Unir cable de altavoz.
+4
Ostin
musicalfidelity
8 participantes
Unir cable de altavoz. Empty Unir cable de altavoz.
Mensaje  musicalfidelity Vie 12 Feb 2016 - 21:09
Hola compañer@s,
Quisiera unir dos parejas de cables de altavoz pues por separado se me quedan algo justos (1m 30cm), así conseguiría tener por cada altavoz 2m 60cm de cable.
Pues bien, mi pregunta es muy simple, ¿de qué manera puedo unirlos para que 1: quede de la forma más segura y estable posible y 2:  quede estéticamente presentable? sweatdrop
Saludos y  Thanks
musicalfidelity
musicalfidelity
Cantidad de envíos : 2082
Localización : Almerimar
Unir cable de altavoz. Empty Re: Unir cable de altavoz.
Mensaje  Ostin Vie 12 Feb 2016 - 21:57
Difícil la parte estética, tal vez podrías enfundarlos en termocontraíble, existen varios colores. Y la conexión un buen empalme prolijo y un pequeño refuerzo con soldadura. Si los cables son económicos yo los compraría de nuevo con la medida deseada, si son de mucha calidad no se justifica meterse en este lío y sería una herejía, saludos
Ostin
Ostin
Cantidad de envíos : 115
Localización : Buenos Aires
Fecha de inscripción : 02/12/2014
Mensaje  gizmo Vie 12 Feb 2016 - 22:05
Vaya por delante mi total desconocimiento en cuanto a lo adecuado de la solución que se me ocurre, pero quedaría bien, ignorando hasta qué punto puede variar el comportamiento eléctrico...........puestos a ponernos tiquismiquis:
http://www.ebay.es/itm/4-Speaker-Banana-Plug-Heavy-Duty-Audio-Adapter-Converter-015004-Top-Quality-USA-/180525464503
Adaptadores banana con posibilidad de enroscar spades, cable pelado o pinchar otra vez banana. Tendrías que confeccionar ambos extremos de los dos cables para permitir dicha conexión
En este tipo de complementos existen diferentes calidades que aseguran una mejor o peor sujeción..............Si el cable del que dispusiese fuese elegido por sus especiales cualidades eléctricas por baja inductancia o resistividad, igual no tendría sentido echar mano de una solución como esta.....pero esto último entraría en ese terreno peligroso del esoterismo destinado a alimentar la siempre peligrosa sugestión.
Puestos a hacer el "burro" siempre quedará esta solución cool2 :
Unir cable de altavoz. Am_671134_6431183_446223
Cantidad de envíos : 5436
Mensaje  Jusepe Vie 12 Feb 2016 - 22:23
Hola Jacob, empalme y termoretráctil.
Para hacer más robusto y fuerte el empalme, casi obligatorio,  una fina película de estaño en dicho empalme y si puede ser con contenido en plata, mejor que mejor. Después enfundar el empalme con termoretráctil y calentar para que quede unido.
Unir cable de altavoz. Images?q=tbn:ANd9GcQwTO64MRQRBARUd_7-5XuDPT0aquOOLPrD1JNqVIYukAIsZQj3xg
Unir cable de altavoz. Images?q=tbn:ANd9GcSFaz-fg_efWpPTrz8FYPMbfqrC71ab_EFqGpbY6ZRk7UL7fNaBww
Última edición por Jusepe el Vie 12 Feb 2016 - 23:50, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 1663
Mensaje  musicalfidelity Vie 12 Feb 2016 - 23:31
Vaya por delante mi agradecimiento a los tres compañeros por su rápida respuesta.
Tengo termoretráctil, pero los cables que son de calidad, de ahí que pretenda aprovecharlos, tienen muchos pelillos o filamentos de cobre, no son de pelo grueso por lo que el empalme sólo no lo solucionaría, había pensado en lo que me dice Marce pero no sé hasta qué punto sería efectivo o interferiría en la calidad del cable, pero es que quiero elongarlo wallbash
Muchas gracias de nuevo.
Un abrazo
Última edición por musicalfidelity el Sáb 13 Feb 2016 - 0:26, editado 1 vez
musicalfidelity
musicalfidelity
Mensaje  Lord-ka Vie 12 Feb 2016 - 23:41
Hola jacob, buenas noches:
Tal como te han comentado los compañeros, esa sería teóricamente la forma de realizar una unión. De hecho Jusepe te ha puesto unas imágenes muy explicativas.
Ahora bien, me permito manifestar mis dudas sobre la calidad de la señal que llegaría al final de ese cable.
Siempre hemos considerado que nuestros equipos tienen uno de sus puntos mas débiles en las uniones eléctricas de los diversos aparatos que componen dichos equipos.
Y normalmente estamos buscando las mejores formas de conexión para evitar que el sonido se vea afectado.
Cables especiales, conectores de calidad, buenas conexiones entre aparatos, etc.......
Supongo que realizar un empalme en un cable no será la mejor opción para que la señal se mantenga incorrupta a lo largo de todo el cable.
Si son cables sencillos, teóricamente no merecería la pena, porque no deben ser cables caros.
Y si por el contrario son cables de alto nivel, supongo que la señal se resentirá al incorporar en mitad del cable algo que modifique y cambie las condiciones de la transmisión
de la señal.
Mi sugerencia iría en el sentido de poner un cable SIN empalmes.
Saludos cordiales.
Eduardo, o sea Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Cantidad de envíos : 3103
Mensaje  musicalfidelity Vie 12 Feb 2016 - 23:50
Hola Eduardo,
Gracias por tu aporte, la verdad es que los cables son buenos pero se me quedan cortos, es por eso que los quiero unir, el punto crítico está claro que estará en esa zona de unión, así que no sé qué hacer pues ahora mismo no puedo comprar unos cables más largos de un cable de esta calidad.
Un saludo cordial.
musicalfidelity
musicalfidelity
Mensaje  Jusepe Sáb 13 Feb 2016 - 0:06
musicalfidelity escribió:Vaya por delante mi agradecimiento a los tres compañeros por su rápida respuesta.
Un abrazo
Hola, si es multifilar, puedes hacer lo mismo, juntar paralelamente los dos cables y efectuar un buen empalme, bien hecho con consistencia y con estaño de calidad para darle robustez y evitar que con los tirones pueda irse al carajo,  más termoretráctil,  personalmente prefiero este método, que colocar una ficha eléctrica de "intermediaria" en un cobre bueno de audio, si bien ésta última y similares, es la reglamentaria y obligatoria, para hacer empalmes en todo tipo de instalaciones eléctricas.
Aún así, no creo que llegases a percibir diferencias audibles de una u otra manera.
De hecho ese tipo de empalmes,  se usan en los cableados de cuadros específicos electrónicos y centrales de sistemas de seguridad y contra incendios, con señales a veces muy bajas y un tanto "delicadas" proclives a dar falsos avisos y falsas alarmas,  por alteraciones/modificaciones de señal y nunca suelen dar ningún tipo de problema, perdurando bien en el paso de los años.
Un abrazo.
Última edición por Jusepe el Sáb 13 Feb 2016 - 16:32, editado 1 vez (Razón : corrector tfno.)
Mensaje  bulmamaria Sáb 13 Feb 2016 - 8:56
musicalfidelity escribió:Hola Eduardo,
Un saludo cordial.
hola , yo tenia cuatro tramadas cortas y aproveche para hacer un psudo bi-cableado , haciendo los puentes a mitad de camino , con una de las tramadas dividida por la mitad , era un experimento y así se ha quedado.
Unir cable de altavoz. Bornas_upf6
a mi no me parece que de mal resultado.
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2361
Mensaje  musicalfidelity Sáb 13 Feb 2016 - 15:04
Hola compañero,
¿dónde encontraste esa pieza para empalmarlos?
Gracias y un saludo.
musicalfidelity
musicalfidelity
Mensaje  bulmamaria Sáb 13 Feb 2016 - 16:11
musicalfidelity escribió:Hola compañero,
hola , la regleta es de paso , te permite conectar sin cortar los cables , el soporte es una pletina que pesa una barbaridad y lleva puntas de desacople , te permite conservar las bananas , utilizar la tramada para el bi-cabledo sin cortarla (solo tienes que pelar con un poco de maña por la mitad , para obtener el trozo del bi-cableado (no necesitas desgraciar el cable solo la funda en un pequeño trozo)
http://www.laobra.es/regleta-paso-bornas-2x25-p-6040.html?osCsid=3que4ds9d53s3h6ntjb2hmph85
cualquier electricista las utiliza para empalmes generosos en cable o sección (minimo 2x16 o 2x25 para que entre la banana) , desde que lo monte no he cambiado de cable.
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  musicalfidelity Dom 14 Feb 2016 - 17:37
Muchas gracias compañero.
musicalfidelity
musicalfidelity
Mensaje  bulmamaria Dom 14 Feb 2016 - 18:13
No hay de que , si tuvieras problemas en conseguirlas yo tengo de varias medidas disponibles , tengo de cuando trabajaba haciendo instalaciones eléctricas , mas de las que usare en toda la vida.
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  fguinaldo Dom 14 Feb 2016 - 22:16
Jusepe escribió:Hola Jacob, empalme y termoretráctil.
Sí señor un empalme de doble torsión.
Cantidad de envíos : 2247
Localización : Barna
Mensaje  Lord-ka Mar 23 Feb 2016 - 8:43
Creo que nuestro amigo ya tiene el problema de la unión y alargamiento de los cables totalmente resuelto.
¿ Qué tal suenan con tu equipo ?.
Lord-ka
Lord-ka
Mensaje  musicalfidelity Mar 23 Feb 2016 - 16:18
Lord-ka escribió:Creo que nuestro amigo ya tiene el problema de la unión y alargamiento de los cables totalmente resuelto.
Hola Eduardo,
Hay que dar tiempo para valorar los cambios pero la cosa promete Very Happy , quisiera agradeceros a todos los que me habéis ayudado en el tema en especial a ti y a Bulmamaría por vuestra generosidad.
Un abrazo!
musicalfidelity
musicalfidelity
Mensaje  bulmamaria Mar 23 Feb 2016 - 19:22
Hola Eduardo,
Un abrazo!
No se merecen , si con el poco trabajo que me costo facilitarte los empalmes sales como mínimo de dudas o incluso te da una solución , y no te toca rascarte el bolsillo (a veces para nada , como los tenia a mano ya descartas una opción) como pasa algunas veces en este mundillo.
encantado.
bulmamaria
bulmamaria
