Cápsula para SME 3009 improved
+5
alexcp
ppcomo
jesus70
9 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Cápsula para SME 3009 improved
Yo creo que lo dice claro, un SME 3009 improved, el cual confirmo que sólo tiene antiskating para un VTF de 1.5gramos. Se podría hacer una ñapa y poner una pesita de mayor valor, pero no me atrae mucho la idea...
http://www.analogue-classics.com/html/3009ImpManual/13.jpg
El 3009-R acepta hasta 5gramos, más polivalente (más moderno)
http://www.vinyl-lebt.de/SME/Technical/SME_3009Rrueck.jpg
¡Cómo me gustan los brazos que no requieren báscula para calibrarlos!, es una pena que esto haya desaparecido... Aunque estaría muy bien que desapareciera si luego con el brazo te incluyen una báscula, claro.
En la tabla que aparece en el link que he puesto hay mas de una opcion de improbe, dando hasta dos masas efectivas diferentes y posibilidades de capsulas tambien variable, al parecer en funcion de que contrapeso. Si que me gustaria que estos detalles estuvieran claros en el brazo en cuestion que estamos tratando antes de dar una opinion o calculo. Es decir, al margen de los limites de VTF que parece ser tiene este brazo, tambien hay que considerar el limite de peso de capsula admitidas y la masa efectiva. Por tanto, cuando me referia de que "brazo" estabamos hablando, me referia a estas diferencias o detalles que creo necesario tener controlados. No obstante, si efectivamente el limite de VTF (bias) es de 1,5 es muy ajustado.
Localización : discreta
Hasta un VTF de 2g no creo que hubiera problema alguno, la perfección no existe. Pero con 2,8g quizá es demasiado. No tengo duda de la sinergia del 3009R como ha indicado Paco.
Cuando tuve el 3009 S3 improved asociado a una Benz Glider el sonido era excelente, tengo grato recuerdo.
cualquier cápsula clearaudio de las mencionadas iría perfecta. La masa total efectiva de ese modelo de brazo y cápsula elegida quedará en un poquito más de 16g. La mayoría de cartuchos clearaudio tienen una elasticidad de 15u/mN, dando como resultado una frecuencia de resonancia un poco superior a 10hz y por tanto un perfecto acoplamiento.
Los modelos de pesita están para cambiarla por la más indicada, pero hay que tener en cuenta que el 3009 es un brazo curvo y que el ajuste antiskating no es tan trascendental.
diamonds- Cantidad de envíos : 305
Localización : norte
Es que, ademas, cuando hay diferentes opciones en funcion de que contrapeso se utiliza, tanto para brazo como para bias, hay que preguntar. Lo comento por que me he encontrado mas de un caso con brazos comprados de segunda mano por personas no muy entendidas los cuales no tenian tods las "piezas" adicionales necesarias para ajustar con segun que capsula.
Diamonds, en los calculos que has hecho ¿que masa efectiva has considerado para el brazo (solo)?
No entienda nada!
francesco- Cantidad de envíos : 847
Localización : murcia
Fecha de inscripción : 29/04/2011
Cualquier SME de 9.5gr se come casi todo en Mc, digo casi todo.....benz ruby, lyra, y clearaudio si acepta el portacapsulas el cuerpo.
los brazos antiguos 3009 se puede cargar mas con ayuda de la pesa lateralKapton escribió:Ojo Paco, el 3009 R admite vtf de hasta 5g....
No es el mismo brazo.
Pero como digo hablo de memoria y estoy convencido que mejor asesoriamiento que el que pueda hacerte el importador yo voy a ser incapaz de hacerlo.
Es verdad he estado mirando y hay varios modelos de 3009 improved (no lo sabía ) el que yo tengo es el modelo 3009 S2 improved.Vid_re escribió:Bueno, sería interesante que supiéramos de qué brazo (exactamente) estamos hablando.
http://www.analogue-classics.com/html/sme_3009___3012.html
Por cierto y saliendo un poco del tema principal....el portacapsulas en ese modelo va fijo y hoy me he dado cuenta que haciendo muy poca fuerza se mueve un poco hacia los lados (derecha-izquierda) .En la parte de abajo junto al porta hay un tornillo que en principio pensé que era para fijarlo,pero luego vi que en realidad no era así....¿es normal que se mueva el portacápsulas de esa manera?
alexcp- Cantidad de envíos : 715
Localización : La Coruña
Este me parece que solo pesa 6,5 gramos es el mas liviano de SME.francesco escribió:Cualquier SME de 9.5gr se come casi todo en Mc, digo casi todo.....benz ruby, lyra, y clearaudio si acepta el portacapsulas el cuerpo.
Alexcp, según el link de analogue classics, el 3009 S2 imroved tiene el portacápsulas desmontable-separable, y una masa efectiva de 9,5
una benz te resuelve y sin problemas, yo los he tenido.alexcp escribió:Este me parece que solo pesa 6,5 gramos es el mas liviano de SME.francesco escribió:Cualquier SME de 9.5gr se come casi todo en Mc, digo casi todo.....benz ruby, lyra, y clearaudio si acepta el portacapsulas el cuerpo.
Pues el mío es este,yo creo por las fotos que he visto en la red...es el S2 improvedVid_re escribió:Alexcp, según el link de analogue classics, el 3009 S2 imroved tiene el portacápsulas desmontable-separable, y una masa efectiva de 9,5
le di una masa de unos 9g. Si realmente el modelo de Alex es de 6,5g, una buena cápsula dentro de clearaudio sería la talisman cuyo peso es de 10,8. Otra alternativa es dotar al conjunto de más masa (chapita añadida al porta) con un cartucho más ligero como el stradivary. El acoplamiento no es sólo cuestión de masa del brazo, hay que verlo todo y buscar un equilibrio. A ese brazo le podrías poner hasta la clearaudio goldfinger, de hecho puede que sea el "mejor" modelo de la británica y legendaria marca sme.
Los movimientos laterales del portacartuchos Alex, son normales y de hecho necesarios para un correcto ajuste del azimuth.
Yo creo que si, que es el de 6,5g pero no estoy seguro del tododiamonds escribió:le di una masa de unos 9g. Si realmente el modelo de Alex es de 6,5g, una buena cápsula dentro de clearaudio sería la talisman cuyo peso es de 10,8. Otra alternativa es dotar al conjunto de más masa (chapita añadida al porta) con un cartucho más ligero como el stradivary. El acoplamiento no es sólo cuestión de masa del brazo, hay que verlo todo y buscar un equilibrio. A ese brazo le podrías poner hasta la clearaudio goldfinger, de hecho puede que sea el "mejor" modelo de la británica y legendaria marca sme.
Ufffff menos mal ya pensaba que tenía un problema.Gracias.diamonds escribió:Los movimientos laterales del portacartuchos Alex, son normales y de hecho necesarios para un correcto ajuste del azimuth.
Coño, es que se preguntan cosas y no se sabe ni lo que se tiene...
Con ese modelo puedes poner una Clearaudio, tiene un bias preparado para llegar a un vtf de 5g.
El tema de la masa con la plaquita de Clearaudio ayuda para una mayor compatibilidad, el otro día monté una Concerto en un 309 y es obligatoria.
pues ya ves culpa mía.Kapton escribió:Coño, es que se preguntan cosas y no se sabe ni lo que se tiene...
Gracias a todos
Ya dije que seria interesante que supieramos de que brazo (exactamente) estabamos hablando. Al parecer no estaba tan claro, ¿no?
Bueno, mas bien es una reflexion para que no nos precipitemos: es muy importante que conozcamos los datos lo mas exactos posibles sobre los elementos que concurren en un sistema analogico; en algunos casos los fabricantes dan las caracterisricas de sus productos de manera poco clara, si a esto sumamos la cantidad de variaciones que algunos modelos han sufrido a lo largo de su vida, y mas con modelos de cierta edad, debemos ser precabidos en identificar las caracteristicas de brazos y, especialmente de capsulas. Para una correcta combinacion brazo-capsula hay que tener claros (y controlados) los datos basicos.
Totalmente de acuerdo con tus palabras, como el modelo 3009 improved existe como tal en ningún caso supuse que podría no serlo.
En el formsto rey hay tanto miedo como desconocimiento, no entiendo el motivo. Hay que tener todo el interés del mundo, es nuestra obligación
Bueno...simplemente decir que es la primera vez que tengo un SME 3009 (comprado de segunda mano,sin manual) y sinceramente en ningún momento supuse que hubiese tantos modelos de improved si he molestado a algún forero con mi ignorancia espero me perdone.Vid_re escribió:Ya dije que seria interesante que supieramos de que brazo (exactamente) estabamos hablando. Al parecer no estaba tan claro, ¿no?
Venga un saludo y gracias por vuestra ayuda.
Alex.
alexcp escribió:Bueno...simplemente decir que es la primera vez que tengo un SME 3009 (comprado de segunda mano,sin manual) y sinceramente en ningún momento supuse que hubiese tantos modelos de improved si he molestado a algún forero con mi ignorancia espero me perdone.Vid_re escribió:Ya dije que seria interesante que supieramos de que brazo (exactamente) estabamos hablando. Al parecer no estaba tan claro, ¿no?
Alex.
No hombre, yo no me siento molesto por esto. Solo recordar lo ya dicho: por experiencia tengo claro que hay que estar muy seguro de los datos. Quizas mi "insistencia" iba más destina a nuestro colega Kapton ya que ambos estamos en un nivel de exigencia y precisión alto.
Y, al menos por mi parte, no tengas reparo en preguntar si hay dudas: mas vale ser un poco pesado a que se meta la pata y te arrepientas luego de haber hecho calculos y gastos. En el fondo todos hemos empezado desde casi cero antes de llegar a donde estamos; es logico; y además incitamos a los que empiezan a que intenten este "divertido" y apasionante camino.
Por otro lado, como te habras dado cuenta, todavia no se ha "solucionado" tu pregunta inicial, osea que estamos en los preámbulos: averiguar las características del brazo, las del fono, para ver que capsulas de las que te hacen tilin te iran mejor.
Si el brazo es el de 6,5 de masa efectiva tienes que tener claro que, a priori, te iran bien capsulas de compliancia más bien alta, o meterte en modificar masas. Por tanto haz un seguimiento de los datos referentes a las capsulas que te interesan-te gustan, prestando especial atencion a la compliancia, su peso, el VTF recomendado, su impedancia interna y la tensión de salida.
Ya nos cuentas
» Brazo SME 3009 MK Series 2 Improved compatibilidad capsula Sumiko Blue Point Special EVO III HI
» sme 3009 s2 improved
» Brazo Micro Seiki 505
» Recablear SME 3009 SERIES II IMPROVED, help!
» Duda en ajuste brazo SME 3009 S2 improved
Página 2 de 2.
