo hay un polo invertido.
Ahora solo necesitas saber cual de las 2 esta correcta.
Con un tester es sencillo.
zinegibaja
zinegibaja
Cantidad de envíos : 299
Mensaje  zinegibaja Mar 8 Mar 2016 - 13:20
Si no te manejas con el tester quiza en la placa del filtro tengas marcada la polaridad de salida del filtro
A los bornes.
El compañero Azazel a hacertado. OK
zinegibaja
zinegibaja
Mensaje  churry Mar 8 Mar 2016 - 13:28
gracias Zinegibaja,lo voy a mirar ahora
Edad : 65
Mensaje  zinegibaja Miér 9 Mar 2016 - 7:44
Lograste solucionarlo?
zinegibaja
zinegibaja
Mensaje  churry Jue 10 Mar 2016 - 10:02
lo unico que he hecho a sido cambiar la polaridad,lo otro no se hacerlo
Edad : 65
Mensaje  zinegibaja Jue 10 Mar 2016 - 12:35
El compañero que te cambio los condensadores seguro que te lo mira en un momento.
Igual ya lo tienes ok.
zinegibaja
zinegibaja
